Gostaria de saber c estão boas essas leituras do everest, pois vi numa certa altura do tópico,q alguem que tinha uma fonte igual a minha (Tt purepower 420 sem pfc) estava com problemas na alimentação da placa 6600 gt. Sera que se eu pegar a placa da msi terei algum problema com estabilidade? existe alguma possibilidade da placa vir já com 1000 mh e com o sensor habilitado?
Propriedades do sensor:
Tipo de sensor Abit MicroGuru (ISA E0h)
Nome da Placa Mãe Abit AV8 / KV8 Pro Series
Valores de voltagens:
Núcleo CPU 1.55 V
+3.3 V 3.45 V
+5 V 5.19 V
No modo de espera +5 V 5.27 V
3VDual 3.39 V
Núcleo "North Bridge" 1.63 V
Núcleo "South Bridge" 2.60 V
HyperTransport 1.26 V
DIMM 2.75 V
DIMM VTT 1.38 V
AGP VDDQ 1.62 V
porque não aparece os dados da linha de 12 volts? Essa placa (kv8 pro) ,vem com um aviso pra não espetar vgas de 3,3 volts,esse valor é ó de vgas antigas não é? Qualquer vga mais nova já é esse valor não é?
Postado Originalmente por firstpersonmaniac@26 de março de 2005, 02:00
Só em relaçõa à duvida custoxbenefício entre a 6600gt e a 6200, você só vai ter dor de cabeça e nada de desempenho com uma 6200, isso eu garanto se estiver realmente a jogar alguma coisa.
Valeu
      Núcleo CPU                                        1.55 V
      +3.3 V                                            3.45 V
      +5 V                                              5.19 V
      3VDual                                            3.39 V
      DIMM                                              2.75 V
      DIMM VTT                                          1.38 V
      AGP VDDQ                                          1.62 V
1ª Resposta: não existe nenhuma possibilidade de a placa já vir de fábrica com 1Ghz nas memórias, justamente porque a MSI segue o padrão da nVidia para as GTs AGPs. Já falando do sensor de temperatura, ele poderá vir sim ativado, caso a sua MSI venha com uma versão de bios revisada que já venha com o sensor ativado. Caso negativo, você terá que fazer biosmod como todos os donos da MSI, incluindo eu, tiveram que fazer... É um processo simples e rápido, mais seguro até do que atualizar bios de placa-mãe, mas possui os mesmos riscos, por exemplo, se faltar luz no meio do processo, já era a PV :cry:
Mas, você tem a chance de recuperar a bios corrompida, SE você tiver feito o backup da bios original da sua PV e SE você tiver uma VGA PCI para poder fazer a regravação, já que o programa da nVidia só consegue ler VGAs da nVidia e que estejam acopladas no slot AGP da placa-mãe :)
Quanto às voltagens, para mim estão normais (dentro dos limites de 5% em cada tensão para mais ou para menos). Engraçado que não mostra a linha 12V, mas aqui na minha placa, tanto no Everest como no Abit EQ, é mostrada a linha 12V normalmente B)
Quanto a tensão 3.3V das VGAs, ela só era usada em VGAs com AGP1x e 2x se não me falhe a memória... A partir do AGP4x, a tensão diminuiu para 1.5V e, no AGP8x, existe tanto o 1.5V quanto o 0,8V (essa Abit pelo visto só aceita VGAs com 1.5V). Então, se você usar uma placa com AGP4x ou 8x ai, você não terá problemas... Só não pode usar uma VGA AGP2x, como minha antiga Voodoo4, porque senão pode dizer adeus ao slot AGP :blink:
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por ennes@24 de março de 2005, 16:15
Rapaz tu num quer nada né. <_<  O rosted te deixoua um click do teu cabo, compra aí rapaz. Isso deu certo aqui em casa cara, não se preocupe :joia:
Acho que você não leu o post todo né? Po se funcionou me explica como você conseguiu encaixar esse cabo ai que o cara ta vendendo (que por sinal, pelas fotos é igualzinho ao meu) na tua VGA, porque poxa, pelas fotos o cabo tem o pino de plástico embaixo, e é isso que ta impedindo de eu encaixar o cabo que tenho na minha VGA, só se o cabo for diferente do que está nas fotos......e você comprou ESSE cabo do link? :huh:
Postado Originalmente por kazugc@25 de março de 2005, 10:49
Pessoal preciso de ajuda! Eu formatei o meu hd instalei minha nova cpu, instalei o winxp, instalei os drivers q vieram c/ a 6600gt e quando eu estava reiniciando na tela d windows xp carregando depois disso o monitor perdeu o sinal de video(ficou piscando) aí eu entrei no modo de segurança e desinstalei os drivers e ele entrou normal mas toda vez q eu instalo  um driver acontece isso estou desesperado!!!!
