Como usar mais de um monitor na RTX 3060?
Ir à solução Resolvido por Vitoria Gabriela,
Eu tenho uma placa de Vídeo como tela principal que é a RTX 3060, porém meu monitor secundários é VGA, e a entrada da placa-mãe não da Vídeo nele, como posso fazer?? Vi alguns videos mas a opção na BIOS que ambos ensinam, não existe na minha... Minha placa-mãe é uma AsusRock A520M-HDV
@Coffeeh Para usar as saídas de vídeo da placa-mãe, o processador precisa ter vídeo integrado, uma vez que na atualidade esse vídeo fica no processador e não mais na placa-mãe.
Ryzen terminados em G tem vídeo integrado e Atlhons, isso no socket AM4.
Se seu processador não está nessa lista dos que tem vídeo integrado, terá de usar um conversor para a conexão do monitor, e assim ligar ele em uma das saídas de vídeo da GPU.
Em 29/09/2023 às 09:15, Coffeeh disse:
@TheDemonLena Qual é o nome das outras entradas da placa de Vídeo? sabe me dizer?
As RTX estão vindo com 1 porta HDMI e 3 DisplayPort, você pode comprar um adaptador VGA - HDMI ou VGA - DisplayPort, o meu monitor também só tem entrada VGA e DVI e estou usando um adaptador na minha RTX 3060, funciona normalmente.
