Problemas com drive de disquete
Olá pessoal.. to com um computador montado a pouco tempo e estou tendo problemas com o drive de disquete...
pelo pouco que entendo de informatica, acho que ele está conectado certo na placa mãe sendo até reconhecido pelo setup da BIOS...
mas quando ligo o computador ele não faz barulho nenhum nem acende a luz, e quando coloco um disquete ele aparece a seguinte mensagem:
(clique para ampliar)
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img84.imageshack.us/img84/5803/problema13zt.th.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
se clico "Não", ele simplesmente não faz mais nada, se clico "Sim", ele abre a janelinha de formatação do disquete, pensa um pouco e aparece outra mensagem:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img84.imageshack.us/img84/8206/problema26em.th.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
os disquetes que uso são disquetes novos, sem problemas que usava no computador antigo, até que ele começou a fazer isso também. agora que troquei de computador, está dando de novo..
será q estou com azar nos disquetes? algum programa meu pode estar afetando a unidade? ele ta com o setup errado?
q q eu posso fazer pra faze-lo funcionar de novo?
obrigado desde já a quem puder ajudar!
abraços
vou tentar fazer isso... =]
eu abri o pc e vi q estava td ligado, mas não sei se ta invertido ou não hehehe
senão, o drive ta na garantia, vou lá trocar!
valeu aí!
Postado Originalmente por Rafa Blattner@21 de outubro de 2005, 01:27
valeu aí!
Para verificar se o cabo esta invertido verifique se a via vermelha do flat cable esta virado para o lado do conector de força.
Se você comprou esse micro já montado a possibilidade dele ter vindo com o cabo do disquete invertido é quase nula. A possibilidade de ser um mal contato no cabo de dados ou mesmo no da força do seu floppy ou então na ligação desse cabo à sua placa mãe. Após verificar todos esses itens tente acessar o seus disquetes pelo windows e depois pelo DOS. E não esqueça de verificar se a proteção contra gravação deles (aquela pecinha que fica na parte inferior) não esta ativada (tampando o buraquinho).
Atenciosamente,
Luciano Roberto®
Postado Originalmente por luciano3001@21 de outubro de 2005, 10:09
Atenciosamente,
Luciano Roberto®
Olá Luciano, tudo bom?
primeiro valeu aí da ajuda, mas o cabo me parece estar ligado corretamente sim (pois me baseio pelas pequenas flechinhas de marcação, tanto no cabo quanto no drive e na placa... e nos 2 casos - drive e placa - eles estão "flecha com flecha") e ele reconhece o drive A, faz barulho quando acessado e agora acende a luz também... porém continua me dizendo que preciso formatar o disco mas quando tento, nada acontece..
creio não ser problema do drive (senão ele não acenderia a luz, não faria barulho), não ser problema do cabo (pois me parece estar ligado sem problemas e reconhecendo normalmente) e também não me parece problema dos disquetes, pois testei sem brincadeira, todos os disquetes do quarteirão e o aviso é o mesmo uhaeuhaehae
testei o computador da minha namorada, clicando no drive A sem disquete, e apareceu esse mesmo aviso! no entanto quando coloco um disquete, ele abre normalmente...
percebi então que no meu caso é como se eu não tivesse colocado disquete nenhum, mas ao que tudo indica, está tudo certo com o drive (eu o abri e ele é zerado, e Sony.. até onde sei uma marca boa)
será que mesmo novinho em folha meu drive está bichado?
será q é configuração do XP? será que pode ser de algum programa que instalei?
outra coisa que achei meio estranho, é que com um disquete no drive, você clica em "propriedades" e ele aparece no lugar "sistema de arquivos" como "RAW"... não deveria ser FAT??
existe algum lugar onde posso tentar fazer um "setup" do drive?
pessoal, valeu aí a ajuda.. valeu aí qm se importa e perde tempo lendo! desculpe as milhares de duvidas hehehe
abraços!
Vai entender o windows mas apesar de estranho é normal o disquete estar marcado como RAW apesar de não o ser... Aparentemento o seu problema é de Hardware, apesar de ser novo o seu drive aparentemente não esta funcionando como deveria. Se for possivel, arranje com um amigo uma outra unidade de disquete e teste no seu computador.
Atenciosamente,
Luciano Roberto®
Eu também diria isso..mas não custa nada tentar, mas fácil você comprar um kit que limpa o drive por dentro (vem o um disquete, o ácido propílico e mais uma coisa) ele vai limpar por dentro, se fizer e continuar o problema, é melhor você trocar mas como ta na garantia leve na loja e eles que se virem
Cara..
To com EXATAMENTE o mesmo problema que você !!
Não to conseguindo resolver de jeito nenhum!
E é estranho que aqui em casa tenho 2 PCs e ambos estão com o mesmo problema. Certamente um disquete que eu pus neles que causou tal coisa.. =/
Como muitos já recomendaram, não custa nada reforçar...
Primeiro consiga um drive de disquete com um amigo seu, nem que seja usado mesmo mas que esteja funcionando perfeitamente. E tente acessar um disquete ai tente formatar.
Se caso disquete de seu amigo funcionar o seu drive de disquete novo deve ter vindo com defeito. Então é recomendável você trocar já que está na garantia. Se caso não funcionar o drive de seu amigo é provável que seja problema ou no cabo ou muito remotamente mas que é uma possibilidade que não se pode descartar que seria o problema na placa-mãe.
Como seu drive de disquete não acende a luz de jeito nenhum como você havia mencionado então não tem como ser sujeira no drive.
Boa Sorte B)
  • 1 ano depois...
