Boa noite, eu tenho um Ryzen 7 5700, uma placa de vídeo RTX 3050 modelo 912-V812-024, placa-mãe aorus elite b550m, 32 ram DDR4, 10 cooler, SSD 512 NVMe m2 e uma fonte de 850w
eu quero fazer um upgrade para um placa de vídeo RTX 4090 do modelo GV-N4090GAMING OC-24GD, eu quero que meus jogos rodem tudo no talo, o meu processador vai dar conta de tocar a placa de vídeo ? o que pode acontecer se ele não der conta ? E também vou mudar para uma fonte de 1250w
8 minutos atrás, Marcos Generico disse:
Não.
Você vai pagar muito caro por algo que não vai usar 100%.
Depende da forma que você configurar os gráficos do jogo.
Se for jogar em 1080p, você pode colocar o melhor CPU existente no seu PC que a 4090 não vai ser utilizada em 100%, pois é uma resolução muito baixa comparada com a potência dessa GPU. (mas eu não acho que você irá gastar tanto assim numa GPU pra jogar numa resolução "baixa")
Se for jogar em 4k a situação ja muda. Nesse caso a carga irá praticamente toda para a GPU, então independente do CPU que você tiver a 4090 será utilizada em 100% na grande maioria dos casos. (pode ter alguns jogos que mesmo em 4k não sejam pesados o suficiente pra 4090 utilizar 100% dela)
Também vai depender da quantidade de FPS que você deseja jogar.
Se você estiver satisfeito em jogar a 60 / 75 FPS, o Ryzen 5700 não vai ser problema. Ele consegue essa taxa em 99% dos jogos atuais.
Se você quer jogar em uma taxa de quadros maior (120 / 240 FPS), ai pode ser necessária uma troca no processador.
No geral o "ideal" é a GPU esta sendo utilizada em 100%, porém um uso menor só é um problema quando você não ta tendo o desempenho que você julga ideal.
Se o jogo está rodando na qualidade gráfica e com a quantidade de FPS desejada por você, a placa estar a menos de 100% do uso não é um problema na minha visão.
@Marcos Generico n se baseie em numero de utilização de cpu/gpu, isso é maluquice, só mostra se está sobre carga ou n.
o 5700 n vai ter capacidade de entregar a mesma qualidade e velocidade pra uma 4090 ela fornecer 100% do q ela pode, mas você consegue utilizar, am4 acho q só 5800x3d e acima pra ter um sinergia bacana de cpu/gpu
9 horas atrás, Marcos Generico disse:
mais porque o  processador não consegue tocar a placa ?
Ele é fraco.
Quais especificações que dá processador são incompatíveis com a da placa de vídeo ?
Não tem nada incompatível, ele só é fraco.
3 horas atrás, G4R0D disse:
Ryzen 7 5700X3D é a melhor opção do AM4.
9 horas atrás, cgsantos disse:
Mesmo em 4k, vários jogos ainda usam muito CPU, então um PUBG em 4k provavelmente não vai usar todo potencial da placa de vídeo.
48 minutos atrás, Pedroou disse:
Ele é fraco.
Dúvida de iniciante, entre pegar um r7 5700x3D n seria vantajoso um am5 de entrada ?
agora, CH87 disse:
Depende, se já tem uma boa placa-mãe AM4, não. Se for montar do zero, provavelmente sim.
8 horas atrás, Pedroou disse:
Ah sim. Mas no caso do PUBG e outros jogos competitivos acredito que mesmo com um 9800x3d a RTX 4090 não vai chegar a 100% do uso. São jogos mais leves e geralmente ainda são configurados para se jogar em qualidade baixa porque o foco nesse caso é a quantidade de FPS e não gráficos bonitos.
Não acho que exista um cenário realista que um jogo desse exija 100% de uso de uma 4090.
No caso do criador do tópico ele mencionou que pretende jogar com tudo no talo, então presumi que o foco dele fosse os jogos mais focados na qualidade dos gráficos.
Não se sabe o que ele vai jogar, mas enfim. A RTX 4090 é para entusiastas e uso profissional. Talvez para quem não tenha onde gastar dinheiro e queira ter uma RTX 4090, nesse caso pegaria logo a RTX 5090.
  • guilherme_dr alterou o título para PC: B550M Aorus, Ryzen 7 5700 e 32GB vai segurar uma GeForce RTX 4090?
