Quantidade dispositivos rede mesh atrapalhando tráfego
Ir à solução Resolvido por edu.dnb,
Fala, rapaze. Tenho uma mesh aqui com dois roteadores e recentemente tive um aumento significativo na quantidade de dispositivos conectados à rede, fato que gerou uma lentidão no tráfego da rede. Antes de pensar em contatar o provedor pra aumentar a velocidade, gostaria de saber se mais um roteador na rede aliviaria esse fardo e melhoraria o tráfego.
Uso dois GWR1200AC da greatek (conectados via cabo entre si) e atualmente tenho por volta de 20 dispositivos conectados à rede.
Outra dúvida é se posso duplicar esse cabo pra conectar um eventual novo roteador da mesh.
Se usa uma rede mesh e tem muito tráfego pode nem ser com a internet. Pode ser apenas trafego interno no canal de controle da rede mesh. 20 dispositivos não é muito.
Talvez devesse ter especificado que roteadores são esses e o tipo desses 20 dispositivos
  Em 03/07/2023 às 17:31, arfneto disse:
Expandir
São dois GWR1200AC da greatek e os dispositivos são 4 tablets, 8 celulares, 6 notebooks e 2 TVs.
sempre evite usar wifi para o que não precisa mesmo. E o mesmo vale para mesh. A unica vantagem de mesh é a transitividade transparente entre as estações. E se paga muito caro por isso.
Por outro lado TV são grandes consumidoras de banda e não se costuma andar pela casa com elas. Pelo contrário costumam ficar presas e estáticas então use cabo para todas. Não é esperto usar TV no wifi. Dois roteadores AC1200 provavelmente terão 300 ou 400 mbps cada em 2.4ghz, a frequência comum do rádio das TV. E o resto para o wifi a 5ghz. E tem que dividir entre todos... E o que não usar em uma frequência não acumula para outra...
  Em 03/07/2023 às 13:47, A. Fraga disse:
Expandir
Qual velocidade você tem?
Já se certificou de que o a lentidão é devido a velocidade da internet?
Considere que talvez esse roteador não seja tão parrudo quanto você precisa
  Em 05/07/2023 às 22:33, edu.dnb disse:
Expandir
500 mb. O problema é que aqui é uma casa extensa e construção antiga, por isso optei por mesh. Funciona de boa, mas esse acréscimo recente de dispositivos conectados que me fez notar uma queda na velocidade. Estou até pensando em adquirir outro modelo da própria greatek (pensei no GWR2100AC), mas não queria me desfazer dos dois roteadores atuais e estou tentando descobrir se esse novo modelo consegue integrar a rede já existente. Alguma indicação pra esse caso? Obrigado.
  Em 06/07/2023 às 13:17, A. Fraga disse:
Expandir
Cara, esse roteador GWR1200AC que você usa é bem básico. Dei uma pesquisada e vi que ele tem 64mB de ram e uma CPU simples. Talvez o gargalo esteja ai. Por você estar usando os dois conectados por cabo não deveria ter gargalo, colocar mais um roteador GWR2100AC pode integrar a rede por ser da mesma marca mas o melhor é questionar o fabricante.
Por outro lado não indico comprar esse GWR2100AC pois está caro e existem opções nem melhores no mercado como o HUAWEI WS7000, AX2S. Esse tem  128 de ram e cpu dual core, além de ser mais barato, tem WIFI 6 e hoje em dia não vale a pena comprar roteador que não seja WIFI 6. Também existem opções melhores e mais caras do que ele da huawei e TPlink.
Mas acredito que por ser de marca diferente pode não integrar a rede Mesh com os greatek.
https://consumer.huawei.com/br/routers/ax2s/specs/
Mostrar mais
Mostrar mais