Pessoal por favor eu vim aqui para conseguir ajuda mas tudo q foi dito ai eu já tentei mas mesmo assim nada Funciona o Drive é novinho comprei ele ontem ... e quando instalo Aparece uma mensagen mandando q eu Formate o disquete, e quando eu inverto o cabo flet ele simplesmente acusa q não ah Disco na Unidade A sendo que o Disquete ta La na unidade A....
POr favor me ajudem..
será q se eu Formatar o pc eu conseguiria arrumar isso ? :tantan:
Cassilda!!! Tá acontecendo a mesma coisa com o meu, ele não é tãããão novo assim :goff: mas estava funcionando que é uma beleza... agora? Parce mais problema no Windows do que de placa-mãe e cabo... afinal, os cabos estarem invertidos é praticamente impossível, nunca vi um caso assim, placa-mãe com problema, bem, acho meio difícil, mas..., agora, windows com problema e drive ruim são as duas possibilidades mais certas, e como os colegas acima dizem que seus drives são "novos" então ou é windows com problema ou sei lá o que...
Snake
temnho o mesmo problema, e tenho como provar que o problema é do XP, porque eu fiz um disco de BOOT e coloquei na hora que o micro estava iniciando! e surpresa o drive de disquete funcionou!!! e depois coloquei o mesmo disco no XP e tentei abrir e dá a mesma msg do nosso amigo! que o disquete precisa ser formatado!! ah, observação... tenho duas máquinas com o mesmo problema!!
  • 2 meses depois...
é galera parece q isso ta pegando geral pois estou com o mesmo problema q vocês, e para meu alivio ou descepcao, quando dou boot pelo drive A com disquete so win98 o dirve funciona normalmente, ta f... ja estou ficando p... e olha que com prei este fllopy aq ontem dia 01/06/2007 novinho, cabaço, então ao q parece e o maldido xp que ta me f... se alguem souber de algo q possamos fazer agradeço a gentileza de postar aq, pois ja estou furunfando a net a procura de solução para mais essa m... . valeu galera!
alguém deu uma olhada em que formatação está seu Win XP?
Um floppy disk que é formatado para uso no windows 98 pode não ser usável Win XP, porque Win XP pode estar formatado em sistema de aquivos NTFS ou Fat 32. O programa de formatação do MS-DOS também falha nesses casos com sistema operacinal em NTFS. Nesse caso é melhor tentar adquirir disquetes não formatados ou já formatado em FAT. Fonte:
http://www.annoyances.org/exec/forum/win98/t1179781686
Alguem pode me ajudar?
Depois que liguei o driver de diskette errado (com flat cable invertido),ele não funciona mais.
No setup ele indica ser de 31/2, mas o windows marca ele sendo de 51/4 e se clicar nele para alguma coisa o micro trava. Já troquei por outro e nada. Tenho o disco de instalação da mobo,mas não resolve.
Vendo que outras pessoas tem o mesmo problema,com os sintomas parecidissimos que o meu,continuo para que sirva de pistas,para alguem possa nos ajudar. Particionei o hd e instalei o win98 ,e o winxp,tanto um como outro s.o. na janela Meu computador indicam com desenhinho e tudo o disco 51/4. porém ,igual a um de nossos colegas quando dou o boot com o disco de boot do win98,ele lê. Mas depois ,necas. Ajude-nos alguem, por favor. Obrigado
Comigo também está acontecendo isso. Não sou nenhum "expert", mas o fato é que depois de uma atualização automática do XP, nunca mais meu leitor de disquete funcionou....não sei qual foi a atualização ao certo...
Será que tem alguma coisa a ver????
E OLHA...NÃO ADIANTA FAZER NADA....
Eu tb, meu técnico trocou o driver, mas agora ele não detecta disquetes. ele disse que são meus disquetes, mas eu os comprei na própria inform. dele, e nunca os usei e ja faz um 9 dias que eu comprei, é os meus discos ou o pc?
alguém aí sabe como "ter" o arquivo boot.ini no XP?
Geralmente quando isso acontece é diskete bichado ou o drive de diskete, porém, mais difícil é o cabo estar com algum problema ou mesmo a IDE da MB
Peço aos colegas desconsiderem hipotese de defeito no drive ou cabo,pois além de trocados,como disse ele dá o boot pelo win98,significando que está bom e ligado. No meu caso,houve um momento que estava investigando e apareceu numa tela dizendo que o drive A estava funcionando em modo de compatibilidade do DOS. Por isso talvez o win98 o indica como 51/4 e o winxp não o encontre. Talvez a bios tenha perdido algum drive para reconhece-lo.Mas na verdade não entendo nada disso.Por isso peço ajuda aos companheiros.
Eu estava com esse problema na porcaria do MicroShit Windows XP :eek:, e como o micro é novo, comprado na Dudony.com :o, e nem sei quem dá a garantia, eu não tinha como abrir nem vontade de levar na "garagem" da montadora... Então, fiz o seguinte:
Usei o programa mountvol.exe no prompt do DOS para desmontar, listar, e montar novamente. Aparentemente, funcionou.
1) C:>mountvol a: /D
* remover o ponto de montagem atual do drive A
2) C:>mountvol /L
* listar todos os pontos de montagem conhecidos (coisa ***** do registro...), será algo como:
\\?\Volume{e3d4e91c-083e-11db-8d61-806d6172696f}\ (não utilizado, livre....)
3) Escolha o ponto correto (livre) e digite:
C:>mountvol a: \\?\Volume{xxxxxxx chave livre xxxx}\
A partir disso o drive A passou a funcionar beleza.
Se não der certo, sugiro uma busca no Registro :mad:, a começar pela chave liberada, que deve estar dentro da "raiz" HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2
Esta é uma tradução do que postei no Windows XP Annoyances Discussion Forum: Floppy disk drive - http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/1183671235
abrs, Daniel
  • 5 meses depois...
  • 3 meses depois...
