Bom dia gente, preciso de indicações para pastas térmicas boas, não faço ideia de quais marcas são boas. Se puder ficar entre o preço 100~150 reais seria bom.
Valeu!
23 minutos atrás, Goob disse:
Valeu!
Fala meu Brod Bom Dia!
Meu Mano tem uma pasta térmica nacional que é a SnowDog, que é 10x melhor que aquelas pastas convencionais, sem contar que ela não tem um valor tão alto.
Segue os Dados;
- Condutividade Térmica: >12,8W/m.K (Que já é Extremamente boa para o resfriamento)
- Resistência Térmica: <0,112ºC-in²/W
- Tensão de ruptura: >5,0Kv/mm
- Estabilidade térmica: -50ºC a 200ºC
- Tempo de vida em prateleira: até 3 anos
- Vida útil aplicada: até 5 anos
Você Pode encontra 3g dessa pasta na faixa dos seus 75R$ a 130R$, Ela não conduz eletricidade, então caso caia um pouco na placa-mãe, não vai dar problema Sem contar que ela já vem com uma pazinha para você espalhar a pasta caso queira.
Uma outra opção um pouco melhor é a Pasta Térmica da Cooler Master, a Cryofuze, com a Condutividade Térmica de 14 (W/m.K)
e você pode encontrar ela na faixa dos seus 100R$ até 200R$ em lojas mais confiáveis, sendo que em algumas pode ultrapassar seus 400R$.
Não conheço a indicada acima, mas 12,8 w/mk de condutividade (se for real) é para ser ótima.
Se quiser uma alternativa um pouco acima das convencionais, mas barata, tem a Gd900 que é bem conhecida. A condutividade é 4,8w/mk... mas para um 5600 é para atender.
Outra boa alternativa é a Halnziye Hy P13 que tem 13.4w/mk... mas é meio difícil de encontrar.
Minha dica é não gastar mais que uns 50 em pasta térmica. A diferença pra uma de 3, 4 vezes esse valor vai ser de 3, 4 graus, quando muito (usando o cooler stock talvez nem de diferença alguma).
32 minutos atrás, 1lokos disse:
Curioso, neste teste Chinês entre as pastas mais efetivas tem marca que não tem o maior w/Mk, como uma com ~6.
É, não existe qualquer isonomia ou fiscalização na determinação da condutividade de pastas térmicas. Tem Noctua com 6 ou índice não-especificado que ganha de pasta chinesa que diz ter 15
56 minutos atrás, Shaman93 disse:
Pois é... tenho certeza que 80% dos índices de condutividade indicados pelas pastas térmicas são obtidos sob condições muito especificas e ideais, ou são pura mentira mesmo.
Esqueci de comentar:
Uma "pasta" de metal liquido tipo a Thermal Grizzly Conductonaut está dentro do limite que pretende gastar e vai ter performance excepcional, mas sinceramente não faz o menor sentido para um 5600. Ainda teria que verificar se o metal do dissipador não vai reagir com o liquido.  A condutividade supostamente é mais de 70w/mk, hehe.
Não recomendo de forma alguma de metal líquido, se erra aplicação vai de berço placa-mãe e processador. Se realmente a temp tá insustentável, é bem melhor comprar um Air Cooler como AG400 que custa em média 130~150 reais, NENHUMA pasta vai dar esse ganho de diferença isso eu tenho certeza.
@JotaCF Sim justamente eu vou pegar esse AG400, aí estava querendo ver uma pasta boa para colocar, a que tá agora é uma master gel pro que meu primo me deu o resto, só que acabou, e aí queria saber qual opção seria bom.
Meu amigo, o Ryzen 5 5600 não esquenta. É uma obra prima da eficiência, assim como o 5500.
Pode passar qualquer pasta aí que vai bem. Não precisa gastar com isso.
O processador tem só 65w de TDP, qualquer Air cooler com qualquer pasta vai ser suficiente.
