Water Alien Rebirth
pedrofilho
Este é o diário do case que iniciei dia 22.12.2006
Irei inscrever este trabalho no Concurso Internacional CoolerMaster no final de 2007 e todos os nacionais para o qual for convidado ou receber patrocínio neste próximo ano.
22.12.2006
HARDWARE CONFIGs
placa-mãe A8N-E (COOLER MODED)
2048 DDR (COOLER MODED)
Athlon 64 4600X2
MSI NX7900GTX 512 (CM AQUAGATE-VIVA)
Audigy 2 ZS
2HDs 80GB Sata2 em Raid 0 - Samsung
DVD 111D Pioneer - DVD GSAH10A LG (CM Rounded UV Cable - Blue)
Case:
Alguns instrumentos, materiais e fotos do trabalho:
Meu chá da Herbalife "Gás"
Serra da Dremel em ação
Suporte pra Dremel improvisado, quero um original.
Depois de uma boa lixada com a Dremel
A bancada quase pronta
Notebook para as próximas atualizações
23.12.2006
Mais fotos
A bancada como ficou no dia anterior.
Colocando parafusos no lugar dos pregos. (apredizado)
Parafusos grandes galvanizados
Tabiscas para reforço interno
Lixadas com a Dremel
Corte dos parafusos de suporte
Pronto para uma boa limpeza. Haja poeira no quarto.
Espalhei alguns materiais e equipamentos sobre a bancada pronta. Alguns item estão vindo por encomenda normal e outros do e-bay e outras lojas.
O case verdadeiro
Depois que comprei esse mousepad lindão acabou-se tendinite.
Esse dragão vai me tomar uns 2 dias pra gravar no acrílico, mas vale a pena, digae?!
Lá, vamos nós..
Mais de perto
Oops...
Os pés que serão modificados ainda.
Materiais (epóxi, fibra de vidro, resina de poliéster e cola PVC)
Tintas
Aliens...
Tadinho...
O gigante CNPS9700LED que comprei no e-Bay para a CPU, o cooler da VGA será um Cooler Master Aquagate-viva
Ferro de solda novo
Para um cable sleeving profissa ST550EAG:
Plásticos
Mais plástico para uma texturização.
23.12.2006
Mais atualizações
Estou pensando em pintar os cabos da ST-550EAG ao invés de substituí-lo completamente. Trocando apenas os molex.
Que tal apenas tacar um spray vermelho UV nos cabos? Ficaria legal?
Um 360º inicial
Transposição da caixa de HDs
Santa Dremel
25.12.2006
Uma pequena atualização (literalmente pequena)
O torno Dremel D-vise que comprei no e-bay parece que está voando pra cá pela TAM... rs.
Pedro Torres Filho.
Brasil
show de bola seu projeto!
achei bem legal a modificação dos HDs, mas ainda não entendi o porquê disso... com a evolução do projeto vai dar pra entender...
você tem uma habilidade legal com ferramentas etc...
tbem adoro DIY mas o case modding não é meu principal foco!
cara... será q não rolava uma tico tico ai não... serrar no serrote é de lascar! ahuehauehaueheuahaueh
cara, aqui no Brasil, onde se encontra uma boa dremmel por um preço accessivel???
Atualizações de hoje:
MOD do cooler do chipset e remoção do cromado dos pés:
Algumas muitas lixas depois...
Trabalho nos pés do case:
Passei pro Coreldraw e imprimi em papel transparente adesivo:
Hoje fez falta uma fresa para fazer um chanfro uniforme com a tupia que comprei e acabei usando essa ponta de corte, à mão livre, para fazer a ranhura e o serviço ficou porco... Amanhã faço novamente a base dos pés...
Amanhã faço os furos nos pés do case para passagem dos fios dos leds e passo uma demão de primer para evitar ferrugem. Vou refazer os calços e montar os leds UV neles. Vou fazer uns cortes e furos... :)
Abraços,
Pedro Torres.
Olá, pessoas !
Hoje fiz um bom progresso no projeto e amanhã vou executar algumas etapas que dependiam de uma simples rebitadeira.
Também consegui a fresa 654 da Dremel e amanhã vou poder trabalhar nos acrílicos conforme planejado.
Atualizei algumas fotos para dar ideia da modificação da localização da fonte e do sistema adicional de refrigeração dos HDs que tenho em mente.
Retirei o cooler do chipset para me certificar de que estava tocando no die e aproveitei e refiz a lapidação, ficou bem legal... :D
Fiz muitos cortes e amanhã vou rebitar algumas coisas e trabalhar o MOD da fonte e alguns acrílicos.
Resolvi não pintar os pés logo, vou fazer uma textura neles e dependo do WC da VGA chegar para ver o tamanho de um corte para iniciar o trabalho com a massa plástica e a fibra de vidro.
