Postem aqui seus circuitos!
Rodolfoamorimm
Pessoal programei um codigo em basic para PIC16F84A + MT8870
é um codigo simples mais funcional.
para quem não conhece o MT8870 é um CI que transforma o sinal DTMF para binario (o som de cada tecla do telefone)
Como funciona?
o pic na programação tem 4 portas de entrada e 8 saidas
o MT8870 é ligado nas 4 portas A do pic.
Baseado nas tecladas do telefone ou celular cada numero liga uma porta
exemplo:
tecla numero 1 liga porta b1 do pic
tecla numero 2 liga porta b2 do pic
e assim por diante....
primeiro existe um menu basico você escolhe * ou #
o * vai ser para função ligar
o # vai ser para função desligar
exemplo
*1 lipa porta b1
#1 desliga porta b1
se você se engana por acaso e apertar * e não quiser ligar nada você quer desligar você pode apertar o # e a porta que você quer desligar que não vai ter nenhum problema..
vai de 1 a 8...
o 0 liga todos ou desliga todas
o circuito eu ja peguei pronto, só programei o PIC, mais o circuito é bem simples
O MT8870 tem 4 saidas (Q1, Q2, Q3, Q4) vai ser ligada assim no pic
Q1 - RA0
Q2 - RA1
Q3 - RA2
Q3 - RA3
O resto é bico as portas B do pic são as de saida....
o MT8870 usa um cristal de 3.75mhz
O esquema foi tirado desse site http://www.feirinhadigital.com.br/rbr/ham/projetos-usuarios/dtmf/receptor.htm
com não tinha o codigo eu mesmo fiz.
Segue o codigo
'Algoritimo para PIC 16F84A com CI8870
'Programado por: Felipe Lima Queiroz
'E-mail: [email protected]
'Data: 23 de Março de 2009
program PIC_DTMF 'Define o nome do Programa
trisa=0xff 'Define todas as portas A como entrada
trisb=0 'Define todas as portas B como saida
portb=0 'Inicia todas as portas B desligada
'Inicio do Programa
main:
'Função do Menu * ou #
Menu:
select case porta
case %1011 'Verifica se a telca é *
goto Liga 'Então vai para a função de ligar
case %1100 'Verifica se a tecla é #
goto Desliga 'Então vai para a função de desligar
end select
goto Menu 'Entra em loop até que seja escolhido uma opção
'Função para ligar
Liga:
select case porta
'Liga Porta B0
case %0001 'Verifica se a tecla é 1
portb.0=1 'Liga porta B0
goto Menu 'Volta para o Menu
'Liga Porta B1
case %0010 'Verifica se a tecla é 2
portb.1=1 'Liga porta B1
'Liga Porta B2
case %0011 'Verifica se a tecla é 3
portb.2=1 'Liga porta B2
'Liga Porta B3
case %0100 'Verifica se a tecla é 4
portb.3=1 'Liga porta B3
'Liga Porta B4
case %0101 'Verifica se a tecla é 5
portb.4=1 'Liga porta B4
'Liga Porta B5
case %0110 'Verifica se a tecla é 6
portb.5=1 'Liga porta B5
'Liga Porta B6
case %0111 'Verifica se a tecla é 7
portb.6=1 'Liga porta B6
'Liga Porta B7
case %1000 'Verifica se a tecla é 8
portb.7=1 'Liga porta B7
'Liga todas as portas
case %1010 'Verifica se a tecla é 0
portb=1 'Liga Todas as portas
'Caso # vai para função desligar
case %1100 'Verifica se a telca é #
end select
goto Liga 'Entra em loop até que seja escolhido uma opção
'Função para Desligar
Desliga:
select case porta
'Desliga Porta B0
portb.0=0 'Desliga porta B0
'Desliga Porta B1
portb.1=0 'Desliga porta B1
'Desliga Porta B2
portb.2=0 'Desliga porta B2
'Desliga Porta B3
portb.3=0 'Desliga porta B3
'Desliga Porta B4
portb.4=0 'Desliga porta B4
'Desliga Porta B5
portb.5=0 'Desliga porta B5
'Desliga Porta B6
portb.6=0 'Desliga porta B6
'Desliga Porta B7
portb.7=0 'Desliga porta B7
'Desliga todas as portas
portb=0 'Desliga Todas as portas
'Caso * vai para função Ligar
case %1011 'Verifica se a tecla é *
end select
goto Desliga 'Entra em loop até que seja escolhido uma opção
end. 'Final do Programa
OBS: Só simulei o codigo, não testei no circuito, pode ser que apareça alguns bug ai rs, se aparecer só postarem ai......
