Galeria bom dia! Recentemente comprei um processador Ryzen 4500 para usar na minha Aorus 450M, porém percebi que ao ligar o Led fica uns 15 segundos no DRAM, vai no CPU, 1 milésimo de segundo e volta ao DRAM, e nada de sinal de vida....
O processador até esquenta, porém não dá vídeo!
coloquei o 4500 no PC da minha irmã e nada também.
Obs: tenho um Ryzen 2200g que mantenho guardado pra teste, coloquei ele e ligou normalmente!
Serup:
placa-mãe> Aorus 450
MEMÓRIA > 16Ram ( 2400hz )
Processador > Ryzen 4500
Placa de vídeo ( RTX 2060 > 6GB )
FONTE > MSI 650W
Detalhe >>>> Versão da BIOS >>F50
Acredito que seja a BIOS, porém no fabricante diz que essa placa já dá suporte a série 4000
  • Mikhail Kosevich Volkov alterou o título para Computador não dá vídeo ao instalar Ryzen 5 4500, LED DRAM aceso
  • Moderador
1 hora atrás, Merces vitor disse:
Mas não vai dar vídeo mesmo, pois nos processadores AMD, aqueles que tem o sufixo "G" no final é que tem vídeo integrado.
Há o Ryzen 5 4500 e o Ryzen 5 4500G
Se o seu for mesmo o Ryzen 5 4500, ele não dará vídeo de qualquer maneira, para o seu setup apresentar tela além da BIOS, terá que usar uma placa de vídeo dedicada para isso.
  • Moderador
1 hora atrás, Vitoria Gabriela disse:
Ele usa  a GeForce RTX 2060.
Recomendo com o processador antigo atualizar para o BIOS mais atual. Se mesmo assim não funcionar, verifique se não há pinos tortos ou quebrados. Recorra a garantia.
  • Moderador
4 horas atrás, J.Augusto F disse:
Perdão, me equivoquei lendo o texto, pensando que ele se referia ao processador.
8 horas atrás, Merces vitor disse:
Estranho dar esse tipo de problema, geralmente processadores são as peças mais difíceis de dar defeito em um pc.
Na BIOS você observou se o processador está operando corretamente? Ativo com seus Hz operantes e esquentando de forma saudável? (não passando de 80ºC, sinalizando um mau resfriamento).
Se o led de erro permanece nas RAM, já fez o teste nelas? Pois quando há qualquer erro nas memórias RAM, geralmente apresenta o mesmo efeito colateral que você está tendo.
Quando o colocou no pc de sua irmã, a BIOS da mesma estava atualizada para receber esse processador? Caso não, creio que pode dar problema e não haver tela igualmente.