Para umas bordas e cortes com a tupia, finalmente...
Tão barato e faz tanta falta, hoje consegui a minha...
Agora posso dizer ao Netuno que o cilindro que necessito deve ter 46mm de diâmetro (ou o mais próximo disso), 3mm à 5mm de espessura (aproximados) e 85mm de altura, contando-se a tampa do reservatório.
Para fazer o desbaste no cooler com mais precisão tive que comprar uma lima maior, com as pequenas que disponho não consegui um bom resultado, acho que agora ficou bom:
Fiz outras bases para os pés, desta vez com acabamento profissional (que trabalhera e quanta poeira de acrílico (caraca):
O resultado:
Mais medições antes dos rebites:
Removendo as bordas desnecessárias:
A técnica de corte preciso que utilizo (não copiei de ninguém, mas, não acredito que seja inédita):
Resultado, um corte limpo e preciso:
vazamento de ideia... :P
Já que não vou conseguir guardar segredo por muito mais tempo, eis um esboço da ideia:
Vou modular a fonte, deixando apenas os cabos que utilizarei e removendo o restante. Irei fazer que ela receba ar por um lado e jogue fora por outro, sem esquentar o case, como fazia antes (ST-550EAG esquentaaaa!!!). Os HDs já terão seus coolers e receberão um reforço que também servirá de entrada de ar frio pro case.
A galera falou mal do cooler akasa e eu defendi ele da forma que deu, vejam se prestou o serviço. :P
Como eu havia dito, ele estava tocando perfeitamente no Die do chipset, na pressão exata.
Mas já que eu o havia removido, resolvi fazer uma limpesa profunda e iniciei uma nova lapidação e aplainamento dos bordos de acoplagem:
Depois das lixas 600 com Silvo, mandei uma lixa 1200 para deixar o serviço com aspecto mais profissa:
Após todo o lixamento, o polimento é feito com silvo e um pano flanela bem velhinho (ele vai pro lixo depois):
Depois de um pano seco:
Após ser polido, lavado e purificado com o artic silver remover e purificador, com os adesivos aplicados, prontos para a fixação:
Montado.
Galera, o sono batei e os vizinhos são gente boa, não merecem barulheira até tarde e só consegui pegar no projeto de 16:00h em diante.
Desculpa não trazer muitas novidades hoje. Amanhã será um novo dia e provavelmente terá as mudanças mais significativas desde que iniciei o mod. O WC da VGA tá fazendo muita falta, porque vou decidir umas coisas baseado nele.
Mas, vale o provérbio chinês:
"Se desejas derrubar rápido uma árvore, gaste o dobro do tempo amolando o machado" !
Abraço pra todos,
Pedro Torres.
PS-> Coments serão sempre bem recebidos !
Olá,
Hoje fixei o suporte dos HDs com os rebites e cortei a fonte. Essa ST-550EAG é muito legal pra fazer MOD, os coolers são removíveis.
Vou tirar o de 92mm e botar um de 120mm akasa com leds vermelho que tenho aqui e trocar o outro por um akasa 80mm âmbar.
Que trabalheira cortar a fonte, putz.
Comecei a usar a tupia e apanhei, mas, no final aprendi e amanhã faço o serviço no acrílico pra ficar decente.
As fotos (antes da pintura faço o acabamento):
Invalidando a regra...
Vou trocar esse cooler por um de 120mm akasa.
Muito fácil
Gás
CM 2007, lá vamos nós...
Acertando arestas com a Dremel
Lixa d'água
Corte pronto !
Corte do acrílico com a serra Dremel:
Fiz os cortes do acrílico sem muito critério, mas, para fazer as bordas rebaixadas e encaixar direito é preciso cortar o acrílico na medida exata. Amanhã faço outro corte caprichado. (chapa de acrílico R$ 29,00 destruída, não tem preço.. rs)
A borda fica bem certinha com a tupia, por isso as medidas do acrílico têm que ser exatas:
Placa lateral pronta, mas irregular:
A profundidade da borda ficou perfeita e já dá pra ter uma ideia do resultado:
Por hoje é só. Amanhã termino a fonte e faço outros cortes e montagens de acrílico no case.
Abraços,
Pedro Torres
Resolvi fazer uns testes com os leds e deu pra verificar o aspecto geral dos pés montados. A intenção foi só de checagem, os leds vão iluminar umas 3x mais, hoje apenas juntei uns poucos leds para ver o efeito com menos da metade da potência que vou usar, eis o resultado:
A preguiça mandou hoje, taquei uns rebites para fixar os pés que obviamente serão substituídos por parafusos, mas, valeu a experiência.
Parece que vai ficar legal a ideia funciona:
Fotos no escuro não ficam legal, mas, esta ficou legal:
Amanhã trago outras novidades.
