Postado Originalmente por klapper@26 de novembro de 2005, 17:36
Prezado Neobius,
Sobre este over que você fez após a instalação do Zalman, você utilizou os dissipadores de memória também?? Seria sua 6600 GT slot AGP?
Na dele não deu pra usar porque o leque do Zalman é muito baixo, o que impede que os dissipadores sejam instalados de maneira correta, sem falar que a placa-mãe dele não possibilita a instalação do cooler de forma invertida, o que possibilitaria a instalação dos dissipadores BGA nas memos (como foi o meu caso). Mesmo assim o over que ele conseguiu foi impressionante... Quem dera pudesse conseguir valores nesse patamar :(
Falouws :-BEER
Complementando o que o Eagleman disse, a ventoinha ajuda a resfriar a HSI bridge e as memórias, o que ajudou no over. Outros componentes da placa também são resfriados de forma mais ou menos intensa. O gargalo do overclock é a falta de dissipadores nas memórias. Essa placa é naturalmente limitada por banda de memória devido ao seu barramento digamos, ultrapassado, apenas 128 bits, portanto um bom overclock nas memórias ajudaria a dar um empurrão no desempenho, porém o aumento proporcional ainda sim seria baixo pelo fato de o clock efetivo já ser alto demais e o ganho ser multiplicado pelo fator 128 bits (relativamente pequeno). Não sei até onde posso forçar a GPU com o modesto RAMsink na HSI bridge, mas parece que foi um bom casamento...
Olá pessoal,
Há alguns posts atrás eu mencionei um problema q eu estou tendo para instalar minha geforce 6600gt AGP da fabricante AOpen. Já troquei minha fonte por uma Seventeam 420w e continuou a mesma coisa. Minha placa mãe é uma ASUS P4S800D.
Tá ocorrendo o seguinte: minha placa antiga é uma Radeon 9200 SE. Pra começar, eu desinstalei todos os drivers da ATI assim como desabilitei a placa de vídeo. Daí, eu desligo o pc e coloco a geforce no lugar. Aí, quando eu ligo a máquina, na tela q aparece o computador lendo a bios da placa fica assim:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img287.imageshack.us/img287/9459/dsc004115wb.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
às vezes da pra ler lá em cima q o sistema reconhece a placa pois aparece as configurações da placa, versão da bios, memória, etc.
Na outra tela, antes de carregar o windows fica assim:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img459.imageshack.us/img459/6268/dsc004127df.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Daí, aparece a tela de inicialização do windows, com a imagem corrompida (vejam as falhas)
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img459.imageshack.us/img459/2112/dsc004137uu.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Depois disso, a máquina dá um reboot e começa tudo de novo.
Eu só consigo entrar no windows no modo de segurança (com a imagem ficando corrompida também ). Quando eu entrei no windows, eu instalei todos os drives da placa e também consegui instala-la mas aí, quando o sistema vai reiniciar p/ completar a instalação, acontece tudo de novo e eu entro novamente no windows pelo modo de segurança. Quando eu vejo as configuraçoes do pc a placa está lá instalada mas a imagem continua corrompida. Até já executei o Riva Tuner e ele consegue ler as configurações da placa. Bom, eu já perdi minhas esperanças nessa placa pois já fiz de tudo e não consegui nada. Se alguém tiver alguma sugestão aí eu ficaria muito grato!
Abraço a todos.
pnsousa,
Esse problema certamente é de hardware, pois nada tem a ver a tela inicial do computador com o sistema operacional, no caso Windows 2000, ok? Você viu a integridade física da placa como está? Não desmonte nada, se bater ansiedade ou desespero simplesmente saiba q é melhor optar pela garantia que pelas próprias mãos. Ainda mais nesse caso, quando a solução parece fugir do nosso alcance...
Não adianta formatar ou instalar drivers, isso é perda de tempo pois como eu mencionei acima, essas operações envolvem o sistema operacional que no seu caso não tem nenhuma influência no ocorrido.
