Pontilhados brancos no monitor
Ir à solução Resolvido por Pincipi,
Meu monitor apresenta pontilhados brancos. A principio, iniciou com um pequeno coletivo de pontos e se expandiu conforme os dias se passaram. Minha dúvida é:
1- O monitor está defeituoso; se sim, há restauração?
2- Problema de limpeza por dentro
3- Placa de vídeo defeituosa
4- Cabos
Sou um pouco leigo para informática, mas vou me esforçar para absorver qualquer tipo de orientação. Obrigado! 👍🏻IMG_20220917_182626_094.thumb.jpg.2c1493e2dcdce6af6a17d21b5f5974eb.jpg
É melhor você dizer o modelo do seu monitor.
E, não, isso não é problema no computador, é problema no monitor. Talvez seja os seus componentes se afastando uns dos outros.
Parece ser algo relacionado a pixel. Minha sugestão é ligar o monitor sem estar conectado ao computador e dar uma navegada pelo menu de opções observando o comportamento, em teoria, a persistência do problema exclui qualquer problema nos cabos e na placa de vídeo e a ausência confirma algo.
Depois, pela marca e modelo dá para saber como funciona e se dá para limpar, restaurar ou consertar.
Dizer que vai se esforçar para absorver qualquer tipo de orientação são palavras mágicas, existem várias bases de tecnologia a serem consideradas, se for do tipo bem antigo de tubo eu diria que não tem jeito porque ninguém mais faz manutenção, se for do tipo LCD onde uma parte gera a imagem e uma outra ilumina pode até ser resolvido mas, se for do tipo LED a solução pode ser bem simples ou ficar meio fora de alcance.
  • 7 meses depois...
20 horas atrás, Gisselen R disse:
Como ficou resolvido? Estou com o mesmo problema
Pelo que entendi também tem um SyncMaster SA300 com os mesmos pontilhados em branco e também fez o teste com o monitor sem estar conectado no computador e os pontilhados permaneceram, é isto?
