Fan da Radeon RX 6400 não roda
Ir à solução Resolvido por Paocombatatafrita,
Boa tarde!!
eu tenho uma rx6400
percebi que a fan dela não está rodando
mas quando o computador é ligado ela roda normal, isso é uma função da placa mesmo ? Ligar apenas em altas temperaturas ou isso nem existe ? ( vi algo sobre isso existir ) queria saber se é verdade ou ela está com problema mesmo
Ps: a placa funciona só não roda o fan
@Ladelima  Infelizmente isso é algo que acontece automaticamente nos drivers AMD lançados a partir de 2020. Este novo método adotado pela AMD, denominado de funcionamento híbrido, a Placa Gráfica trabalha boa parte do seu tempo em modo passivo de arrefecimento. Ela só tem seu sistema de ventilação ativado quando já está pegando fogo (KKK). Brincadeiras à parte quando a AMD resolveu adotar esse método ela se esqueceu que países como o Brasil, com um clima tropical onde o calor impera em boa parte do território quase que o ano todo, esse tipo de configuração para o funcionamento do arrefecimento das Placas gráficas não é o mais adequado. Tal modo inclusive diminui a vida útil das Placas. Isso quem diz são especialistas em hardware AMD. Possuo uma x 550 de 4 GB que estava acontecendo isso, de cara pensei que fosse problema da placa ainda mais porque peguei a minha de segunda mão. Mas conversando com quem me vendeu e pesquisando na internet vi que isso é uma adopção de funcionamento AMD colocou nas suas Placas gráficas. E que as pessoas que estavam tratando do assunto na internet, orientam que você faça uma configuração manual e desative o zero rpm configurando a curva do arrefecimento ativo de maneira que você mantenha a placa sempre ventilada, de modo que ela vá aumentando a velocidade da fan na medida que ela for esquentando. Então você pode fazer isto com a sua RX no aplicativo Adrenaline da AMD. Vá nos ajustes, escolha ajustes manuais, desative o zero rpm, configure a curva da ventilação ativa e confirme as mudanças no aplicativo. Recomenda-se que você salve e esta configuração, o próprio aplicativo lhe permite salvar e abrir um arquivo de configuração, pois no caso de queda da máquina (seja por travamento ou seja por falta de energia) o Adrenaline volta para os padrões de fábrica com o rpm zero ativado. Aí você carrega a configuração que você salvou e ele volta a funcionar com sistema de arrefecimento ativo o tempo todo com a ventoinha na placa funcionando de acordo com as configurações da curva que você fez. Produtores de conteúdo focados em AMD estão recomendando que deixemos o sistema de arrefecimento ativo sempre ligado, ou seja um rpm zero desativado e uma curva de utilização da ventoinha definido manualmente. Segundo eles isso gera um maior durabilidade da placa e um melhor funcionamento. De fato eu percebi que a minha RX 550 sem o rpm zero desativado a utilizá-la um pouco mas ela tende a esquentar rapidamente e a aplicação da AMD só aciona a ventilação quando a placa já está fritando. Com o rpm zero desativado e uma curva configurada aqui a placa não esquenta tanto e funciona muito bem. Fica a dica!
16 horas atrás, Ladelima disse:
Boa tarde!!
eu tenho uma rx6400
Posso disponibilizar meu arquivo de config. Se quiser me retorne que upo pra você.
