26 minutos atrás, Leonardo Trindade disse:
Galera gostaria de um water cooler bom para r5 5600x pode ser de 120mm ou de 240mm de custo beneficio, qual vocês recomendam?
Vamos por partes.
Primeiro de tudo, você já tem esse 5600x? Se não, não compre, não vale a pena.
Segundo, ignore WC de 120/140mm. É dinheiro jogado fora, e a única situação em que ele faz algum sentido é se você precisa montar um PC em miniatura e literalmente não tem espaço para colocar um de 240mm ou um air cooler de torre. Fora isso, não compre.
Esclarecido isso, você meio que pode comprar qualquer WC de 240mm que não faz diferença. Baseie sua compra no preço ou aparência.
@Imakuni Opa mano beleza? eu ja tenho o r5 5600x eu ganhei dele na verdade, eu atualmente tenho um air cooler Deepcool Gammaxx 400 V2 e pega 70/75 graus no CyberPunk 2077 tudo no alto eu queria diminuir mais, alias o meu gabinete é um pichau kazan e tenho já 6 fans, eu não sei se essa temperatura ou é tranquila.
1 minuto atrás, Leonardo Trindade disse:
75 é uma temperatura bem confortável, você não precisa investir só por isso. Gaste seu tempo tunando o OC para ganhar mais desempenho, você está com boa margem térmica.
2 minutos atrás, Leonardo Trindade disse:
É, então, cuidado com esse monte de fan. É bom ter na entrada, e é útil também na traseira, mas cuidado com o topo. A rotação deles tem que ser consideravelmente menor que o resto, se não o ar entra pela frente e já é levado imediatamente para fora pelo topo, sem nunca chegar no processador.
Eu tenho um ML240L V2, gosto dele, foi o mais barato que achei na hora de comprar , meu processador está em 65° na média, e recomendo um wc, só se atente a sua placa-mãe se é RGB 12v ou argb 5v tem dos dois modelos. no meu gabinete deu um trabalho para instalar porque queria ele em cima mas não teve como tive que colocar na frente, no mais acho que qq um que caiba no seu orçamento vai lhe servir. Se eu tivesse pra torrar meteria um Corsair iCUE H100i ELITE acho lindo.
@Leonardo Trindade water cooler não fará muita diferença em relação ao seu Gammaxx 400 V2, se reduzir alguma coisa vai ser por volta dos 3ºC, "tudo isso" por um investimento de "apenas" R$350+. Water cooler é mais eficaz com processadores que dissipam bastante calor, nesse tipo de cenário você poderia ver facilmente 10ºC de diferença para um air cooler.
Como já foi dito, 75ºC é uma temperatura muito confortável e completamente normal. Para que seu processador opere numa temperatura menor, apenas fazendo overclock + undervolt. Isso é bastante efetivo para processadores da AMD, pois de fábrica eles vem configurados com uma marge de tensão elevada, o que só faz o processador esquentar mais.
Meu Ryzen 5 3600 com overclock + undervolt pega 60-65ºC (dependendo da temperatura ambiente) em estresse máximo com o Gammaxx 400 V2. Em jogos pode variar de 45-55ºC dependendo do nível de estresse que o jogo causa no processador.
