Qual é melhor ZERO RPM ou Ventoinha sempre ligada da VGA?  Pois me disseram  que é bom sempre deixar ligada aumentando a vida útil e que essa variação de temperatura que da Problema de BGA
24 minutos atrás, matheus rodrigo1 disse:
Aquela que te deixa mais feliz. Não adianta nada parar os fans e se incomodar ou ouvir uma turbina quando liga do nada; da mesma forma, também não adianta nada deixar ligado o tempo todo e se incomodar com o pouco barulho que faz.
26 minutos atrás, matheus rodrigo1 disse:
Não importa. Primeiro que se o argumento é solda (que não é válido), então o argumento contrário é o fan ficar fazendo barulho ou até mesmo morrer...
...mas no fim das contas, a placa vai ficar defasada antes de qualquer uma das duas coisas, então tanto faz.
36 minutos atrás, matheus rodrigo1 disse:
Essa recomendação é melhor pois variável tem que lubrificar mais cedo.
É melhor deixar ligado mais eu não tinha essa opção.
@matheus rodrigo1 Na minha opinião, eu acho melhor deixar a ventoinha rodando lentamente o tempo todo e ter uma temperatura ociosa mais baixa, tipo 35°C do que ligar só quando chega a 50°C e manter a placa mais quente.
Isso porque os MOSFETs do VRM ficam ligados ao dissipador da placa, dai eles compartilham a temperatura da placa, e a capacidade deles de conduzir corrente a 35°C é pelo menos 2x maior que a capacidade a 50°C, ou seja é menos chance deles entrarem em curto e fritarem sua GPU!
