Todos os CPUs AM5 Ryzen 7x00, 7x00X, 7800X3D, 7950X, 7950X3D, tem Vídeo integrado RDNA2  - mas é bem básico (2 núcleos - 2.000MHz), serve para uso no desktop.
  • Com exceção do 7500F - que provavelmente é um Ryzen 7600 que não passou nos testes finais, teve o clock reduzido e vídeo integrado desabilitado.
Todos os APU AM5 Ryzen 8x000G tem Vídeo integrado AMD Radeon™ 780M (12 núcleos, 2900 MHz) que tem desempenho similar a uma GeForce GTX 1650, ou seja fraco.
  • Com exceção do 8400F, 8500F, 8700F - provavelmente são APU's que deram defeito no vídeo integrado, que foi desabilitado e são vendidos com nomes "pega trouxa", pois um 8700F não é melhor que um 7600. 😜
  Em 09/08/2024 às 00:22, tulioplay1976 disse:
ASRock 620i Lightning Wifi Am5 e compatível com AM5 do 7500F ao 9700X e e DDR5 tambem?
Expandir
Aqui tem a lista dos CPUs que esta placa  suporta:
https://pg.ASRock.com/mb/AMD/A620I Lightning WiFi/index.br.asp#CPU
Na lista não consta os novos Ryzen 9600X, 9700X, mas os BIOS 3.01 e 3.06 dão contabilidade com estes CPUs:
  • Update AMD AGESA 1.1.7.0 for Next Generation Ryzen™ processors support.
  • Update AMD AGESA 1.2.0.0a Patch A for Ryzen 9000 CPU performance optimized.
A proposito, o chipset A620 é bem básico, e o VRM desta placa pode não ser adequado para CPUs mais forte. Tente comprar placa B650.
  Em 09/08/2024 às 00:57, 1lokos disse:
Todos os APU 8x000G tem Vídeo integrado AMD Radeon™ 780M (12 núcleos, 2900 MHz) que tem desempenho similar a uma GeForce GTX 1650, ou seja fraco.
Expandir
Somente o 8700G tem APU 780M (12 núcleos), o 8600G tem APU 760M (8 núcleos), e o 8500G tem a 740M (4 núcleos). Existe diferenças de desempenho bem expressivas entre a 780M, a 760M e mais ainda para a 740M.
  • Curtir 3
Expandir
o processador pode ser o Ryzen 7 8700G e a placa-mãe uma MSI B650M Gaming Plus, AMD AM5, M-ATX, DDR5, Wi-Fi?
  Em 09/08/2024 às 02:26, tulioplay1976 disse:
Expandir
são compatíveis.
Opa, deixei de acompanhar o tópico para focar no trabalho, qual foi a resolução? decidiu optar por mATX mesmo?
  Em 09/08/2024 às 03:00, Swalls disse:
são compatíveis.
Expandir
vou sim
dei uma olhada nessa configuração:
Processador AMD Ryzen 7 8700F, 4.1 GHz (5.0 GHz Max Turbo), Cachê 24MB, 8 Núcleos, 16 Threads, AM5 DDR5
placa-mãe MSI PRO B650M-P mATX
memória Kingston de 16GB DDR5 6000Mhz FURY
SSD Kingston NV2 2TB
fonte Cooler Master V650 SFX Gold, 650W, Full Modular, 80 Plus Gold
e deu 5.925 e isso sem o gabinete e a VGA
em quais peças posso economizar mais para fechar o orçamento
  Em 09/08/2024 às 03:11, tulioplay1976 disse:
Expandir
Primeiramente o nv2 de 2TB, você n precisa de 1 disco de 2TB e sim de 2 discos distintos.
1 para o seu sistema operacional e programas.
1 para sua mídia e jogos.
Essa placa-mãe possui 2 slots NVMe M.2 ou seja você pode ter até 2 SSDs NVMe M.2 nela.
um nv2 de 2 TB custa 749,99
você pode comprar 2 NVMe M.2 (1 de 500gb para windows + programas & 1 de 1TB para jogos e mídia) ou 1 NVMe M.2 + um SSD sata seguindo o mesmo tamanho. (para jogos e mídia não faz muita diferença de velocidade entre NVMe ou SATA já que, quando carregados, os jogos ficam na ram e no maximo é transferido partes do mapa durante renderizações), O NVMe brilha mesmo é no carregamento de programas e na interação visual do windows (abre pastas e arquivos mais rápido)
Infelizmente o SSD SATA de boa qualidade mais barato que eu conhecia é o wd green e ele está com falta de estoque, bem caro em outras lojas(não vale a pena) por causa do baixo estoque.
