Que driver que ele instalou?
Existem alguns pacotes de drivers que são apenas para 2D, que são aqueles para quem não usa aceleração 3D e quer o máximo de confiabilidade.
No 3DMark o desempenho é satisfatório? Se não for, nem aceleração via DirectX ele tem.
Aqui tem o driver referência da ATI: http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-radeon...05m-009438c.exe
Aqui a última versão: http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-ccc-8-...29a-018115c.exe
Para esse último driver tem uma mensagem que o usuário DEVE ter o MS .NET Framework 1.1 instalado. Isso você instala usando o Windows Update.
Outra coisa é ter a última versão do DirectX instalado.
E imagino que você já procurou rodar o prime95 e memtest86 para verificar que o processador e a memória estão sem erros.
Drivers atualizados da placa-mãe e atualizar a BIOS. Isso é o mínimo a fazer.
gentem procurei mt algo sobre a bios dessa placa, gforce4 mx440se, a nd de encontrar o que fazer pra atualizar a sua bios!
a placa é fabricada pela Q2, nunca vi mas td bem, sera q alguem poderia me ajudar atualizar essa bomba?
de preferência comum passo a passo, porque eu ja acabei com a bios da minha placa-mãe uma vez e peguei trauma!
gforce4 mx 440se, fabricada pela Q2
ah, outra coisa, se atualizar a bios ela tb muda o suporte do directx 7 para o 8 ou talvez o 9?
valeu gente
a placa é fabricada pela Q2, nunca vi mas td bem, sera q alguém poderia me ajudar atualizar essa bomba?
de preferência comum passo a passo, porque eu já acabei com a bios da minha placa-mãe uma vez e peguei trauma!
valeu gente
Se atualizar a BIOS da sua VGA ela não mudará o suporte para DX9. Isso não existe.
Na minha opinião, é besteira mexer com isso, mas cada um é cada um!!
Até ;)
Postado Originalmente por sledgehammer+04 nov 2004, 22:13QUOTE (sledgehammer @ 04 nov 2004, 22:13)Que driver que ele instalou?
Este: teste2.jpg
Tenho poucas informações sobre esse driver que ele colocou porque ele tirou o painel da ATI e então só dá para ver nessa tela simples do Windows.
sledgehammer@04 nov 2004, 22:13
Bom, mexendo um pouco no CPU Burn consegui fazer ele funcionar e nesses 45 minutos não aconteceu nada, nem parece que o processador está sendo 100% utilizado, eu estou ouvindo música navegando e tudo mais e está normal.
Amigo roda o linux e instala o dirver de video depois instala um jogo 3d tipo wolfenstein, se não travar rodar fileh e tudo mais então não e pro de hard e sim soft, ja passei po isso quando tinha uma placa-mãe ASROCK K4VM2+Geforce 4
simplesmente o micro travava totalmente, instalei o linux, travou tb, no final era a ##### da placa-mãe com o barramento AGP dando imcompatibilidade com a Placa de vido.Tenta aí e depois posta o resultado
Boa Sorte
Procurei o forum porque tenho o mesmo problema.
Comprei duas placas de vídeo 9600 XT da ATI, uma para mim e outra para um amigo.
Nós dois estamos com o mesmo problema, porém só quando jogamos. Por exemplo, comigo ocorre quase todas as vezes que jogo FarCry.
Pensei que o problema havia terminado quando coloquei o cooler traseiro do gabinete soprando para dentro pois deu uma melhorada e ficou um tempo sem travar. Como a placa esquenta muito em ambos os lados, fiquei achando que o fato de o processador jogar ar quente sobre a placa estivesse prejudicando o seu resfriamento.
Até agora não consegui resolver o problema. Vou tentar outras soluções térmicas antes de tentar mudar o driver.
Minha configuração é: PIV 2.8E HT, Placa mãe Intel PERL (modelo mais simples), 1Gb de ram, HD SATA, Combo LG, rede PCI e fonte Seventeam de 400w com PFC ativo.
O gabinete é um Vcom elegance. Abri um furo superior e instalei um cooler de 8cm em +- 1800 rpm como exaustor, um Zalman de 9cm soprando para dentro e controlado pela placa mãe (rear fan) e um cooler de 8cm no tubo lateral soprando no processador.
Agradeço e alguém puder solucionar este enigma.
Será que o projeto da 9600 XT está com algum problema?
Vou tentar um contato com a ATI.
O pior é que comprei no BHPhoto, se tiver que trocar vou ter que arcar com as depesas de envio.