Valeu,
Pedro Torres
Novidades sobre o mod da fonte
Tem um acrílico bem encaixado aí !
Haja lixa, 360, 600 e uma finalização com lixa 1200
Dust, dust2 e dust2007... Haja poeira (dust) :)
O conceito:
Agora vou por fazer um furo de 120mm e por um cooler legal com leds vermelhos ou azúis.
Por hoje é só, já é 2007 e estamos bem, que este ano seja de muitas alegrias para todos nós !
Forte abraço,
Pedro Torres.
Te mandei MP sobre uma Dremel zerinha que tô vendendo, tem fotos dela no worklog.
Agradeço pelos coments e concordo com o negócio da tico-tico... Mas já era, cortei tudo no serrote mesmo. Como não vou precisar de cortar mais nada largo, fico com a serra da Dremel.
Eu removi os HDs dali para sobrar o espaço que eles ocupavam para outras cousas e, também, porque o espaço para disquete estava sem uso, já que bani disquetes do meu PC.
Os moldes DIY eu vou usar na texturização das laterais... :)
Feliz ano novo e obrigado pelos coments !
Pedro Torres.
PS-> Vê tua caixa de mensagens sobre a Dremel. Tenho duas, uma 220v e outra 110v. É só escolher a sua !
Bom, andei meio sem tempo para tocar o mod e dei uma pequena trégua.
Hoje recebi um item que estava demorando e que é essencial para o projeto, pois, será necessário para definir as próximas etapas.
Olha o motivo da demora (Fui hoje pagar as taxas na ECT e receber o cooler!):
Uma grande conquista para o projeto (item se tornou difícil, nem no e-bay encontra mais. Parece que a primeira remessa voou nas prateleiras americanas e nem chegou ao Brasil):
Agora, com o WC CM em mãos, vou definir o local de instalação e farei algumas atualizações no mod, a maioria cortes no aço e no acrílico, também, na tampa frontal.
Abraços à todos e postem as primeiras impressões sobre o cooler.
Valeu,
Pedro Torres.
não conheço esse cooler, qual tipo de waterblock ele usa? eu não entendi muito bem, ele é somente para 1 CPU/GPU?
o nivel de ruido dele é bem aceitável?
mangueirinhas pretas! exatamente as que usaria!, excelente performance, já a aparencia... :P
quanto às Dremmel... cara, eu tô loco por uma, mas eu estou com outras prioridades esse mes... se mes q vem você ainda tiver uma ai... quem sabe?
Gabriel
:-BEER muito legal seu projeto!
eu só não entendi porque você modificou o cooler do chipset . queria saber tambem se ele é bom.
eu estava pensando em comprar esse cooler, porque o meu computador depois que fica muito tempo ligado comece a reinicia, já coloquei fans auxiliares e não adiantou muito.
Gabriel
Esse cooler é todo da Cooler Master, radiador, fans, block, medidor de fluxo, termoreguladores tudo. As mangueiras pretas priorizam o desempenho em detrimento da beleza, mas não chega a ser feio e dá pra pintar ;)
Quando for montar, prometo fazer um review com mais fotos e uma avaliação do desempenho dele...
Valeu !
Modifiquei porque o Die do chipset é pequeno e o cooler utilizava adesivo térmico que se fixava numa área muito pequena e me deixou inseguro quanto a firmeza da instalação. Resolvi isso fazendo uma lapidação para melhorar o desempenho térmico dele e rebaixei as laterais para fixar com fita 3m dupla face de alta aderência. Agora tá confiável.
A akasa faz coolers sempre muito silenciosos e eficientes, espero que esse seja assim. Bonito ele é e ainda tem uns leds pra ajudar a iluminar...
Valeu !
Hoje removi os pés do case que serão fixados com parafusos e fiz um corte na parte traseira, onde ficará uma pequena janela para iluminação da parte traseira do case.
Enquanto cortava, recebi 2 modelos pequenos de tanque que utilizarei em uns detalhes pequenos da textura externa do case. To esperando chegar o aerógrafo para iniciar uma textura.
Os tanques:
As pecinhas:
O corte da janela de luz (marcação do corte com a Dremel):
Corte bruto:
Uma lixada com a Dremel e outra manual para revelar as imperfeições:
Depois de acertados os cantos com a lixa menor da Dremel e a lima e passada lixa 360 e 600 para obter esse resultado final:
Como eu imaginava, o WC é pequeno e dá pra instalar na frente, no espaço liberado com a saída dos HDs.
Amanhã farei cortes na frente para instalação do WC e do ET pequeno. Também farei os cortes laterais e da parte superior e iniciarei uma pequena tarefa com a resina de poliéster e a fibra de vidro.
Valeu pelos coments,
Pedro Torres.
Hoje adiantei um pouco o projeto e amanhã começarei uma janela lateral com uso de fibra de vidro e resina de poliéster para fazer um molde.
