Poderiam me ajudar, ontem troquei de placa-mãe h410m h v3 por uma b560mx-e pro, antes meu processador não passava de 80° Graus nos FURMARK, agora chega ate 100° Graus e para, esta tudo conectado corretamente, apenas não verifiquei se o processador esta, acredito que não e necessário pois nem ligaria ne? Alguém teria uma solução? Abaixo fotos do sistema de ar
Só consigo imaginar que para trocar o processador você precisou obviamente retirar o cooler. Esses cooler Intel tem um macete na hora de encaixar, acho que o primeiro passo é verificar isso, recomendo esse vídeo que demonstra como o sistema de travas funciona nesse modelo.
Com isso verificado, penso na quantidade de pasta térmica utilizada, pode ter colocado pouco.
Além disso, se o seu processador for um modelo mais parrudo, pode ser que o cooler não esteja dando conta...
Em 25/01/2023 às 19:51, zZeComedia disse:
... troquei de placa-mãe h410m h v3 por uma b560mx-e pro,
A B560MX-E PRO é da Biostar, marca conhecida pelo seu VRM ruim, que esquenta muito e causa "power throttling"
A orientação dos fans do gabinete não esta de modo eficiente, tem um fan soprando contra o fluxo de ar do outro.
Como o VRM da Biostar é problemático, poderia colocar o fan de cima na parte de trás em cima, soprando sobre o circuito do VRM, e assim não perturba o fluxo de ar da frente, antes deste chegar no Air Cooler do CPU.
Ou coloque este fan como exaustor - soprando para fora; também na parte de trás, a não ser que já tenha dois fans em cima, não da para ver na foto.
Não é boa ideia tirar foto do interior gabinete - para mostrar algum eventual problema;  com os LEDs ligados e o vidro lateral do lugar, enche a foto de reflexo e desfoque. Se a foto fosse para um concurso de "fru fru" OK. 😜
