Placa-Mãe ECS P4M800PRO-M
ola to precisando baixar do driver de instalação de audio e vídeo da placa-mãe p4m800pro m2 vocês pode me ajudar obrigado
Caro amigo fiz um teste e consegui baixar todos os driver no site
http://www.ecs.com.tw
boa sorte
Olá ,
Tenho esta placa e ela funciona perfeito em meu computador ,
nunca apresentou problemas algum .Mesmo formatando diversas vezes .
Apenas inicalmente a performance era lástimavel com os 256MB de memória
mas que foi resolvido aumentando para 552MB .
Agora tanto meus programas de desenho ,3D ,som ,edição de vídeo...
,quanto aos jogos de ultima geração(Battlefield2142),
funcionam perfeitamente sem lentidão .
No entanto ,
gostaria de utilizar um recurso com dois monitores ,,,
mas após a primeira formatação já com a placa 3D instalada ,,,
a placa mãe não detecta mais o vídeo On-Board e não mais apresenta
esta opção na lista de instalação de drivers da placa .
Agora apenas a placa 3D funciona e é detectada ...
Vídeo OnBoard não apresenta imagem no monitor
É possivel instalar meu vídeo On-Borad sem a nessecidade de abrir o
computador e retirar a minha placa 3D ,instalar o video On-Board ,e
colocar novamente a placa 3D ?????
Grato .
Já tentou recetar a bios? mas precisa ter um enorme cuidado pode queimar a placa
Tenho uma ECS P4M800PRO-M2 funcionando perfeitamente com um hd ide de 40. Comprei um Maxtor de 160, SAta, mas quando vou instalar o XP aparece aquela tela de proteção deizendo que o computador foi desligado para não danificar o sistema. Já mudei opção do setup de IDE para RAID, ja limpei a memória, já formatei pelo fdisk, reparticionaei pelo instalador do windows e continua dando o mesmo erro.
Alguém tem alguma dica? Ah, e já tentei carregar o driver RAID pelo disquete, copiando a pasta do cd da placa mãe. Essa foi uma dica que outro técnico me deu. Dá f6 no começo da instalação para instalar drivers SCSI ou RAId. Mas ele não consegue buscar o disco.
Já me disseram que não precisava disso. Era só instalar normalmente como se fosse um IDE. Mas nada acontece. O que fazer?
Desculpe se a mensagem foi longa. Mas agradeceria muito se alguém me respondesse ou desse alguma dica ou ideia.
Ah, esqueci de dizer que o processador é um Celeron D 2.8. E esta versão só tem DDR2.
estou com um problema com essa placa
comprei um pc agora pouco que usa essa placa mas ela já vinha com o windows vista home edition de fábrica, formatei para isntalar o windoes xp, mas depois que ele copiou os arquivos para iniciar a instalação, ele parou na tela do DOS onde ele reconhece os componentes (HD, DVD etc.).
ele pede para apertar f8 p entrar no boot menu mas aparece a mensagem: GO! > setup (acho que é assim). Mas quando aperto DEL para entrar no setup ele não entra, por favor me ajudem. Desde já agradeço
  • 4 semanas depois...
Pessoal, vi em outro fórum que a minha placa, uma PHITRONIC P7V800Pro-M3 é um clone dessa ECS montada em Manaus, porém o chipset dela, verificado com o CPU-Z (ver figura), é o P4M800CE.
É realmente uma placa clone? Outra pergunta, como faço para identificar a versão da placa?:confused:
Se alguém puder ajudar eu agradeço.
Eu uso essa placa mãe e meu PC reseta sempre que atinge os 70C
E como meu PC nao foi montado pessoalmente, foi comprado já montado (estilo comprado em Casas Bahia), ele num é exatamente um PC para jogos, por isso não tem coolers bons etc.
Gostaria de saber se existem opções na BIOS para fazer com que nao esquente tanto, mas sem prejudica-lo
Porque uma fonte já foi pro saco, e essa nova que estou usando não é das melhores hehe
Obrigado!
Processador Intel
PentiumD 820 2.8GHz
HD de 80GB
512MB Ram DDR400 PC3200
Aproveitando para tirar outra duvida, se eu comprar um pente de 1GB de RAM, compensa mesmo eu nao melhorando orefrigeração e nao sendo dual channel?
Obrigado!
Processador Intel
PentiumD 820 2.8GHz
HD de 80GB
Para funcionar em dual channel, os módulos devem ter a mesma capacidade, embora algumas placas recentes trabalham em dual channel com módulos de tamanho diferente se eu não estiver enganado. você pode ver o modelo da sua plkaca mae com o everest, caso não saiba, e ver o manual da placa-mãe. Eu sei que no setup você pode ajustar a temperatura máxima para desligamento do computador
Outra coisa: sabe dizer se o cooler é original? Porque se for, não deveria alcançar essa temperatura, coolers genéricos as vezes não são grande coisa não; verifique também se não tem nada obstruindo a entrada de ar para o cooler do processador.
