Bem eu tenho uma rx 6600 a mais ou menos um ano, o modelo dela é a RX 6600 Yeston GAEA, e gostaria de saber se essa peça de reposição pra ela está certa https://pt.aliexpress.com/item/1005006005619259.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.1fba2bfbtb95F2&algo_pvid=a65f2264-c17e-4aa9-8a8c-0b03781274af&algo_exp_id=a65f2264-c17e-4aa9-8a8c-0b03781274af-6&pdp_npi=4%40dis!BRL!55.39!55.39!!!64.00!64.00!%402101e07217365251794031107e2f89!12000035292713613!sea!BR!0!ABX&curPageLogUid=cjyyZCaytilT&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A, terei que trocar as duas ventoinhas da GPU porque elas simplesmente pararam de funcionar, ainda não sei ao certo o que aconteceu mas já tentei de tudo (menos abrir a GPU) porém o cabo de conexão dos dois fans está conectado corretamente e etc, já reinstalei driver e tudo mais, literalmente as duas só pararam, mas a gpu ainda continua dando vídeo e rodando jogos normalmente sem nenhum outro tipo de problema, no momento estou usando um ventilador antigo que eu tinha só pra dar uma 'acalmada' no calor dela e também não estou forçando pra rodar jogos só estou mexendo e vendo vídeos
voce ja chegou a testar de alguma maneira se os fans funcionam fora da placa? As vezes pode ser problema de alimentacao da placa para os fans.
  • J.Augusto F alterou o título para Radeon RX 6600 yeston, parou de rodar os fans
@DaviPonta poxa nem fazer isso eu sei amigo, pra ser sincero com você, acho que vou tá levando numa assistência mesmo pra ver qual é a situação, mas fans aqui no brasil dessa placa estão custando 250+, eu prefiro já importar e deixar guardado pra caso necessite trocar independente que seja alimentação ou não.
  • Coordenador
Os fans não ativam quando a placa está em carga? Porque não girar os fans é totalmente normal abaixo de uma temperatura pré-programada que gira de 50ºC a 65ºC.
  • KairanD alterou o título para Ventoinhas da Radeon RX 6600 Yeston pararam de girar
