Qual melhor kit? Ryzen 5 5600G + A520M ou Ryzen 5 4600G com B450M
Ir à solução Resolvido por Arthur Grebogy,
9 horas atrás, GuilhermeGB disse:
Precisa analisar bem os modelos, tem algumas B550 que não são tão interessantes. A Gigabyte B550M Aorus Elite mesmo é basicamente uma Gigabyte B550M DS3H com skin, ambas tem VRM nível B450 mediana, mas o preço dela é por volta de R$1.000, próximo de placas bem mais robustas como a ASUS TUF Gaming B550M-Plus, que custa menos de R$1.100 e tem VRM nível X570. A TUF Gaming é uma placa exagerada para o 4600G e também não vejo nenhum upgrade viável que possa realmente se beneficiar de uma placa como essa. Uma boa B550 sem pagar tanto é a MSI B550M PRO-VDH WIFI, ela é uma placa mais interessante e custa R$800:
https://www.terabyteshop.com.br/produto/22572/placa-mãe-msi-b550m-pro-vdh-wifi-chipset-b550-amd-am4-matx-DDR4
Mas uma A520 não te atrapalharia em nenhum upgrade de placa de vídeo intermediária ou para um processador comum, tipo até um Ryzen 7 5700X. Dependendo da época que você for fazer upgrade pode nem ser viável pegar processadores high-end da linha AM4, esse tipo de processador costuma continuar sendo vendido por valores muito acima do que realmente valem, mesmo já existindo processadores mais rápidos e mais baratos.
Irmão olhei os kits, qual sairia melhor?
Entre
Ryzen 5 5500
Rx550 superframe
Ou
Ryzen 5 5600G
Ou
i5-10400f
Rx550 superframe
Qual melhor?
1 hora atrás, Vitor Valentim disse:
Entre
Ryzen 5 5500
Rx550 superframe
Ou
Ryzen 5 5600G
Ou
i5-10400f
Rx550 superframe
Qual melhor?
Segunda opção, pois o Ryzen 5 5600G possui o mesmo desempenho ou levemente superior que RX 550 em termo de processamento gráfico. Eu acredito que ele é basicamente um Ryzen 5 5500 com vídeo integrado.
22 horas atrás, GuilhermeGB disse:
Então, se eu pega B550 MSI, preciso aumentar minha fonte e memória qual capacidade?
Em 01/03/2023 às 21:41, Wolff Ravane disse:
Isso varia conforme a necessidade, não é a placa-mãe que vai definir. Mas o mínimo é 2x8GB de RAM 3200MHz, e uma boa fonte de 550W atende a maior parte das placas de vídeo intermediárias.
Em 03/03/2023 às 18:05, GuilhermeGB disse:
entendo. Então, minha fonte de 450W não vai aguentar
16 horas atrás, Wolff Ravane disse:
Depende da fonte, a qualidade de construção é mais importante do que a potência. Com 450W ainda dá pra boas placas de vídeo, tipo RTX 3060 ou RX 6600, mas claro, se for uma boa boa.
3 horas atrás, GuilhermeGB disse:
A Minha é Corsair CX 450W 80 Plus Bronze, PFC Ativo
Em 09/03/2023 às 20:29, Wolff Ravane disse:
aguenta mesmo? kkkk
Pois os mesmo jogos usam 95% de desempenho do APU e CPU
E qual seria a relação disso com a fonte? 450W é muito mais do que suficiente para aguentar um PC com vídeo integrado.
@Vitor Valentim pegue uma fonte gamemmax, msi, corsair de 650w + se você vai comprar placa de vídeo e fazer upgrade futuro não precisa trocar a fonte.
1 hora atrás, Mickael Alves disse:
gamemmax
Gamemax é uma marca bem meia boca, nenhum dos modelos de fonte que eles vendem estão no nível de uma CX450. E não há necessidade alguma para fazer upgrade na fonte dele, a configuração funciona tranquilamente com 450W. Até com placas de vídeo intermediárias nível de consumo RTX 3060 e RX 6600 XT, por exemplo, a fonte aguenta com folga.
