Bom dia pessoal...
Precisava de uma ajuda, pois tenho uma RTX 3070 EVGA, Do nada ela fica oscilando o uso vai de 50% a 0 ai a temperatura fica subindo e descendo e como passa de 50° graus, fica ligando e desligando as ventoinhas e passa um tempo o pc desliga,
apaga o teclado, mouse e monitor. O resto como os fans,  o RGB da placa de Vídeo, do cooler ficam ligados e funcionando. Tenho uma fonte de 500 w 80 plus, sei que não é muito recomendando mas creio que não iria acontecer isso
Minha config
placa-mãe: B450 BIOSTAR
2 PENTES DE 8 GIGAS
PROCESSADOR RYZER 5 4600G
PLACA DE Vídeo: RTX 3070
E tem os fans, sendo 2 de 360 mm
2 de 240 mm e 1 de 120 mm, todos RGB
e o cooler do processador Reedragon, tem uma telinha que fica piscando na frente e o fan de 240 mm RGB  e um bastão de apoio para a placa de Vídeo que argb que fica ligado na placa de Vídeo
agora, alaRor disse:
Que fonte seria essa? 80 Plus em fonte não diz absolutamente nada, esse selo não significa que a fonte é boa, é algo só para iludir os mais leigos.
  • GabrielLV alterou o título para Placa de vídeo RTX 3070 EVGA faz o PC apagar, mas RGB continua ligado
3 horas atrás, alaRor disse:
Normal está se desligando, você desrespeitou o básico, o site techpowerup recomenda para uma configuração com a RTX 3070 pelo menos uma boa fonte de 550w👇
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/GeForce-RTX-3070.c3674
Recomendo que pegue uma fonte robusta como a MSI MAG A650GL, que tem 10 anos de garantia.
2 horas atrás, Tiberio disse:
Se for uma boa de 500W, é perfeitamente compatível e aceitável. O consumo de energia da placa sozinha é de 220W (teste do próprio TechPowerUp), somando com o restante do sistema não vai chegar nem a 400W durante o game.
Mas o fato do sistema estar instável mesmo em situação de uso leve pode indicar que ou a fonte é péssima, ou está com defeito.
1 hora atrás, GuilhermeGB disse:
Veja bem, tem um modelo da RTX 3070 da EVGA que consome bem mais que 220w, ela tem picos de consumo em jogos que podem chegar perto de 300w, foi embasado nisso que recomendei uma boa fonte de 650w👇
https://www.techpowerup.com/review/evga-GeForce-RTX-3070-ftw3-ultra/29.html
  • Coordenador
15 horas atrás, Tiberio disse:
Mesmo considerando os picos, uma boa e moderna fonte de 500W suportaria. A questão é que o colega não mencionou o modelo da fonte, e também não sabemos se está funcionando bem.
Os pontos reforçados pelo mestre @faller valem para as recomendações do TechPowerUp, da mesma forma que valem para as recomendações dadas por fabricantes de placas de vídeo. Ou seja, são informações soltas, sem sentido prático:
1 hora atrás, KairanD disse:
Vale frisar que na época que esse tópico do mestre @faller (saudoso mestre que nos deixou a pouco tempo) não se falava ainda nesses picos de consumo (spikes) que as modernas placas de vídeo tem, que ao meu ver não devem ser desconsiderados.
  • Coordenador
Não desconsiderei os picos... A questão é que eles não alteram o que está escrito no tópico do Faller. Continua válido e atual. Porque ele, o TechPowerUp, não sabe se vais usar um processador (CPU) comum como o Ryzen 5 4600G ou desses mais bravos, como o Core i9-14900K. Ele, o TechPowerUp, não sabe da qualidade da fonte que vais adotar, que bem pode ser uma Aerobomber KCAS da vida, assim como também pode ser uma fonte DC-DC de boa qualidade.
Se pegarmos os picos de consumo que você indicou e somarmos com o restante da configuração do colega, o resultado será o mesmo que o @GuilhermeGB indicou: essa máquina vai sempre ficar abaixo dos 400W, e isso já colocando uma margem.
A informação do TechPowerUp de fato é uma informação básica. Pode até vir a ser útil para quem quer apenas uma noção geral rápida, sem precisar pesquisar. Para nós não tem muito sentido, pois entra no mesmo caso da recomendação do fabricante da placa de vídeo. Creio que esta imagem seja bem ilustrativa para demonstrar porque qualquer recomendação de fonte que não considera o restante da máquina deve ser desconsiderada:
Na minha opinião os reviews das placas de vídeo realizados pelo site techpowerup são de extrema importância, haja vista que as placas atuais como a RTX 3070, que tem dezenas de fabricantes e modelos estão atualmente apresentando também consumos diferentes, dessa forma não dá mais pra confiar cegamente nessas calculadoras de consumo como a PSU Calculator por exemplo, melhor mesmo será procurar reviews do modelo exato dessa placa que mostrará com mais assertividade o consumo da mesma.
Informo que o site PSU calculator brevemente será descontinuado.
  • Coordenador
@Tiberio Sim, os reviews do TechPowerUp são de extrema importância. São alguns dos melhores. Eu sempre consulto. 🙂
O que considero sem relevância é aquela informação de fonte recomendada por eles na página genérica da placa de vídeo (https://www.techpowerup.com/gpu-specs/GeForce-RTX-3070.c3674). Justamente porque o consumo entre modelos muda muito. E, além disso, principalmente o consumo do restante do computador muda muito.
Não vejo valor em qualquer recomendação de fonte que não considere todo o restante de uma máquina. Existe um abismo de diferença entre, por exemplo, um Ryzen 5 4600G e um Core i7-13700K com essa mesma placa de vídeo. Com o primeiro uma fonte de 500W sobra. Com o segundo nem a de 550W dá conta.
Além do que o colega @KairanD disse, vale considerar a realidade de países de primeiro mundo com relação a fonte. Lá é algo tão barato que nem vale a pena você ficar calculando watts, é mais fácil você comprar uma fonte com bastante folga pra não se preocupar. Salvo casos de configurações ultra high end, onde o valor das fontes para atender PCs desse nível já poderia ser mais significativo. Por isso mesmo os fabricantes e sites de reviews até jogam uma margem boa em cima, até pra se livrar do problema de alguém combinar um CPU de maior consumo, mesmo que seja uma placa mais intermediária.
Pesquisando pelo site PCPartPicker, encontrei bem menos opções de fontes decentes abaixo dos 650W, justamente porque geralmente a diferença de 550W para 650W é coisa de $10-20. Você fica um dia sem comer um McDonalds ou qualquer outra besteira e já tem a difença pra uma fonte de maior potência.
