Como diminuir sensibilidade do sensor de toque TTP223?
Ir à solução Resolvido por rmlazzari58,
Achei muito bom os sensores TTP223 (sensor de toque), entretanto eles são muito sensíveis (o que é bom em certos pontos e ruim em outros, por exemplo:
Com eles nus, basta chegar com o dedo perto (1CM) e já aciona o comando, o que é bom pois para colocar dentro da carcaça de algum aparelho ele consegue passar o "sinal" através da parede do aparelho...
Mas para outras coisa fica sensível demais, por exemplo:
Pretendo ligar um destes em uma maçaneta (ou algo semelhante), mas quero que dispare somente se o usuário colocar a mão de fato na maçaneta, e não se simplesmente chegar perto.
Acham que se eu cortar a trilha do "TOUCH" e acrescentar um resistor (a ser calculado) em paralelo, pode diminuir a sensibilidade e funcionar da maneira que pretendo?
Obrigado.
sensor_touch_capacitivo_ttp223_680_1_201
Blumer, diz o manual (clique aqui) para acrescentar um capacitor de até 50pF ali, nos terminais "Sensitivity Adjustment Terminal". Mas mesmo com 100pF ainda funciona. Tem que tocar na superfície, mas ainda funciona.
Se você chutar esse C para bem mais que 100pF (eu testei com 47nF), e colocar uma chave sem trava entre o primeiro terminal desse novo capacitor (aquele em que esse capacitor se conecta ao capacitor que já vem na plaquinha) e o VCC, vira um flip-flop comum, de botão, com a vantagem de suprimir os tremiliques (bounces) da chave...
Só completando que aquela hora, quando eu ia completar perdi a conexão...
Se você for conectar a maçaneta em algum lugar, depois de "dessensibilizar" com o cap extra, experimenta conectá-la na entrada do capacitor que já vem na plaquinha, acho que não precisa resistor...
14 horas atrás, rmlazzari58 disse:
Valeu a dica, obrigado.