Mas, teste essa placa em outro computador, veja se funciona. Isso é importante para descartar problemas com a sua máquina... vai que seu slot está com algum problema, quem sabe... sei como é chato testar esse tipo de coisa no PC de outra pessoa, mas isso pode te poupar dores de cabeça futuramente e vai ajudar muito a elucidar o problema. Depois volte aqui pra dizer como foi, se resolver seu problema vê se não desaparece! Conte pra nós a solução, já vi 3 casos aqui na mesma situação que você :)
Abração!
Boa noite pessoal estou com uma dúvida....
Estou com a assinatura abaixo, e estava com um gabinete satellite, 4 baias normal com apenas um cooler atrás para retirar o ar quente e a temperatura da minha placa de video ficava sempre nos 47 graus,quando usava jogos chegava perto dos 57, 58. em média.
Comprei um satellite 311 kp que tem dois coolers na frente, um atrás e um na lateral, a temperatura do processador e do chipset baixaram, mas a da minha geforce 6600 GT subiu, está ficando nos 55 e quando uso jogos chega a uns 70.
Porém o que fiquei preocupado é que abilitei o D.O.T da MSI no máximo, que da um overclock de uns 10%, e no needforspeed mostwanted apareceram artefatos na tela e oscilaçoes de cores. Será que issoé normal, ou como tem vários coolers a minha fonte não ta aguentando???
Tudo bom ?
Seguinte, recentemente eu comprei uma Prolink 6600 GT AGP e feliz da vida fui instalar no meu PC, mas como é placa pra jogo, a primeira coisa que fiz foi abrir meu joguinho e jogar com os gráficos no talo !
Até aí tudo certo, joguei um tempão, até que eu resolvo dar uma navegada na web ou mexer no PC mesmo, arrumar MP3, etc.
Aí que começa o problema... :ahh:
Toda vez que vou usar o PC pra navegar ou fazer qualquer trabalho sem que use para jogo, o monitor começar a piscar de vez em quando, a maioria é quando eu mudo de uma janela pra outra ou quando muda um site da web ou dá um refresh.
Pisca, pisca, até que uma hora TRAVA !!!
Daí tenho que resetar... :muro:
Eu não consigo entender o que está errado, pesquisei tanto na internet que vi um cara que disse que se baixasse o clock do GPU 2D de 500 Mhz pra 300 Mhz funcionaria bem, mas eu fiz isso, usei o NiBiToR, baixei pra 300, mas não adiantou, o problema continuou.
Baixei o último driver da NVidia e deu a mesma coisa, testei uns 5 drivers já, agora estou baixando o Forceware pra ver se ajuda algo.
Alguém sabe o que pode ser isso ? :cry:
Obrigado,
Leandro.
aí galera estou tendo problemas com uma MSI GF 6600 GT PCI-E
Usei o computador normalmente por 1 hora jogando quake4 e tudo beleza.
Do nada a maquina travou. Fui jogar outro jogo e a maquina travou novamente. Agora a tela fica embolando aparecendo riscos no windows e trava.
Na propria tela da bios ficam aparecendo chuviscos tambem agora e o computador ficar reiniciando sozinho. Tenho uma fonte generica de 450w (o que acredito ser o problema).
Esses chuviscos na tela da BIOS é a placa danificada ou se trocar a fonte resolve?
A config é:
A64 3200+ Venice
Asus A8N-E
2x512 Kingston DDR400
HD Maxtor SATA
MSI GF 6600GT Pci-E (pci-e não tem alimentacao extra como agp(molex))
obrigado.
Olá.. tenho um athlon xp2.0+ com a7s333 4x agp e to comprando uma nvidia 6600gt 128 bits 8x agp.
Gostaria de saber se perde muito desempenho rodar numa placa mãe 4x. Eu tenho outro pc Sempron 2.2 agp 8x.. mas queria por no athlon pois é mais rápido. Minha fonte 450w e tenho 528mb ddr 333.
