Eu tenho uma rx 7600 oc edition da ASUS e uma placa-mãe ASUS prime b550m-a, com o linux mint.
Quando eu instalei eu vi que as fans da placa não estavam girando, eu fui no site da fabricante e vi que ela tinha a tecnologia fan stop, eu rodei um jogo mais pesado, na verdade todo jogo que rodei aqui ela começou a girar, até aí tudo ok.
Mas sabe quando você vai iniciar um jogo na steam e tem aquela janela de processamento que normalmente quase começa do 33% e vai até os 100%? Então, meu Ryzen 5 5600GT estava fazendo todo o trabalho sozinho, e a temperatura estava em 95°, eu fui com o cll e vi que as fans não estavam girando, mesmo com a temperatura absurda que tava, elas só giram quando eu entro em qualquer jogo.
19 minutos atrás, Maré Vermelha disse:
A temperatura do processador em 95? E da placa de vídeo?
@Gloomy mas ele só pega 95° na hora desse pré carregamento que tem, no jogo a temperatura fica na casa dos 75° (eu ainda não troquei o cooler box, ele está com o padrão) felizmente é bem rápido para sair, quando eu vi já tava em 88%, eu também estava com aquele gamemoderun alguma coisa em opção de inicialização, aí tirei agr
@Shaman93 cara, eu nem sei, eu só tenho um applet aqui para mostrar a temperatura no geral, aí quando eu clico nele aparece composite, sensor 1, sensor 2, edge, junction, nem é tctl (e é esse tctl que aparece pra mim)
A gpu fica na casa dos 90%, e meu processador na casa dos 40% (de uso)
Jogo o jogo once human com os gráficos no alto
E varia bastante entre 60fps e 100fps, não fica muito estável não (as vezes até cai um pouco, tipo dá umas mini travadas)
  • KairanD alterou o título para Fans da Radeon RX 7600 ASUS OC não ligam, mesmo com temperatura alta
  • Coordenador
Tctl é a temperatura do processador, e é ele que está fritando aí. Mesmo com o cooler box, está fora do normal. Pode ser sujeira, pasta térmica ruim ou gabinete com má ventilação.
Até o momento, não parece haver nada de errado com a placa de vídeo...
23 minutos atrás, Maré Vermelha disse:
@KairanD eu comprei esse cooler box aqui Cooler box thermalright Assassin X 120 para meu gabinete (cv 100, a altura máxima do cooler para o gabinete é 150mm, e o cooler tem 148mm 😥 vai ficar bem apertado) mas enfim, esse cooler box ele já bem com pasta térmica? E se vem, ela é boa?
A diferença entre uma pasta boa e uma ruim é pequena (falo comparando cinza com cinza, não branca e cinza), então não tem que se preocupar. Todo cooler vem com pasta pré-aplicada, ou então com um sachê pra você mesmo aplicar.