Por ex, jogos steam:
A steam fica no disco com o S.O mas o jogo instalado pela steam deve ficar no outro disco, isso você configura pela steam.
Se você olhar minha assinatura abaixo, vai ver que tenho 1 SSD NVMe e 2 SSD sata de 1TB cada, que uso para jogos e afins.
  Em 09/08/2024 às 03:49, Swalls disse:
Expandir
não tem mais nada para modificar? alem do SSD
tem o Ryzen 7 7600 que custa 1.359,90
Os dois rodam praticamente tudo.
você também pode aguardar a black fraude, talvez os preços do que você quer comprar baixem, mas recomendo você voltar aqui porque o mercado de hardware varia muito.
Expandir
Se vai comprar placa-mãe mATX não precisa de comprar fonte SFX de R$ 900,00, compre uma fonte ATX, que custa mais barato.
Abra um tópico perguntando qual é recomendada para a RTX4070 que pretende comprar.
Expandir
É uma ótima configuração, mas têm muito a ser "otimizado".
O 8700F é pouca coisa mais ligeiro em jogos que o 7500F, que até ganha em muitos casos por causa de mais L3 cache, para ser mais exato o dobro do 8700F. Acredito que a única desvantagem deles seja a falta dos (fracos) gráficos integrados, bastante úteis para possível troubleshooting no futuro.
Ryzen 5 7500F, como já esclarecido antes, está por 1.165 mas em promoções fica na casa dos 900-1.000 reais.
Em algumas raríssimas opções o Ryzen 5 7600 estava por R$~1.250-1.350, ao meu ver seu competidor capado acaba compensando mais. Se sobrar alguma parcela do orçamento, aí sim o 7600 é uma melhor escolha.
A ideia de AM5 é ter longevidade da plataforma, essa placa-mãe é um pouco cara para o que oferece, eu pelo menos optaria por uma um modelo melhor que garantirá uma vida útil maior.
A B650M HDV/M.2 era uma ótima opção, mas infelizmente teve seu preço elevado a ponto de não ter mais compensado tanto.
Já a B650M Gaming Plus Wi-Fi está por um ótimo preço, sendo que oferece ótima construção, três anos de garantia pela MSI e todos os recursos para garantir uma duração maior dela.
Há também a TUF B650M Plus mas é mais cara, e em recursos é basicamente a mesma coisa que o modelo anterior.
Se é pra escolher DDR5 é ideal que vá direto nos 32GB, infelizmente jogos estão exigindo mais e mais do hardware e 16GB está começando a se tornar o mínimo.
Além do mais, se quer permanecer um bom tempo com sua configuração é melhor que escolha uma quantia maior, também facilita muito multi tasking.
Compre duas destas Kingston Fury Beast, oferecem bons timings e estão por um bom preço.
É um bom SSD, mas infelizmente decidiram piorar um componente interno dele no modelo com 2TB, abaixo detalhes fornecidos pelo Gabriel Ferraz ("aka" Detetive Virtual de SSDs).
  Em 28/05/2024 às 10:45, Detetive Virtual de SSDs disse:
Na verdade o problema dos SSDs NV2 de 2TB não é o controlador, e sim as NANDs que são na esmagadora maioria das vezes 3D QLC de baixa durabilidade e velocidade.
Expandir
Se precisa de uma quantia maior de armazenamento, melhor comprar de algum outro modelo ou se manter com 1TB, e fazer o sugerido acima, após algum tempo compra +1TB para separar seus arquivos importantes dos do sistema e aplicativos. Acaba tornando um monte de coisa mais simples, como por exemplo uma formatação ou só facilita a organização de seu PC.
No mais, Adata Legend 800 1TB está com um bom preço, têm componentes melhores e maior garantia.
Como dito acima, não há motivo para gastar numa SFX se vai usar um PC de tamanho comum, se for com a RX 7800 XT  (na minha opinião é "areia demais para seu caminhão" ) uma fonte que supra 650w será o indicado.
Já para a RTX 4070 ou RX 7700 XT bons modelos de 550w estarão ótimos.
De gabinete vá de ASUS AP201, é pequeno mas compatível com todas as peças citadas.
