Trocar Ryzen 5 para o Ryzen 7
Jheeys
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Salve galera tudo bom ? Estou com um Ryzen 5 5600, 32GB 3200mhz e uma RTX 3060 TI 8GB com una placa-mãe B450M Gigabity...
Minha duvida é compensa sair do Ryzen 5 5600 para o Ryzen 7 5700G e voltar mais R$400,00, basicamente não vou usar o PCI 4.0 porque minha placa-mãe não tem suporte, e mesmo que o Ryzen 7 5700G seja superior em clock base e clock Max e também núcleos, ele perde em memória L3 cache, e muitos vídeos que eu assisti via que o Ryzen 5 5600 era superior em games, eu jogo warzone, Gta 5 online e valorant e gostaria de saber se vale a pena a troca para games Futuros tipo um GTA 6 ou forza horizon 6
18 minutos atrás, Jheeys disse:
Não caia no bait dos Ryzen G, eles tem desempenho inferior pela falta de cache. Dependendo do caso, o 5600 normal vai ser até melhor que o 5700g, mesmo tendo menos núcleos. E clock é irrelevante, você tem uma placa B450.
Se quiser up, tem que ser o 5700x / 5800 / 5800x no mínimo. Ou o 5800x3D, que é de longe o melhor processador para jogos da plataforma.
@Imakuni como você falou e uma B450M então basicamente se eu pegar uma 5700X a diferença também vai ser mínima de acordo com as informações que você mandou dizendo que a b450M vai limitar o processador.. então no caso compensa pegar uma B550M e manter o R5 5600 pra utilizar o PCI 4.0
2 minutos atrás, Jheeys disse:
Com essa RTX sua..., sim.
Se for mudar processador (aconselhável o "x" como o nosso amigo @Imakuni  disse), aí sim trocando a placa-mãe, você sentirá diferença.
12 minutos atrás, Jheeys disse:
Que... não brother, você não entendeu o cometário. Quando eu disse que "clock é irrelevante", eu quis dizer que B450 permite você controlar o clock do processador, não que ela vá limitar a máquina. Na real, não vai. Claro que se a grana não for problema, pegue uma B550 direto.
Mas entre 5600+550 ou 5700x+450, fique com o 5700x sem pensar duas vezes.
