Water Cooler Rise Mode vale a pena?
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Salve rapaziada queria saber a opinião de vcs para esse (Water Cooler Rise Mode),
para um desses gabinetes (Gabinete Redragon Wideload) / (Gabinete Rise Mode Galaxy Glass Standard)
OBS: Ainda estou na dúvida de qual gabinete vou comprar! Sei que o air flow não é muito bom, mas esse modelo (Estilo os Lian li) me ganhou! Kkkk
Aí pretendo pegar um desses e para compensar o air flow ruim, encher de fans boas!
Usando WC, a preocupação desses gabinetes não é o processador, é a placa de vídeo. Colocandoo mais fans em baixo para fornecer ar fresco, você não terá problema.
Sobre o WC em si, é um cooler de custo baixo. Presta pelo valor, e se você vai usar com um 5600x, meio que não importa muito o desempenho.
10 minutos atrás, ZzSANOzZ disse:
@Imakuni você saberia indicar qual desses gabinetes vale mais a pena ou se tem algum nesse modelo que seja melhor?
Ou num geral qualquer um dá no mesmo?
Esses gabinetes são parecidos, e você teria que pesquisar a fundo para ver quais os detalhes que diferenciam um ou outro. Particularmente, não estou muito por dentro disso.
Esse WC da risemode é horrível, não vale o preço
se realmente tiver necessidade de usar um desembolsar uma grana a mais e pega um que preste e que vá durar
https://www.pichau.com.br/water-cooler-cougar-poseidon-gt-240-argb-240mm-cgr-poseidon-gt-240?gclid=Cj0KCQjw8qmhBhClARIsANAtbodoB_GLQuXN4VYS6MLWYQ6Tf0pEJBrCv9Y76DYd_5jOrRGXmgTZnhQaAttXEALw_wcB
Esse poseidon aí ganha de muito WC de 360mm
  • 11 meses depois...
Aproveitando o post, o WC Rise de 2 fans seria adequado para manter um Ryzen 7  5700x resfriado?
Tenho 5 fans rise instalada no gabinete Kazan 2 sendo 3 frontal e 2 tirando o ar, e as controlo pela controladora Rise, aí esse WC também conseguiria pela controladora, tanto o RGB quanto a velocidade de rotação
Bom, se um air cooler de R$ 150,00 - DeepCool AG400; refrigera bem até o Ryzen 5700X3D, é obrigação desse WC de 240mm que custa quase o dobro fazer a mesma coisa.  Se bem que tem WC genérico que quase passa vergonha, 1 grau de diferença: 😜
  • Haha 1
