Estou com uma fonte ATX q outrora estava boa
o pc ia ligando - e desligava.
troquei a fonte e o PC ficou beleza.
Agora peguei pra servir como fonte de bancada - mas o problema persiste.
Eu chaveio ela na mao (fio verde + preto) e liga tranquilo
Mas quando ligo um HD, ela desarma na hora - do mesmo jeito quando estava no PC
o que os mais exerientes me aconselha? Qual componente deve estar avariado?
grato - fred.
Amigo, faça o seguinte, por favor:
Verifique com um multímetro que resistência há entre a linha de 5Volts (saída) e o terra. Se houver uma resistência muito baixa, cerca de 10 ohms ou menos, sei o que está causando o problema. É que eu tenho uma fonte que estava exatamente com esse problema e com multímetro animei consertá-la, descubrindo esse curto na saída de +5V.
:-BEER
Olá
Primeiramente, coloque carga em cada uma das linhas, isoladamente. Observe se o desarme ocorre com todas ou se com carregamento de uma linha em particular. Descoberto qual linha apresenta o problema, troque o diodo schotky dessa linha, aproveitando para por um de maior capacidade de corrente.
Detalhe. O diodo citado é o componente que fica no dissipador secundário....é o responsável pela retificação de saída.
Boa sorte.
  • 10 anos depois...
Tambem estou com este problema. No meu caso a fonte desarma com qualquer carga na linha de 5 volts (fios vermelhos). Já substituí o diodo schotky desta linha e os capacitores, mas não resolveu. A fonte em questão é uma Bestec TFX0250D5WB, ela não tem tamanho padrão, e fica em um micro DELL, por isso  quero conserta-la. Agradeço a ajuda.