esse projeto pode ser utilizado para carros, 8 função basicas de liga e desliga... ou seila quer quiser ligar um arcondicionado de casa pelo telefone rsrs só usar a imaginação
tinhamos uma banheira de percloreto na minha escola
- água esquentada com um resistor
- uma bomba de ar passava um cano pvc por baixo do percloreto e fazia bolhas... as bolhas "batiam" as placas e isso corroia as placas em coisa de 5 a 10 minutos...
uma bomba de ar de aquário e um resistor ligado na tomada para aquecer acho que ja é mais que o suficiente... isso de balançar o potinho fica fods :D
Esta pequena fonte de alimentação regulável é ideal para ligar pequenos aparelhos até 1A máximo. Em muitos casos substitui as pilhas uma vez que esta fonte regula tensões entre 0 a 20 volts. O material é muito fácil de se encontrar no mercado e o tip 31 pode ser substituído por outro para maior potência. Vejam o link:http://www.electrotuga.com/ecobat.htm ;)
Esta também é uma boa ideia para quem não tem breadboard e quer ensaiar os vossos circuitos electrónicos com suporte para circuito integrado. link:http://www.electrotuga.com/mesaexpert.htm De muito baixo custo esta é a melhor opção para quem tem poucos recursos económicos e deseja entrar no mundo da electrónica. :P
Alguma ferramenta que o iniciante irá precisar para começar iniciar no mundo da electrónica. Link:http://www.electrotuga.com/fotos/ferramentas.htm :)
Aqui está um belo projecto para quem quer ir mais longe no mundo da electrónica. Trata-se de 4 fontes de alimentação individuais para a realização dos seus circuitos electrónicos. Link:http://electrotuga.com/megafonte.htm
e ae amigo . beleza?
você tem projetos de outro site ae ?
esse ae eu já conheço todos!!
acho q vou para com os AVR parar com o C com os algaritmos do encoder e vou ficar só nos projeots bom mesmo. aiai sabe?
se tiver mais sites ae com outros projetos "intereçantes" posta ae pra gente .
forte abraço .
Falei!!!
TÓPICO BONITO!
Pessoal. estou montando um amp de 200 + 200W rms do site
http://www.ladelec.com/teoria/tutoriales-electronica/47-como-arme-mi-amplificador-de-400-w-stereo.html
, mas gostaria de um bom PRÉ-AMPLIFICADOR etereo com graves medios e agudos pra colocar nele que seja o mais detalhado possível. Quem puder ajudar eu agradeço!
Ah, quem quiser montá-lo pode contar comigo, pois já fiz 80% dele!
Aqui está um projecto simples e divertido para montar. Trata-se dum labirinto electrónico em que temos que percorrer uma argola até chegar á extremidade do fio tortuoso sem tocar. Quem quiser jogar apenas tem que inserir uma moeda de 5 cent e assim o jogo torna-se mais interessante. http://electrotuga.com/labirinto.htm Convide os seus amigos a jogar e ganhe também alguns cents. :D
bom amigo o amplificador é esse aqui, esssa parte ai é do pré, a saida usa 4 c3858
http://www.ladelec.com/practicas/con-analogica/46-amplificador-de-400-w-stereo.html
Caro amigo CP EXPERT, agradeço a colaboração, mas esta parte aí é a placa driver e eu já fiz! Estou querendo é um bom pré-amplificador pra por neste amplificador.
