Estou com duvida sobre como os ponteiros vão funcionar na stack, quando eu defino um ponteiro para uma variavel char, essa variavel char vai ser empilhada na stack e não na heap, porém para pegar a variavel de volta é preciso desempilhar a stack ou isso não é necessario? A máquina consegue consultar um valor na stack sem desempilhar?
@XPointersX Como te disse, não existem "ponteiros para stack".
Já foi diferente, mas hoje em dia o normal é ter ponteiros como variáveis de 4 ou 8 bytes com algum valor que supostamente é um endereço para uma variável do tipo do ponteiro. Só isso.
40 minutos atrás, XPointersX disse:
Não funciona assim. Mesmo o ponteiro pode estar ou não no stack. E a manipulação disso é transparente. Pela definição de pilha você sempre pode consultar um valor no stack: só um. O de cima. Essa é a noção de stack.
Assim é ao chamar uma função: empilha os argumentos e o endereço de retorno. A função recebe os argumentos, executa o código e retorna para o tal endereço
Então se eu defino uma variavel "char" dentro da função main e depois entro dentro de outra função dentro da main, meu stack frame vai ser diferente e meu topo de pilha também, se dentro da nova função eu precisar resgatar o valor de char, como a máquina vai fazer isso?
Se a variavel for usada pela função, a máquina passa ela como argumento automaticamente? mesmo eu não passando no codigo?
@XPointersX não, não passa. Não faria sentido.
Rode esse programa
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int f(int*);
int main(void)
    int         num = 42;
    int*        pNum = &num; // pNum aponta para algo no stack
    f(pNum);
    pNum  = (int*)malloc(sizeof(int));
    *pNum            = 17;
    f(pNum);
    // agora aponta para algo no heap
    free(pNum); // agora e invalido mas ainda aponta para la
    pNum = NULL; // agora ok
    return 0;
int f(int* p)
    printf("\tf() endereco %p valor %d\n", p, *p);
    return 12;
E talvez ajude a entender a saida
        f() endereco 000000E9C597F744 valor 42
        f() endereco 0000025B534A5A30 valor 17
Ainda não está claro como o programa acessa uma variavel que não está no topo da stack sem desempilhar a stack.
@XPointersX ? o programa não faz isso. Ou o stack teria outro nome 😉 Todo o valor de uma função é NÃO fazer isso. É criar um ambiente de execução separado e que pode ser chamado milhões de vezes com valores locais.
Entendeu o programa como te mostrei?
Sobre a pergunta: "Como funcionam ponteiros para stack" : não existem ponteiros para stack, como eu disse 3x existem ponteiros, que podem ou não estar apontando para algo válido. E se for algo válido pode estar no stack ou não. Tanto faz.
@arfneto Não estou falando sobre ponteiro, mas como o programa vai acessar um valor que não está no topo da stack sem desempilhar. você sabe como isso é feito? Porque não faz sentido o programa desempilhar tudo apenas para pegar o valor da variavel que não está no stack frame da função.
@XPointersX
13 minutos atrás, XPointersX disse:
Então você postou uma questão com o título "Como funcionam ponteiros para o stack"  mas não está falando sobre ponteiro?
15 minutos atrás, XPointersX disse:
Não vai. Por isso se chama stack (pilha). Entendeu o programa que te mostrei? Rodou em sua maquina? Entendeu que f() pega o ponteiro do stack?
16 minutos atrás, XPointersX disse:
O que é "tudo"?  Faz todo o sentido. No caso do exemplo pega o argumento e o endereço de retorno, roda a função e usa o endereço de retorno para.... retornar.
@arfneto Um exemplo, o programa entra na função main, nela é declarada a variavel char, a função main tem outra função(na qual não tem a declaração da variavel char) Quando a função estiver na stack, o valor de char não vai estar no topo da stack, ou seja vai estar muito antes do stack frame da função. Como a máquina vai pegar o valor de char se char está muito antes na stack e não está no topo sem desempilhar a stack? Ou a máquina vai desempilhar a stack inteira até chegar em char para pegar o valor e retornar para  a função. Esse é o meu questionamento.
@XPointersX Acho que não entendeu o exemplo que e mostrei.
Funções não ficam "no stack". E não tem acesso a acessas variáveis de que está falando. Esse é todo o propósito de funções: segmentos isolados de código e variáveis. Ambientes de execução. E se procura usar ambientes cada vez menores e mais isolados e não o contrário. Seria um desastre se as funções tivessem uma maneira de mexer "no meio da stack" como citou. E claro que o nome ia ser outro, como eu disse aqui outras vezes. Um programa de 200.000 mil não é raro hoje em dia. Se corromper uma variável como vai achar onde foi se tudo for acessível? Por esse mesmo motivo variáveis globais são proibidas em toda parte, escolas e empresas. Entenda que fora de main() está o escopo global e tudo declarado lá é então global e por isso em geral NADA se declara lá.