O meu amigo acha q devem ser as temp mas eu não tenho como monitora-las q estou sem driver e não fiz o mod na bios!!!
talvez seja a temp porque ela só funciona quando sem o driver ou seja quando não é algo q exija mt ela...
please postem aí!!! me ajudem!!!!
É difícil dizer o que é...
Pra ter certeza que é temperatura, você precisaria instalar em outra máquina pra ver se vai numa boa ou se acontece as mesmas coisas...
Pode estar ocorrendo alguma incompatibilidade com a sua placa-mãe (é difícil isso acontecer, mas não impossível).
Testa algumas configurações na bios, como:
=> Desativar/ativar o Fast Writes.
=> Mudar a velocidade do AGP de 8x para 4x ou deixar em auto.
=> Mudar o AGP aperture size.
=> aumentar a tensão do AGP para 1.6v (eu uso assim aqui).
Importante... Não esquecer de usar o conector de energia na placa de vídeo (o molex de 12v). Experimente também trocar de molex, caso já esteja conectado.
No mais é isso que posso adiantar...
Caso não surta efeito, teste em outra máquina para ver se apresenta os mesmos problemas. Se apresentar, ótimo, já descobrimos que o problema está na placa de vídeo.
Se não, pode ser mesmo incompatibilidade com o chipset da sua placa-mãe, pois ele é o responsável pela transferência de dados...
Tenta aí, depois diga se surtiu efeito ou não!!! :joia:
Postado Originalmente por ennes@26 de março de 2005, 09:58
Valeu
É cara, esse que é o meu maior medo, porque já me matei pra montar esse micro, 1 ano juntando dinheiro e agora não posso dar ponto sem nó para escolher a vga.
Ja to com Ridick, Doom 3, instalado aqui mas só ligo pra mostrar pra alguem , pois 5200 (emprestada de um amigo) já viu né, nem da vontade de jogar, aí por enquanto só joguei Call of Duty até agora, sendo q a expansão já pesa um pouco mais.
Então, c vocês puderem ajudar, a duvida a q eu me refiro seria sob essa placa aqui:
Evga 6200 256 mega/128 bit. http://www.umpoukodetudo.com.br/listaProdutos_new.asp?cat=3#
Tá 568.
E agora eu to desempregado, até tenho um dinheiro, e já gastei mó grana no resto do micro memo, até dava pra encarar uma 6600 gt, mas se desse pra pegar essa mais barata e a diferença de desempenho não fosse tanta, seria bem melhor pra mim, além do q dá um pouco de medo porque c lê tanta gente falando de problema com as 6600 gt, num fórum ( Adrenaline)vi até gente falando q a imagem na tv não fica colorida nunca ,com a msi,tanto em ntsc como pal m, então tenho medo de gastar uma nota dessa e passar raiva depois, sem falar q não me sinto muito seguro pra fazer o bios mod e tb para passar a pasta.
O q não to conseguindo achar são benchs com essa placa (Evga 6200 256 mega)ou comentario de alguem q tenha, pra dar uma luz.
Mas de qualquer forma, se puderem dar uma olhada nas especificações dela e puderem opinar, desde já fico muito agradecido.
Valeu!
Postado Originalmente por _EagleMan_@26 de março de 2005, 11:12
Falouws  :-BEER
Valeu memo pela atenção, em outros fóruns por aí dá uma impressão que os users só respondem mais questions de users com bastante comentários.
Quant o a linha de 12 volts, acho q é o padrão do guru q vem nessa placa, porque até no manual q mostra a foto da tela do eq não tem o espaço da linha de 12 volts.