Acredito que tenha se esquecido, mas o processador precisará de um cooler para que funcione corretamente, DeepCool AG400 é perfeito para os dois citados.
E de monitor, infelizmente não conheço bons modelos UW, então convoco o nobre @Middoken para partilhar seu conhecimento.
Sem o último a configuração totaliza em:
R5 7500F - R$1.165 (900-1K com cupons)
MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi - R$ 1.225 (~1.150 em promoções)
Kingston Fury Beast 6000MHz C40 16GB - R$ 910 (lembrando, compre duas)
Adata Legend 800 1TB - R$ 410
Radeon RX 7800 XT - R$ 3.800 (3.300 para menos em promoções. Este modelo traz dois jogos "gratuitos" com ele)
AP201 - R$ 570
XPG Core Reactor 650 - R$ 600
AG400 - R$ 130
Dá 8.800, mas muitas peças estão caras, ao esperar por promoções consegue economizar consideravelmente, aí utiliza essa grana para o monitor.
Acredito que uma 7700 XT seja suficiente para FHD UW, mas caso queira dá sim para rodar QHD com a 7800 XT com um monitor de tamanho comum.
  Em 09/08/2024 às 12:24, RonaldoXbox disse:
  Citação
Expandir
Expandir
Bem observado, a MSI PRO B650M-P foi uma das que foram classificadas como "garbage" no teste de VRM com 56 placa-mãe B650 do Hardware Unboxed, o VRM não suporta um 7950X.
Já a B50M Gaming Plus Wi_Fi é uma das 5 melhores B650 intermediárias.
O "problema" da B650M-HDV/M2 é que não tem conector de "frufru", o que para muitos parece ser a característica mais importante de uma placa-mãe. 😜
  Citação
B650 com VRM melhor, considerando o preço de custo:
(de entrada)
  • ASRock B650M-HDV/M.2
  • ASRock B650M PRO RS
(intermediárias)
  • ASUS TUF Gaming B650M-PLUS WiFi
  • Gigabyte B650M Aorus Elite AX
  • MSI B650M Gaming PLUS WiFi
  • MSI MAG B650M Mortar WiFi
(high end)
  • ASRock B650 Taichi Lite
Resultados do teste: 2024-07-11-image-j.webp
Expandir
  Em 09/08/2024 às 13:18, 1lokos disse:
Expandir
Nossa, nos testes realizados pelo Guiga Games ela foi uma placa bem "meh", achei cara por quase 1.000 reais e por isso conclui que não valia a pena.
Infelizmente ainda não encontrei tempo para ver as reviews do Steve, mas já estão em minha "bucket list" há algum tempo.
Tinha receio em recomendar a Gaming Plus mas após a review Br vi que é uma ótima placa com um bom preço, fico feliz em saber que o HU concluiu que é um dos melhores modelos "intermediários".
Uma pena que em duas semanas seu preço deve subir pra lua e além, assim como ocorreu com o modelo da ASRock.
Expandir
Pois é, RGB é a fonte da vida para muitos, não podemos negligenciar sua importância no dia a dia de um "gamer".
Uma pena que o RGB que acho bonito só está presente em fans que são mais caras que um gabinete (🥲).
Em uma ata separada, têm alguma informação da B650M PG Riptide?
Achei há alguns dias e estou curioso para saber se é tão boa quanto parece, ou se é mais uma "engana gamer" como a linha Steel Legend da mesma empresa.
Segundo o HardUnb a B650 PG Lightning é OK para um 7950X, não testou a B650M PG Riptide, mas ela parece ter construção melhor, com mais componentes no VRM.
pessoal conversei com um cara dono de uma loja de informatica aqui da cidade e ele disse que tem o Ryzen 7 8700g, sera que compensa trocar o Ryzen 7 8700F pelo Ryzen 7 8700g?