Alguém, por favor, se interesse! hehehhe.!
me diz uma coisa porque que a dois desenha do amplificador sendo o primeiro com 4 c3858 e la na pagina 2 tem outro mais com 2 c3858 e 2 a1494?
sendo os com alimentaçao simetrica
conforme o que entendi os c1494 são transistores complementares de menor potÊncia, e portanto mais baratos, uma vez que estes transistores custam os olhos da cara!
Estou aqui juntando o material do site e o que tenho aqui pra montar um "tutorial" mais detalhado sobre este ampi. Em breve posto!
é porque o segundo circuit é feito com modo complementar, pra baratear o custo, já que os c3858 são os olhos da cara! Note ainda que a posição dos transistores em ambas as placas não é a mesma!
estou montando aqui um "tutorial" mais completo sobre este amp e logo eu posto.
espero ter respondido a sua pergunta
Uma dica para quem quer usar o cd4017 com placa de circuito pronta.
Quem tiver portao eletrônico, que tem o chip mc145026 comum nas marca rossi e ppa onde com pequenos jumpers para ser aberto para fazer o codigo do controle ou controle da marca ecp com chip ht6025, especificamente o de 292 mhz. a plaquinha dele serve certinho pra fazer um sequencial com o 4017
aqui os clocks
http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_38.asp
Este cicuito eletrônico foi desenvolvido por mim
Estou postando aqui por se tratar de um ótimo circuito didático
OgAAAEQLcEs00O7jcya6yfiH2dSphoAipOPDU2jn8EAjK70AVR4RJyvqb_pUx8Y2UezgKlAt6EAYP7WzjKcTEJGFYLYAm1T1UA3yCnzcBd5AzNeLv0QyqnjrkrCL.jpg
Se alguém quiser postar em um outro site por favor poste como ele esta ai em cima muito obrigado
Este contador de 0 a 9999 utiliza o microcontrolador PIC16F628A e possui as seguintes características:
- Contagem parcial e total.
- Retem o valor das contagens parcial e total com a alimentação desligada.
- O botão 1 (ligado nos terminais BT1A e BT1B) incrementa o contador.
- O botão 2 (ligado nos terminais BT2A e BT2B) decrementa o contador.
- O botão 3 (ligado nos terminais BT3A e BT3B) mostra a contagem parcial e se mantido pressionado por cerca de 5 segundos zera a contagem parcial.
- O botão 4 (ligado nos terminais BT4A e BT4B) mostra a contagem total e se mantido pressionado por cerca de 10 segundos zera as contagens parcial e total.
-Tensão de alimentação de 9v (ligada em BAT+ e BAT-).
- Entradas para chave liga-desliga (CH1 e CH2).
- Possibilidade de incrementação por sensor infravermelho de proximidade por reflexão sendo que o LED infravermelho deve ser ligado nos terminais AN (anodo) e CA (catodo) e o fototransistor nos terminais CO (coletor) e EM (emissor). O LED utilizado no protótipo foi o TSUS4300 e o fototransistor o BPW85, ambos da Vishay. A sensibilidade é ajustada no trimpot.
Haverá um incremento se o objeto for detectado por pelo menos 0,5 segundo. Depois de incrementado, o contador aguarda 1 segundo a ausência de objeto para liberar nova detecção.
Esquema do circuito:
Placa de circuito impresso:
http://www.esnips.com/nsdoc/9035f4de-59a5-4370-88d9-c661c4141dde/?action=forceDL
Silk dos componentes:
http://www.esnips.com/doc/d4fe36a5-e18e-41e2-9c8e-698064d610ba/Componentes
Circuito montado:
http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/ContadorMontado.jpg
Programa fonte em Assembly:
http://www.esnips.com/doc/85db2ae8-8bc6-4adc-9cb8-858a5792c72a/Contador-0---9999
Programa objeto em .hex:
http://www.esnips.com/doc/c6466f9c-7cc6-4064-8f42-fe6a9402c7d0/Contador-0---9999
  • 4 semanas depois...