Inté!
pessoal, minha irmã finalmente chegou com a minha 6600 GT da Rosewill. vem com clock padrão em 500/900 e sem o sensor abilitado, mas levando em conta que eu paguei RS 550,00 ta valendo. Existe alguma outra forma de habilitar o sensor sem ter de fazer alterações na BIOS? bom, fiquei com um pouco de medo da minha fonte não segurar, mas as voltagens estão bem tranquilas. usando ela em 500/1000 fiz 7636 no 3DMark03, está bom? estou tri afim de ver até onde ela aguenta, mas sem ver as temps tenho medo, pois apesar do dissipador ser grandão, ele fica "flutuando" sobre as memos"! Mas gostei!
Orgonutil, faz o mod no BIOS meu filho, basta ter cautela. É mais fácil do que atualização do BIOS de placa-mãe, onde se der m* você terá que retirar o EEPROM e mandar regravá-lo. No caso da PV, se der algum problema, você espeta uma placa PCI e reverte o processo... ou então faz as escuras, com um disquete previamente preparado, com o autoexec.bat editado.
Mas atenção! Faça tudo como explicado nos primeiros posts deste tópico, principalmente se não souber para quê serve as outras funções do NiBiTor. Seguindo estes passos não tem erro. :joia:
Postado Originalmente por Neoguto@26 de março de 2005, 11:49
Eu li sim todo o seu post. Como você quer que o cara compre por você? Por isso disse que você num "quer nada" (não me leve a mal, mas é verdade)
Aqui em casa eu quebrei a parte de plástico do meu cabo, e encaixou perfeitamente. O que não encaixar, você pode quebrar (no cabo é claro). Se sua tv funcionava na placa antiga e na mesma tv, vai continuar funcionando com essa mesma placa. Não tive nenhum problema com isso.
Valeu
Todo mundo pergunta do molex, mas as 6600GT sem ligar o molex elas entram em modo economico e usam o clock de 300 no gpu. então, se ja esta ligado e não ha força na fonte da instabilidade, pane etc.
aee pessoal..
vim aqui so pra postar os primeiros bench´s que fiz, inicialmente, minha máquina está em stock, foram apenas testes!!!!
Lembrando que o stock da minha vga é 525/1.050 de fábrica, e minha config pe Msi K8N-Neo2 Platinum + A63 3000+ 939 + 2x512mb DDR400 HyperX ULL (mas rodando a 2.5-3-3-7 200mhz)
3DMark2001se: http://service.futuremark.com/compare?2k1=8500821
18.798 pts
3DMark2003: http://service.futuremark.com/compare?2k3=3842398
8.458 pts
3DMark2005: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=718341
3.618 pts
AQUAMARK: - não consegui de modo algum resistrar o link -
52.995 pts
Hmmmmmmm...... acho q precisa de mais um pokim de arroz com feijão... mas com essa pontuação em stock, será que os BenchMarker´s de plantão precisão de preocupar?? :D
--== Powered By GeForce 6600GT DDR3 AGP-8x GALAXY ==--
Postado Originalmente por ennes@27 de março de 2005, 22:16
Valeu
Ahh, tu kebrou :blink::blink::blink: ??? E funcionou :blink::blink::looka: , po intão eu vou fazer também, só que quando eu falei pra ele comprar era pra ele comprar lá em sampa, porque como ele mesmo falou lá em sampa ele acha fácil um cabo de S-video pra RCA de 7 pinos, dai eu pedi pra ele comprar pra mim e mandar aqui pro Rio que eu pagava tudo tendeuuuuuuu??? :P:D
Valeu ai pela ajuda!!!!!
Ola pessoal, estou precisando de ajuda. Meu computador possui a seguinte configuração. PIV 2,4 1GB mem, FX 5200, HD 80 e 40 7200 e 5200 respectivamente Maxtor, Leitor DVD, drive gravador CD, placa de captura pixel View, placas de som (SB live e Audio file 2496), placa mãe ASUS P8SX8-X (ou algo parecido), a fonte não sei a marca, é a que veio quando comprei o computador. O problema é o seguinte.
Tenho jogado flight simulator 2004 e o desempenho cai drasticamente quando coloco as opções do jogo acima do defaut, e isso depois que acrescentei uns cenários extras e um software que acrescenta o tráfego brasileiro ao jogo. Para resolver o problema comprei uma 6600 GT - Pró-link - AGP, no entanto, mesmo ligando-a na energia usando o cabo Y que vem com a placa, o desempenho não alterou quase nada, até acho que não alterou em nada. Não sei o que fazer pois esta placa é absurdamente mais cara que a antiga e não resolveu o problema. Existe alguma alteração que deva ser feita na BIOS da placa mãe, apenas a troca da fonte por uma de boa qualidade (Seventeam) resolveria, ou para o que mais devo me atentar?
