Gabinete Cougar Duoface Pro RGB é uma boa escolha?
Com mesh e filtro de poeira na frente. É um bom gabinete.
Mas na relação custo-benefício o Montech Air 903 MAX é melhor, na minha opinião.
@Endmmans Tarde
Comprei esse mês um  Cougar Gaming Mx330-g Pro Vidro Temp. Mid, gostei bastante, tivesse aqueles espelho no slot de expansão tanto para HD como para placa pci-e seria perfeito.
Espaço de sobra que comporta qualquer tamanho de placa de vídeo  WC de 360mm, 4 portas USB sendo duas 3.0, uma 2.0 e uma do tipo C.
Paguei 380 reais usando cupom de desconto de 30 reais no mercado livre.
Os 4 fans incluídos parece não ser PWM (controle de RPM pelo BIOS).
  • Pre-installed Fans
  • Front120mm ARGB fan x 3
  • Rear120mm ARGB fan x 1
  • Speed 1000 RPM
  • Connector 5V 3 Pin (ARGB) / 3 Pin (Fan)
No mais é um gabinete bem construído, veja que pode remover o topo para instalar radiador de WC mais facilmente, tem barra para esconder cabos e apoiar a GPU, pode instalar a GPU na vertical.
Basta usar um HUB PWM com alimentação pela fonte, o que é necessário para não sobrecarregar o conector SYS_FAN (CHA_FAN) da placa-mãe, a placa-mãe controlará apenas a rotação de todos os fans e monitora a rotação de um dos fans ligados no HUB.
Exemplo de HUB para 10 fans PWM - Atenção, não é controladora de LED, não tem conexão de "frufru", so PWM.
Tem controladora de LED que incorpora HUB PWM, ex. a CoolMoon com 8 conectores PWM, 8 conectores de LED ARGB mais duas fitas de LED ARGB.
