Olá pessoal, tudo bem?
Estou com problema de temperatura no meu processador, ele passa dos 90°C quando vou fazer um render de vídeo no DaVinici Resolve, ou de um modelo 3D no blender com o renderizador em Cylces e em alguns jogos.
Isso não é normal.
Meu PC esta montado da seguinte forma. Duas fans na frente, uma fan atrás e duas fans em cima(water cooler).
Peças do meu PC
Processador Ryzen 7 5800x
placa-mãe: ASUS TUF Gaming X570 PLUS BR
20gb DDR4 Ram
RTX 3060
WC 240mm Gamdias
Fonte Thermaltake Smart Series 700w
Gabinete Gamdias Argus E4 Elite
Eu uso o processador em Stock porque eu não sei mexer nos clocks e posso piorar a situação. Em anexo um print do HW Monitor
9 minutos atrás, modexto__ disse:
Então né... esse é o seu problema, você não controlou a tensão manualmente, então a placa-mãe está autorizada a mandar ver e exagerar na tensão. Você não colocou um print relevante dos sensores do seu PC para sabermos se esse é o único motivo, mas certamente que é o fator principal.
@Imakuni Certo, e quais são os caminhos para resolver isso? Como eu identifico a tensão ideal para um render e a tensão ideal para uma game play? Existe algum local em que eu consiga encontrar instruções?
Roda o Curve Optimizer no Ryzen Master, modo "per core". Vai levar mais de 1h e o PC deve reiniciar várias vezes durante o processo (a cada vez você deve abrir o Ryzen Master novamente que ele segue tocando o algoritmo), mas no final você vai ter um undervolt relativamente estável ajustado individualmente pra cada núcleo.
Esse gabinete Gabinete Gamdias Argus E4 Elite também não ajuda, tem pouca entrada de ar frontal, só as pequenas frestas na lateral.
Quando for renderizar teste  removendo o painel frontal para ver o quanto influência, supondo que o gabinete tenha pelo menos 4 fans - 3 de entrada, 2 de saidas.
1 hora atrás, modexto__ disse:
Basicamente é o mesmo processo que fazer overclock, só que ao em vez de aumentar o clock e tensão, você só vai diminuir a tensão. Veja vídeos e tutoriais de OC com Ryzen 5xxx; quanto menor, melhor, mas vai chegar algum momento que o PC para de funcionar, então é tentativa e erro até descobrir.