Aguardo retorno
Marcos. :(:(
Eu tb estou desanimado com essas 6600GT se eu soubesse que iria me dar tanta dor de cabeça teria ficado com uma 9800PRO mesmo.
Já fiz de tudo e ainda não consegui fazer a placa rodar legal o CS Source, se eu abro jogo no meu pc e jogo sozinho fica 99 cravado (fps_max 100) agora se eu conecto em qualquer outro server na net mesmo com ping 30-40 o fps fica variando e as vezes cai pra 30 :(
O Molex está conectado.
Já formatei umas 10 vezes, estou usando o XP SP2.
Já troquei os drivers dos chipset da placa mãe umas 10 vezes tb! (KT400)
Já tentei usar várias versões do forceware.
Já entrei o Setup da máquina, desliguei o AGP Fast Write e alterei pra 256 o AGP Size.
Fiz de tudo e nada, li fóruns na net toda e até agora nada.
Tenho:
Thermaltake 420w
MSI KT4-Ultra (KT400)
XP 2700+
1GB DDR 333MHZ
2 HD IDE Segate 7200RPM
LG Combo DVD/CDRW 52X
SoundBlaster Live!
Realmente não sei mais o que fazer, estou até pensando que seja algum tipo de bug entre a chipset e a placa de video.
Sugestões serão bem-vindas! :P
Postado Originalmente por MarcosCésar@28 de março de 2005, 09:24
Aguardo retorno
Marcos. :(  :(
Tenho:
Thermaltake 420w
XP 2700+
1GB DDR 333MHZ
SoundBlaster Live!
Aguardo retorno
Marcos. :(  :(
Grande chance de ser fonte...teve um caso que o cara não ligou o molex da força e o desempenho dela caiu muito. Usar a 6600GT com fonte generica é arriscar muito...
Galera, tem uma par de neguinho metendo o pé na coitada da 6600GT sem motivo :cry: , ta certo que tem gente tendo problema, mas como foi dito ao longo do tópico, pode ser incompatibilidade com Chipset, placa mãe, etc ...., outra coisa, o pessoal que ta reclamando de temperatura tem que analisar as condiçoes do case, minha 5600XT ficava fervendo 20 min. jogando Painkiller com tudo ativado, depois que coloquei um cooler na lateral nunca mais tive problema de temperatura, e agora com minha 6600GT o máximo que ela chega é a 60, isso jogando por exemplo Far Cry, NFU2 E DOOM3 com tudo no máximo :ahh: , no sábado mesmo passei horas jogando, e a TEMP. ficou no máximo em 58. Outro detalhe é a questão dos drivers, quando tentei instalar os drivers da GURU tive problema ja na hora de reiniciar a maquina, quando instalei o 71.84 do próprio site da NVIDIA, a plaquinha ta rodando que é uma beleza. Precisamos analiar realmente o conjunto, pois só a plaquinha sem um bom processador, placa mãe e memória não da conta do recado .... e não se esqueçam da FONTE, uma MAXTRO 500w acho que não da conta do recado não ....
Postado Originalmente por TSi@28 de março de 2005, 09:37
Tenho:
Thermaltake 420w
XP 2700+
1GB DDR 333MHZ
SoundBlaster Live!
Se não me engano o pessoal andou dizendo que essas Thermaltake eram lobos em peles de ovelha, ou seja, não são tão boas quanto dizem, outra coisa, tenta usar o WXP com o SP1, tenta colocar a ultima versão de drivers do VIA, deixa o AGP Fast Write desabilitato mesmo e baixa de 256 para 64 ou 128, não precisa deixar a Aberture Size com 256 não ... na minha ta 64 e roda beleza...
veio..então...primeiro q a 9600pro é uma placa maravilhosa e ganha da minha 5900xt porque tenho as duas e ja fiz teste.....mas logico q tem algo errado porque ela não é melhor q a 6600gt..então assim mano...formata a maquina...nem tenta tira drivers...formata....não é fonte tb...você não precisa de uma fonte de 350wreais pra roda a 6600gt..ela roda lindo nessa sua fonte aí.....
caso não role depois do formate sua placa esta com algum pepino...você deve troca-la...falou!