Por enquanto é só.
cecprovenzano eu acho que o seu problema é bem diferento do que temos aqui.. o seu problema é certeza que é temperatura. você deve trocar o dissipador dessa sua placa.. tipo pra um Zalma ZM80C ou ZM80D ou se não um thermaltake Extreme Giantt 3 sei la.. mais o do amigo Shadowwarrior é diferente ele já foi atrás da temperatura.. já trocou o cooler já trocou a placa já trocou o drive ele já trocou praticamente o micro todo.. isso sim é estranho.. agora a sua placa tá esligando pela temperatura.. sei la tenta dar um UNDERCLOK nela pra ver se ficabom. tipo diminui uns 30 ou 50 mhz só pra ver se para de dar pau. se caso para é melhor que você de um jeito de resfria-la melhor certo..
falou
Bom, como da pra ver na assinatura to com um PC novo mas, eu não sei configurar a placa de vídeo... Rodando ela na config normal não passa de 60fps no Quake 2 Action. Desligando VSync fica só em 500/700fps. Eu levei na loja pra arrumar o PC e eles devolveram ele todo configuradinho, indo a 1500fps no Q2A, que é o normal pruma placa de 256mb.
Intããão... Se alguém souber como configura ela pra fica rodando decentemente... :)
Bom, é isso povão! :)
você pode faze um overclock para ficar melhor, tem um tutorial la na parte de overclock aqui nesse forum
  • Moderador
Dai galera
alguém sabe como fazer para aumentar o desempenho de 01 Geforce2 Mx 400
64 mb ela tem 8 modulos de memória hynnx.
Tem certeza que quer fazer isso? além de não ser muito fácil, terá sempre a limitação do DirectX.
Postado Originalmente por Amianto+03 nov 2004, 22:57QUOTE (Amianto @ 03 nov 2004, 22:57) felipexavier
você pgo uma placa bichada hein? ######!!!
Já pensou em ler melhor o tópico? Ele já disse que o problema não é da PV, que ela foi trocada por uma nova e nada, etc... Para que postar no tópico só para encher linguiça? Melhor não postar nada...
Postado Originalmente por Shadowwarrior@15 nov 2004, 00:07
Estive olhando o site da Abit e não achei a minha 9600XT na lista de placas de video compatíveis com a ABIT KV8 MAX3, será que minha PV é incompativel com a mesma?
Lista de placas compatíveis
Grande probabilidade, eu já tive uma m810 :priv: e não rodava nem ##### uma fx5200..., acontecia a mesma coisa q esta acontecendo com voce.. :goff:
falou
[]'s
Outra coisa, muito estranho esse driver, era pra aparecer 9600xt, e não 9600 family, muito estranho.... :blink:
Daonde é esse driver?
Bom, vou detalhar mais: Esse driver maluco já foi removido, deu um erro de despejo de memória aqui no Windows que apagou a minha partição ai, pedi ao técnico que coloca-se o Win 2000, e fizesse os testes, ai ele colocou o Win 2000 e atualizou com o último driver da ATI, mas como era sexta ele me devolveu o micro para que eu não ficasse sem internet, e na terça ele vai terminar de mexer no PC. Por enquanto no Win 2000 não tive nenhum travamento, mas também não joguei nenhum jogo,
Dioh, não creio que a concorrente da A7V8X-X a pior placa mãe já lançada, sirva de exemplo, afinal elas davam pau até com a própria sombra hehe
véiu.. não querendo ser chatão... até porque não li o topico inteiro, mas ja tentou tretar por tempo prolongado sua PV em outra placa-mãe???
a minha A7V8 mesmo não sendo problematica como todas, simplesmente tem aversão natural a placas da ati até as 9600, ela trava, da pau, desliga, chora, grita, esperneia... mas ela trabalha na boa com uma 9800 por exemplo e com todas as Nvidia... sei la.. deve ser sua placa-mãe... defeito de fabrica... pode ser problema no AGP... mas É PLACA.. ta na garantia???
De acordo com o site Guru3d a nvidia decidiu lançar uma versão agp8x das 6600GT. é um produto muito atraente tendo em vista seu desempenho e seu preço. Quem quer comprar uma geforce de alto desempenho mais não tem dinheiro para comprar as 6800 agora poderá adquirir as 6600GT q tem muito mais desempenho de qualquer FX e radeon 9800pro. Seu preço será na faixa de u$ 150.00 a 200.00 no mercado americano , preço muito parecido com as 9800pro e fx 5900.
Vejam a materia completa com testes AQUI
Não vejo a hora de pegar essa placa, quase comprei uma Radeon 9800Pro da MSI a uns 2 meses atrás... Mas depois que li uns artigos dizendo que logo iriam lançar a versão 6600GT AGP, escolhi esperar um pouco. E pelo desempenho que mostrou no review da AnandTech vai ser a melhor placa custo/benefício do mercado se o preço ficar na faixa de $200,00 a $250,00.
