10 horas atrás, Renato.88 disse:
Coloca a sua lâmpada no lugar do trafo.
Liga o aparelho em série com o disjuntor.
Liga o aparelho e aciona o timer, se funcionar os motores e a lâmpada acender tá beleza.
Se o disjuntor desarmar ainda tem defeito.
ta certo amigo. esse teste eu já conheço, é testar sem á alta
nesse caso eu posso usar uma lampada de micro-onda, já que é apenas para saber que ta chegando tensão no primário. e o disjuntor substituindo as 3 lâmpadas. confere?
mais  á minha duvida é quando eu for fazer teste com á alta ligada o disjuntou vai da conta se tiver curto?
12 horas atrás, orieva disse:
boa noite amigos
consegui uma fiação igual e coloquei no microondas com chaves também. testei todas ok
mais antes eu tinha retirado a placa para limpar e fiz teste básicos; onde percebi que a tensão de 12v só apresenta 9v
e o relé não apresenta continuidade.
tem o 5v. troquei relé capacitores e ate o relé MAN.
amigo e sobre só 9v o que pode tar matando á tensão do 12v fazendo ela cair para 9v, você tem alguma dica?
amigos do dia
fia o teste em serie com o disjuntou e ficou ótimo
fiz alguns testes todos sem á placa e com uma lâmpada de microondas no conector do primario. fui jampeando até que consegui uma que deu certo.
jamp no conector o ( MAN fio amarelo e o N fio azul )
e jamp no 2 conectores que vai para o relé
resultado;
porta fechada não abril curto, liga ventilador acende a lâmpada conectada no primario, acende lâmpada do microondas e gira motor
porta aberta; só acende á lâmpada do microondas.
agora á minha duvida
quando eu ligar o primario no trafão á alta vai ta ligada o disjuntou vai segurar?
ou vou perder ele ou mais componentes da alta?
  • Coordenador
Perder o trafo não vai ocorrer, nem componentes da alta, pois se estava tudo normal e você não alterou, pode ligar o primário do trafo tranquilo.
Só que nesse caso não tem como ligar a lâmpada em série com o aparelho, o fusível será a proteção.
3 horas atrás, BCP disse:
amigo deu certo. ligou e esquentou.
então se tivesse algo errado na alta quem ia sofrer era o fusível do microondas, é isso?
então na próxima vez eu faço um jamp´para não perder um fusível kkk.
eu nunca tinha jampeado o (MAN) fazendo ligação direta.
agora é encontrar o defeito na placa que tá matando os 12v
só aparece 9v. o 5v ta ok.
  • Coordenador
Sim, o fusível faz a proteção, se você jampear ele, terá que fazer proteção para a rede elétrica.
No caso ai, o M.O. não esquentaria se tivesse algo errado no secundário...
No caso dos 12V estar baixo, verifique como esta o capacitor de filtro dessa tensão.
negociei com o cliente um microndas meu e fiquei com o dele. e depois com mais calma vou tentar encontrar o defeito
pode ser os capacitores ou ate mesmo o transistor...
depois concluo o topico e digo o que foi. ou então venho aqui pedir ajuda aos amigos.
Em 02/06/2023 às 12:46, orieva disse:
só aparece 9v.
Diodo ruim, antes do capacitor pode ser também.
Além do circuito regulador.