O desempenho cai pela metade em 4x agp?? oO
Valeu galera
o fato de a placa ser 8x e rodar em 4x é praticamente insignificante. o problema vai ser você usar uma fonte q provavelmente é generica nessa 6600GT
seu pc inteiro vai acabar se tornando um peso pra placa, q não alcançará seu potencial completo
Postado Originalmente por dms-@27 de novembro de 2005, 11:55
A config é:
A64 3200+ Venice
Asus A8N-E
HD Maxtor SATA
obrigado.
Eu tenho ABSOLUTA CERTEZA que o problema é esse... Usar fonte genérica numa configuração dessas rapaz, é a mesma coisa do que rasgar dinheiro :tantan:
Teve muuuita sorte de só ter sido resets... E é bom torcer pra que não aconteça algo pior...
Cuide em comprar uma fonte, agora decente, pra sua máquina, se não quser ver a chuva de fogos de artifício mais cedo este ano...
E, quanto aos chuviscos, é bom torcer pra que não seja a placa, mas só a fonte indecente que esteja causando isso...
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por cocozeta@27 de novembro de 2005, 02:35
Tudo bom ?
Obrigado,
Leandro.
Você utilizou o editor da bios pra abaixar o clock 2D da placa pra 300MHz, correto? Mas você apenas fez isso ou fez a gravação dessa bios modificada na bios da VGA? Porque, se mexer apenas no programa, não surte efeito algum... -_-
Se não for isso, pode ser problema de refresh do seu monitor. Tente mudar a taxa de atualização dele pra ver se melhora...
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por Danilo Souza@27 de novembro de 2005, 15:28
desculpa Danilo.. eu sou meio leigo.. mas não entendi o problema da minha fonte.. voce se refere a fonte do gabinete? pelo que vi precisa de 350w e eu tenho uma de 450w.. a minha maior duvida é quanto perde de desempenho pelo simples fato da placa mãe ser agp4x ou agp8x.. um vendedor me falou q o desempenho cai pela metade se eu usar uma placa-mãe agp4x.. valeu
olha só, eu comprei um gabinete X-Blade que veio com uma fonte de 450W, claro que essa fonte era generica mais como era de 450W e a minha é de 300W, eu fiquei com a generica, hehehehe Meu PC num é muito bom, tem como placa de vídeo uma FX5200, um dia eu peguei uma 6800GT com meu colega e instalei no meu PC que tem slot AGP4x, só pra ver se estava funcionando, sai tudo maravilha a placa é show, num deu nenhum problema, maaaaaaaaaaaaaaaaaas só usei a placa por uma hora, num sei o que podia acontecer se a 6800GT fosse minha e eu ficasse usando ela durante meses com a fonte generica de 450W!!!!!!! E sim o desempenho num cai tanto assim é menos de 10% do AGP8x pra AGP4x...Pelo menos eu tenho uma Fx5200 de 64 bits em um slot AGP4x e perdeu por poucos pontos de uma Fx5200 de 64 bits em um slot AGP8x no 3DMARK2001.
---ASSINATURA---
P4 2.4GHz (ainda da pra levar)
P4 VMM 2 AGP4x (Puts, chuta que é macumba)
Fx5200 128MB 64 bits 250/333 (é né, to conseguindo ainda rodar os jogos de ultima geração com tudo no low)
640MB DDR266 (o que salva mesmo é a quantidade de memoria porque o resto é uma $#%W*¨%)
HD 40GB 5400RPM (Não ligo muito pro HD)
bom.. não sabia q a fonte seria problema.. mas alguem pode indicar uma fonte boa pra usar uma 6600gt em um athlon xp 2.0? lembrando q eu uso uma 450w generica
eu tenho outro pc (Sempron 2.2 agp8x) que tem uma fonte de 350.. mas não sei como faço pra saber se é generica ou não.. existe algum programa de análise que verifique isso?
esse pc é da minha esposa mas pelo jeito vou ter que pegar ele pra rodar essa 6600gt =/
Postado Originalmente por _EagleMan_@27 de novembro de 2005, 15:38
Falouws  :-BEER
é possivel ter danificado a placa? preciso saber pra mandar pra garantia já que não sabia desse detalhe e acredito que nem o vendedor. não sabia dessa sensibilidade com fontes.
vou comprar uma fonte amanha mesmo.
alguem sabe onde posso comprar uma TT ou Enermax ou 7T em SP? quem vender, por favor entre em contato. compro amanha em dinheiro.
