Nidus 550l ou Cooler Master MWE 550w v2 para Ryzen 5 5600g e Radeon RX 6600?
Ir à solução Resolvido por guilherme_dr,
qual marca é melhor em questão de tudo? pichau ou cooler master, para ter uma noção.
nidus 550l pichau ou cooler master mwe 550w v2
Qual modelo específico da cooler master?
Depende do seu uso, se não for colocar uma placa de vídeo dedicada a nidus quebra o galho, mas(dependendo do modelo) cooler master tem melhor qualidade
  • Moderador
@aquatico A melhor opção é a Cooler Master MWE 500W (MPE-5001-ACAAB-BR), fonte de boa qualidade, Tier B e 5 anos de garantia..
Mas atenção, tome cuidado com a versão dessa MWE 550W, a versão ACAAW-BBR não é a mesma que eu citei acima, não existem testes que demonstrem sua qualidade, por isso evite-a.
Se puder citar a sua configuração completa, será mais fácil indicar a fonte adequada para ela.
24 minutos atrás, RonaldoXbox disse:
Por que a Nidus é uma "quebra galho"?. Uma Nidus 500 ou 550L vai funcionar tranquilamente com a maioria das configurações.
A RTX 4070 dificilmente ultrapassa os 200W, supondo que vá usar um Ryzen 7 5700X3D com 120W de consumo, a configuração não deve passar muito dos 350W em 100% de uso.
https://www.techpowerup.com/review/ASUS-GeForce-RTX-4070-dual/39.html
Um cálculo com um Ryzen 7 5800X3D nesse site aí: https://outervision.com/b/05jjqY
37 minutos atrás, guilherme_dr disse:
Ela é realmente melhor que a Nidus, porém consideravelmente mais cara.
Falei quebra galho por ser, um projeto mais simplificado, então de menor qualidade.
A cooler master realmente tem fontes bem melhores, por isso em comparação a nidus é meio "quebra galho".
A Nidus é uma fonte honesta por um valor mais acessível, assim como a SilverStone SST-ET500.
Se eu tivesse que comprar uma fonte nova, entre pagar R$ 260 na Nidus e R$ 370 na Cooler Master, certamente compraria a Nidus. Ainda mais para configurações de entrada e usuários comuns.
Agora, se vai comprar um Ryzen 7 5700X3D e uma RTX 4070, não faz sentido economizar R$ 100,00 na fonte.
  • Curtir 3
  • Moderador
25 minutos atrás, Pedroou disse:
De fato, mas não sei qual é a configuração do autor do tópico, dependendo de qual for, é possível economizar e procurar a MWE 450W por exemplo, a qual seria consideravelmente mais barata.
  • Pedroou alterou o título para Nidus 550l ou Cooler Master MWE 550w v2 para Ryzen 5 5600g e Radeon RX 6600?
1 hora atrás, aquatico disse:
@guilherme_dr @Pedroou @RonaldoXbox as peças é
placa-mãe b550m k
processador Ryzen 5 5600g
e uma rx 6600
CoolerMaster MWE V2 Bronze 450w MPE-ACAAB, que é Tier B.
3 horas atrás, RonaldoXbox disse:
Não fale mal da Nidus não que é a fonte que o @Pedroou usa rsrsr
35 minutos atrás, Tiberio disse:
Ela é decente. As da Cooler Master que estão em alta agora. Mas o projeto dela até então se mantém bom. Diferente da MSI e XPG que alteraram projeto.
  • Moderador
15 horas atrás, aquatico disse:
as peças é
placa-mãe b550m k
e uma rx 6600
Essa configuração não tem um consumo alto, um boa fonte de 450W já dá conta, pode ir na fonte de 450W que o colega Tiberio indicou que é o mesmo modelo da fonte de 500W que eu indiquei anteriormente, ótima opção custo-benefício.
Abraços!
