Como desenvolver um circuito com 3 sensores
Ir à solução Resolvido por Sérgio Lembo,
  Em 28/03/2023 às 19:22, MOR_AL disse:
O link vai colocar a função "Sirene" em função de portas AND e OR.
Expandir
E vai precisar de uns inversores também ....
Ou se usa um monte de portas lógicas e inversores , ou se usa um CD4051 e um inversor, ou se usa apenas um CD4067.
Paulo
  Em 28/03/2023 às 18:51, aphawk disse:
Vou dar uma ajuda : esse circuito pode ser feito com um único CI : CD4067 .
Expandir
Mas aí foge da proposta do exercício que é usar o caminho já apontado pelo @MOR_AL para criar um circuito só com as portas lógicas.
Essa ideia seria útil somente em um circuito prático, tendo que montar de verdade e fazer funcionar.
Indo por esse lado, o CD4067 hoje em dia deve ser caro e difícil de achar, então eu iria em algo mais barato: CD4028 e 3 diodos. :lol:
Entre no link abaixo e insira o que você obteve na saída (Sirene).
https://www.profelectro.info/mapa-de-karnaugh-onlie-para-simplificacao-de-funcoes-booleanas-a-partir-da-tabela-da-verdade/
Expandir
Me lembrou de um programa que eu tinha, veio num CD junto com uma revista de eletrônica que comprei. O programa transformava qualquer tabela verdade ou expressão booleana em um circuito com somente portas NAND.
Já o caminho mais fácil para resolver esse problema, acho que seja terminar o que foi proposto no início do tópico e desenhado por um dos alunos:
(sabe se lá porque ele mandou a foto invertida).
Aqui formou um circuito simples e faltou pouco pra funcionar corretamente, dado o enunciado apenas uma situação não é atendida:
"Caso sensor 1, sensor 2 e sensor 3 estejam ativos, sirene não deverá tocar."
  • Haha 1
  Em 29/03/2023 às 03:15, Renato.88 disse:
Expandir
De fato eu quase mencionei que usaria apenas porta nand pois acho que já mencionei num passado que porta nand é a célula tronco de toda a eletronica digital e computacional: todas as d+ são deriváveis dela. NOT, OR, AND, etc e muito mais: memória de 1 bit, flip-flop, e se existisse... porta MAY BE ou PERHAPS 🤪
  Em 29/03/2023 às 12:46, aphawk disse:
timing para evitar spikes na saída do circuito ).
Sinceramente tenho a impressão que nem ensinam nada sobre tempos de propagacao dessas portas hoje em dia mas …..
Expandir
Penso não ser a proposta da coisa do momento deles, mas ... ... tá valendo. De fato nem me lembro se isso me foi passado no passado  😁... Mas .. na prática há outra teoria mesmo 🤪
Expandir
O problema desse circuito é que ele permite também o alarme quando os 3 sensores estiverem acionados ….teria de eliminar essa condição com um NAND de 3 entradas e mais uma porta AND de duas ( e mais uma porta AND de duas entradas ligadas juntas servindo apenas de equalizadora de timing para evitar spikes na saída do circuito ).
  Em 29/03/2023 às 12:29, .if disse:
Expandir
Você conseguiu uma máquina do tempo .... respondeu meu post antes de eu publicar kkkkkkk !!!
Olha, em 1985 estava envolvido em um projeto de um IBM-XT compatível, e tinha a placa de vídeo CGA que era meio grandinha e tinha vários circuitos discretos junto no projeto. Era uma época onde estavam surgindo os 74HCT para substituir os 74LS e 74ALS que eram usados no circuito original.
Claro que o pessoal resolveu usar os 74HCTs ..... e claro que o circuito de vídeo apresentou vários caracteres esquisitos na tela do monitor kkkkkkk .... como a placa era toda soquetada, trocamos os CI´s discretos pelos originais, um a um, até resolver o problema. Quando aparentemente resolveu, deixaram apenas esse original e começaram a repor  os outros, e logo depois surgia um problema diferente.
Aí resolvi estudar o circuito e começei a fazer contas com os tempos de propagação, e percebi que tinha uma baita diferença entre os circuitos ..... comparando os datasheets, calculei as diferenças, e percebí que surgiam vários spikes quando usávamos todos os 74CHT .....
Resultado final : para evitar refazer a PCB , colocando alguns RC em pontos estratégicos, fizemos um Mix dos 74LS e 74HCT para compensar os tempos de propagação e o problema foi resolvido.
Pena que a corrupção governamental já existia naquela época, e o computador não foi aprovado pela SEI......
Paulo
  • Haha 1
Expandir
Comentei isso ali em cima. Por isso eu disse que falta terminar.
Expandir
Acho que isso aqui não importa, pelo que já vimos, o importante é a lógica.
Mostrar mais
Mostrar mais
