Fonte XPG Kyber 750W suporta o Ryzen 5 5600X e GeForce RTX 4070?
Ir à solução Resolvido por Pedroou,
Recentemente comprei umas peças pra monta meu pc novo e queria saber se a fonte que esta no título é boa e se é demais pra minhas configs (eu acredito que seja demais)
Config:
RTX 4070 3x
Ryzen 5 5600x
B550M-A
memória RAM Kingston Fury 2x16, 3200MHz
Water Cooler Rise Mode, 120mm
SSD 1 TB Kingston NV2, M.2 2280
Resumindo queria saber o seguinte:
- A fonte e boa? posso confia minha 4070 nela
- 750W é demais pro meu setup ou ta bom assim (futuramente vou pegar um R7 5800X3D, tambem vou colocar uns fans)
Sim, eu sei que meu o processador vai limitar a placa de Vídeo mas eu escolhi mesmo assim so por ego mesmo
  • Pedroou alterou o título para Fonte XPG Kyber 750W suporta o Ryzen 5 5600X e GeForce RTX 4070?
  • Moderador
Processador vai limitar dependendo da configuração de vídeo/gráfico que for usar, bem como os jogos. Para CS, sim, mas outros jogos mais pesados com Read Dead e gráficos altos, não. Alguns com Valheim também saturam facilmente a placa de vídeo.
Em relação a fonte.
Fora isso, está superdimensionada, não precisa de 750W.
É potência demais mesmo, além de não ser uma fonte de boa qualidade. No teste do teclab, ela aguentou pouquíssimo tempo em 750w, então não é uma fonte muito recomendável.
Sua configuração não vai consumir 400w (mesmo com o 5800x3d que já vou opinar sobre) então uma de ótima qualidade que recomendo é a Super Flower LEADEX III ARGB 650W
Segundamente, o 5800x3d não vale a pena porque é mais caro e muito mais quente que o 5700x3d (em torno de 10 graus a menos com o 5700x3d) tendo virtualmente a mesma performance. Então para seu futuro up, 5700x3d é a melhor CPU am4 atualmente.
Aliás você joga jogos do tipo fps? Se não joga, vale mais a pena o 5700x
Obrigado pela resposta, teria alguma recomendação de fonte?
Sobre o processador limitar a placa de Vídeo ja havia comentado acima, vou pegar ela só por ego mesmo à não ser que me deem uma opção melhor na faixa dos R$8.000-8.500
 Fora que eu vi alguns benchmarks e fiquei satisfeito com o que vi, mas lembrando que se me mostrarem uma opção melhor eu troco com certeza.
o que eu quis dizer é que se me apresentarem um setup inteiro na faixa dos R$8000-8500 eu deixo de lado as configs atuais
12 minutos atrás, RonaldoXbox disse:
Sua configuração não vai consumir 400w (mesmo com o 5800x3d que já vou opinar sobre) então uma de ótima qualidade que recomendo é esta
Obrigado pela resposta, vou dar uma olhada na fonte. O uso seria mais para jogos como RDR2 e afins.
Deixe me ver se entendi, quer sugestões de um setup novo na faixa dos 8.5k para dar upgrade na sua atual?
Então o 5700x já estará bom, por causa do que o colega mencionou acima (l3 cache) dá mais performance em jogos que exigem mais da Cpu, como na grande maioria os fps. Na verdade nem acho que seja necessário a troca da Cpu, o 5600x já tem um ótimo desempenho.
1 minuto atrás, RonaldoXbox disse:
Não, eu to montando um do zero, sem gabinete sem nada. O que eu montei atualmente deu 8500 e vim tirar a duvida da fonte XPG ser boa ou não.
 Mas se me derem uma opção melhor aceito sem problema nenhum
Amigo, 8.5k já tem um setup monstro, faz nem sentido pegar um water que é pior que air cooler white label.
Do meu ponto de vista, um 5600 como dito acima estará ótimo para você.
Abaixo minha recomendação de setup
https://meupc.net/build/nE76qU
Também não se esqueça da fonte que recomendei!
Aliás se referiu a 8.5k no pix ou cartão?
7 minutos atrás, RonaldoXbox disse:
Obrigado
  • Amei 1