pessoal andei pensando e não sei se compensa comprar um pc mini itx,
vai ficar muito caro, então pensei em um pc normal com essa configuração:
Processador AMD Ryzen 7 8700G, 4.2GHz (5.1GHz Turbo), 8-Cores 16-Threads, AM5
placa-mãe ASUS TUF Gaming B650M-PLUS, Chipset B650, AMD AM5, mATX, DDR5
Memória DDR5 Kingston FURY Beast, 16GB, 6000MHz
SSD Kingston NV2, 1TB, M.2 NVMe, 2280  R$
Fonte Cooler Master V550 SFX, 550W, 80 Plus Gold, PFC Ativo, Full Modular
GABINETE COOLER MASTER Q300L
Monitor Gamer IPS 29" Full HD LG 75 Hz 29UM69G-B
Placa de Vídeo RTX 4070
fazendo as contas aqui deu quase 10.000 e so tenho 9.000
sera que tenho que mudar alguma peça ou a configuração esta boa
  Em 10/08/2024 às 19:54, tulioplay1976 disse:
Expandir
No geral esta OK
  Citação
... não sei se compensa comprar um pc mini itx, vai ficar muito caro, então pensei em um pc normal com essa configuração:
Expandir
De novo, para um PC normal você não precisa desta fonte SFX - Fonte Cooler Master V550 SFX - R$ 799,90
Compre uma das fontes ATX que foram sugeridas no tópico que perguntou sobre fonte para RX4070.
Expandir
Se não reparou, a lateral deste gabinete não é vidro temperado:
  • Painel lateral: Acrílico
  Em 11/08/2024 às 08:08, rikawa disse:
Eu não pegaria um 8700G pra usar com uma RTX 4070
Expandir
pegaria qual?
  Em 10/08/2024 às 23:26, 1lokos disse:
No geral esta OK
Expandir
esqueci de dizer que e o gabinete cooler master e o Q300L v2
Expandir
A questão é o preço, um 7700 custará mais caro e o desempenho em jogos é bem similar. Em todo caso o 8700F ė uns R$ 270,00 mais barato que o G.
O que o OP não deve comprar ė uma mono bem simples.
  Em 11/08/2024 às 14:31, 1lokos disse:
Expandir
estava olhando no youtube o Ryzen 7 8700F, sera que e uma boa opção?
O 8700F é  "boa" opção se precisa economizar para ficar dentro do orçamento, o desempenho em jogos é perto do Ryzen 7 7700 que custa R$ 1.800,00.
Mas pode economizar mais comprando o Ryzen 7600 - R$ 1.520,00 ou se achar o Ryzen 7500F que é mais barato. Vão render pouca coisa menos, mas o que economizar com eles investe numa placa-mãe melhor.
Pois deve comprar uma placa-mãe com VRM suficiente para usar posteriormente um Ryzen 7800X3D ou um futuro 9*00X3D.
Das A620 compre pelo menos a ASUS TUF A620M PLUS - R$ 892,00 - vide teste.
Das B650 a mais barata recomendável -  mas é "peladinha",  não tem conector de LED "frufru"; mas tem bom VRM - ASRcok B650M-HDV/M.2 - estava na faixa de R$ 1.000,00.
Desculpa na demora de minha resposta,
  Em 09/08/2024 às 23:10, tulioplay1976 disse:
Expandir
Dependendo do preço que estiver oferecendo, pode até ser um bom negócio.
O 8700F só compensa se estiver com preço mais próximo de um 7600 - ou 7500F; mas não o recomendo para quem deseja jogar, já que a diferença prática entre ele e os processadores mais baratos é pífia.
Expandir
No mais,
- Escolher CPU com iGpu não faz sentido se optar por uma placa de vídeo dedicada, a não ser que esteja no precinho.
- Ótima placa, mas em seu caso específico eu optaria por um modelo levemente mais acessível para dar mais folga ao monitor.
- Está optando por dois módulos de RAM, certo?
- Novamente, fonte SFX não faz sentido algum se vai montar uma máquina de tamanho comum.
- Aviso que as duas versões deste gabinete possuem fluxo de ar extremamente precário, ou vai ter de "gastar" neurônios tentando fazer com que fique decente, ou gastar muito com fans ultra potentes.
- Não sei se este modelo é lá muito bom, LG, assim como todas as marcas, também faz produto porcaria.
@Middoken Conheces algum monitor "1080p" UW e que seja decente?
E por fim, ótima placa, mas precificação tenebrosa, Idealmente não se deve pagar mais de R$ 3.400 nela para que a compra não seja um total roubo. Atualmente o modelo mais barato que achei está por R$ 3.757, se é pra gastar tanta grana assim melhor pegar uma placa melhor como a RX 7800 XT, ou sua irmã mais acessível a RX 7700 XT.
Pessoalmente iria na última placa, desempenho é bastante similar ao da 4070 e da 780 XT, mas a diferença no preço é notável ao bolso, e ela também será ótima para o que deseja (1080p Ultra wide).
Mostrar mais
Mostrar mais