Fotos de hoje:
Algumas lixas depois...
Testando...
Fabrico da tampa de acrílico da janelinha traseira:
Corte e bordas feito com a tupia Dremel:
Testando (vou refazer, não ficou como eu queria)...
Valeu !
Pedro Torres.
coloca uns posts ai pra isso passar logo pra proxima pagina, não aguento mais carregar todas essas fotos cada vez q vou ler o tópico!
não gosto de thumbs pra clicar, mas tem mais de 50 fotos nessa página já!
depois q terminar de abrir aqui eu comento! (se eu tô sofrendo com uma Br turbo de 400k imagina o povo da discada, vão estar lendo o testamento do cara quando abrir a ultima foto!)
Gabriel
tô tonto já de tanto a pagina pular, mas pelo q deu pra ver entre uma foto lá de cima carregando e outra tá ficando legal!
bom cool air intake na frente! vai ficar bem interessante isso ai!
Gbariel
Gabriel
Gbariel
Eu uso velox 1mega e não tenho problema aqui, conexão discada é coisa do passado, você conhece alguém que usa?
Não sei outra forma de demonstrar o trabalho e a técnica a não ser com fotos, falar nisso:
:idea: Tive uma ideia hoje e o piso vai ficar incrívelmente lindo... :up:
Amanhã passo a fibra de vidro para capturar a forma do ET.
Tentativa alfa 1.0:
Capturando a forma no papel alumínio:
Repeti umas 3x esse corte da cabeça do ET e uni com fita crepe as 3 camadas.
Marquei o centro com um X de fita crepe para não rasgar o papel alumínio ao passar o fio de nylon:
Papel pronto para receber a camada de resina e a fibra de vidro (só amanhã):
Amanhã eu melo tudo, no bom sentido...
Pedro Torres.
Tentativa alfa 1.0:
Até breve !
Pedro Torres.
poooooooooo
tá ficando legal isso!
onde vai esse relevo com o alien?
quanto às fotos... ainda tô penando com mais de 2 minutos até todas as fotos abrirem, pode ser meu PC, ou a conexão, sei lá... mas quando passar pra segunda página vai sem bem agradável! hehe
eu conheço muita gente q usa net discadona ibest!
continue postando as fotos, eu adoro esses worklogs!
eu tô fazendo a minha parte pra pular de pagina! hehehehe
Gabriel
poooooooooo
Gabriel
É que ficaram muitos posts concentrados, sem intercalação de coments.
Daqui a pouco vou botar o resultado do trabalho com a fibra de vidro que vai servir de molde para fazer um trabalho com acrílico ;)
A primeira página tá um espetáculo de pesada, até o velox 1mb aqui mia pra abrir. rs
Mas chegou a esperada 2a página e já já vou jogar peso nela.
Valeu !
Pedro Torres.
Pessoas, consegui um update, a fibra de vidro é incrível para trabalhar, vejam:
Trabalhei em cima de um plástico com pincel e materiais descartáveis, assim que terminei de aplicar a resina com a fibra foi só embrulhar tudo e jogar fora, aconselho a fazerem o mesmo se forem trabalhar com esse material. ;)
Lembrem de usar máscara apropriada para lidar com esses compostos químicos porque a resina é tóxica, luvas descartáveis também são aconselháveis para evitar contato direto com o produto e evita ter que lavar a mão com thiner depois. ;)
Daqui a pouco fica copletamente seco (teste do toque) e vou tirar da forma e dar um rápido acabamento para trazer novas imagens do trabalho. Foto do molde seco:
Gostei demais de trabalhar com a fibra, tanto, que vou fazer outras partes do projeto em fibra de vidro, como outra ideia que tive com o ETzinho... :)
Valeu pessoas,
Pedro Torres.
Tinta fresca:
Notei durante a remoção do molde que as partes seladas com fita crepe soltam mais fácil que as onde usei o papel alumínio em contato direto com a resina. Na próxima vez usarei mais fita:
Como este trabalho é apenas para servir de fôrma para a chapa de acrílico que vou moldar em cima, o resultado dá pro gasto. Se fosse usar este molde no case não estava legal. Ficou com bolhas de ar porque usei muito catalisador e não me preocupei com bolhas, já que só me interessava o formato.
Ficou como eu esperava, agora é só cortar as bordas para ficar bonitinho modelar o ET no acrílico reagente com o soprador térmico que comprarei esta semana. Doido pra soltar um bebum da cadeia pra ganhar uns trocados... rs bricadeirinha pra relaxar (olha o comercial !)
Vou cortar a frente onde vou colocar o ET pequeno e haja paciência para esperar o ferro de soprar pra fazer um monte de moldes que estão esperando por ele.
Até breve pessoas,
Pedro Torres.