Postado Originalmente por _EagleMan_@27 de novembro de 2005, 15:43
Falouws  :-BEER
Eu abaixei o clock 2D pra 300 Mhz e apliquei as modificações na BIOS pelo Boot do DOS.
Agora, como funciona esses Refresh Rate ?
Tipo, eu sempre usei 60 Mhz com as outras placas, olha a config:
Sempron 2.2
1024 RAM
Prolink (Pixelview) GF 6600 GT AGP
Win XP
Monitor 19" LCD Acer (19ms).
Tem algum refresh rate padrão pra isso ou só testando ?
Postado Originalmente por cocozeta@27 de novembro de 2005, 19:24
Sempron 2.2
1024 RAM
Win XP
Hum, monitor LCD geralmente tem refresh rate fixo. Varia muito mas fica na faixa dos 60-75Hz... Acho que o problema não é esse :(
Seu monitor tem saída VGA ou DVI? Já tentou ligar o monitor na outra entrada de vídeo da placa?
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por dms-@27 de novembro de 2005, 19:13
É uma possibilidade sim... Por isso, recomendo que você teste a sua placa na casa de um amigo que tenha um PC com fonte boa pra ver se o problema persiste...
Eu ainda acho que o problema mesmo é a fonte, mas ela pode sim ter danificado a placa. Torça pra que isso não tenha acontecido :(
Em SP, você pode comprar na Smartdata e na No Limits. Acho que o E-Armazem também é de SP. Uma Seventeam de 350W já dá conta do recado muito bem e é um excelente custo x benefício (encontra-se na faixa de uns 140 reais), mas se puder pegar uma fonte com potência real maior, melhor, pois você já garante um futuro upgrade para uma máquina mais parruda sem a necessidade da troca da fonte (dependendo da configuração, claro).
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@27 de novembro de 2005, 21:25
Falouws  :-BEER
A saída do monitor é VGA, não tem como ligar o mon. na outra saída, só se conseguir um adaptador. :(
Não sei o que faço...
E uma pergunta, se eu diminuir o Clock 2D pra 300 Mhz e o 3D continua a mesma coisa, isso diminui o desempenho nos jogos (3D)? Não né ? :blink:
Postado Originalmente por allpontes@27 de novembro de 2005, 18:34
Só tem um método pra ver se a fonte é boa ou não e se chama olhômetro... Ela pode anunciar 450W, mas esta é a potência máxima de pico que ela consegue atingir... Com certeza ela nem tem, realmente falando, a metade da potência que anuncia, fora questões como instabilidade nas voltagens, baixa amperage, etc.
Resumindo, melhor pensar em comprar uma fonte decente se quiser realmente usar a sua futura 6600GT com qualidade e segurança. Como já afirmei pro colega acima, uma Seventeam de 350W, que custa na faixa de uns 140 reais, já dá conta muito bem do recado B)
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por cocozeta@27 de novembro de 2005, 21:34
Não, o desempenho 3D não é afetado, já que a placa faz distinção entre o modo 2D e 3D e, ao ativar o modo 3D com um jogo, por exemplo, automaticamente o clock da placa sobe de 300 para 500MHz... Outra coisa, como está o clock das memórias? 900MHz ou 1GHz, em ambos os modos?
Vixi, achava que a sua placa vinha com adaptador DVI-VGA pra poder ligar dois monitores na PV. A minha pelo menos veio e acho que é padrão de todo fabricante vir com um adaptador desses... Minha antiga 9800PRO OEM da Sapphire também tinha esse adaptador... Realmente estranho :tantan:
Se não for problema em uma das saídas da placa, então realmente eu não tenho a mínima ideia do que poderia ser :(
Ah, já tentou ligar um outro monitor na PV, tanto LCD quanto CRT?
Falouws :-BEER
