Quando desligo o PC, um led ainda fica ligado
Ir à solução Resolvido por gutopereira,
Olá, me desculpem se estiver na categoria errada. Recentemente montei meu pc, porém toda vez que vou lá no Windows e desligo, o pc continua com algum led ligado (parece ser atrás da placa-mãe) e o mouse totalmente brilhando. Tem como fazer o PC desligar completamente?
placa-mãe em questão: ASUS TUF GAMING B450M PRO S.
24 minutos atrás, Samuel_- disse:
É normal, mas nas opções na BIOS dela, tem uma opção de desligar.
Algumas placas tem essas luzes mesmo.
@Samuel_- as portas USB ainda continuam funcionando mesmo se desligar o PC, se eu não estou enganado você consegue mudar isso na BIOS da placa-mãe, escolhendo que ela desative as portas USB do PC após desligar. Não é um problema, mas se estiver te incomodando muito é uma opção desligar, ou você pode desligar pela chave a fonte que também resolve, no meu caso também ocorre isso, mas só vai acender se eu der um toque no mouse ou apertar alguma tecla do teclado.
@Samuel_-
Toda fonte tem um botão de Liga/Desliga que fica do lado do cabo de energia. Então depois que voce desligar o PC, basta apertar esse botão para cortar a energia para a placa-mãe.
Eu sempre faço isso, alias isso é até uma segurança pois quando o computador estiver desligado voce não corre o risco de vir uma descarga de energia e queimar a fonte ou algum outro componente, pois com esse botão desligado é como se o computador estivesse desplugado da energia...
11 minutos atrás, gutopereira disse:
É exatamente isso que pretendo fazer,
muito obrigado pela dica!