Mais uma coisa: assim que puder compre uma fonte de boa qualidade, eu tenho que fazer o mesmo, pois consegui torrar uma fonte da cooler master ao esquecer de mudar a tensão quando trouxe o gabinete de volta pra casa...
Não, não tem nada obstruindo as entradas de ar do gabinete.
Ele atinge 70C quando rodo um jogo muito pesado, e tambem o que me irrita muito, quando tento dezipar arquivos grandes.
tenho um jogo em WinRar a 1 mes e não consigui dezipalo ainda porque nao tive tempo de limpar o PC ainda, com o PC meio sujo do jeito que está, ele desliga no meio.
Agora ficou difícil imaginar uma solução; por enquanto, a melhor alternativa que consigo imaginar é testar um cooler que tenha maior eficiência que o que está instalado em seu pc. Falando em cooler, o do meu processador opera com RPM baixo, em torno de 2500, não sei se esse é o seu caso...
Tenho essa placa mãe e estou tendo problemas na leitura de memória ddr2.
Utilizava 2 pentes de 512mb ddr 400 cada, e a placa identificava 1gb normalmente.
Troqueis os dois pentes por um de 1gb ddr2 533mhz e a placa só identifica 512mb! coloquei mais 1gb ddr2 533mhz e ela continua lendo 512!!
rodando o everest, o programa identifica os dois pentes, de 1gb ddr2 533mhz cada, conectatos aos slots de memória. mas no sistema só rola 512mb! alguém já passou por esse problema? podem me ajudar?
obs.: não estou utilizando ddr e ddr2 juntas, o barramento de memória é 533mhz e já testei os pentes em outro pc e funcionam perfeitamente.
to com um problema com a P4M800PRO-M V1.0, ultima revisão de BIOS e com um Celeron D 326 + 1GB de RAM. instalei um PENTIUM 4 631 e para minha surpresa ela não funciona. a ultima revisão da bios dela diz que adiciona suporte ao Processadores com núcleo Cedar Mill, comigo não funcionou, alguem sabe como resolver esse problema? to chateado com isso já.
o problema ai de cima foi resolvido, para esclarecer eu consultei para saber se o processador era compativel com minha placa mãe e para isso usei o guia de plataforma de compatibilidade da Intel, minha placa mãe suporta processadores com compatibilidade 05a e 05b; depois de vasculhar muito no sie da intel achei essa seção http://processorfinder.intel.com/ e nela descobri que a Intel fabricou 4 tipos diferentes de pentium 4 631 (usei o Número do sSpec) dos quais três deles eram compativeis com minha placa (PCG 05a) e um não (PCG 06) infelizmente esse era meu caso e só me resta comprar outra placa mãe.
isso vale como uma dica para todos que forem comprar um novo processador INTEL verifiquem se a plataforma de compatibilidade (PCG) do processador é a mesma que o da placa mãe, o PCG da placa mãe é informado no manual da mesma, para os processadores entrem em http://processorfinder.intel.com/ e não esqueçam de verificar o número sSpec do processador pois como no meu caso o processador possuía um modelo (infelizmente foi o que eu comprei) quem não tinha o mesmo PCG da minha placa mãe.
o meu problema com DDR2 dessa placa foi corrigido com a atualização da BIOS(versão 070626) , mas pode ser as memórias que possui uma temporização não compatível com a placa.
MUITO CUIDADO se for atualizar a BIOS verifique se a versão é 1.0, 1.0A ou 2.0 pois se usar a atualização errada sua placa já era, praticamente sem solução a não ser que encontre uma outra placa igual que esteja parada e troque as BIOS
bieldp a sua placa mãe era P4M800PRO-M v1.0?
Estou prestes a instalar 2 pentes de 1gb cada DDR2 533, sendo que no momento uso somente 1 pente DDR400 512mb.
Tenho uma duvida, como olho a versão da minha BIOS?
Qual era a versão em que sua BIOS estava, quando não estava lendo os 2GB?
Foi por este site que baixou a atualização da BIOS ?
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=552&DetailName=Bios&MenuID=44&LanID=0
Ultima pergunta (prometo hehe) , vi neste site que tem 2 atualizações, 061004 e 070626, se minhas BIOS estiver em um numero mais baixo que 061004, vou precisar atualizar para 0601004 e depois para 070626?
Sei que fiz muitas perguntas, mas acho que BIOS é muito "perigoso" de se mexer sem ter todas informações!
Ficaria muito agradecido se respondesse.
Abraços!
