Water Alien Rebirth
pedrofilho
fibra é bem legal de trabalhar!
você tá usando a Anjo, ela é umas 10 vezes menos mal cheirosa que outras marcas! se um dia você tiver o desprazer de usar outra você vai se lembrar disso! hahaha
você usou a mesma tecnica q eu, corta a manta em pedaços pequenos e não abre ela no meio, apesar de ser recomendado por muita gente NUNCA faça isso, você vai ficar pinicando uma semana! hauehuaehueahaueh
fibra é meio mágico, as possibilidades são infinitas!, no caso de você fazer alguma peça definitiva de fibra, alem de não usar tanto catalizador e cuidar com as bolhas, faça um acabamento com massa plastica! alem de tornar a peça muito mais resistente, você consegue um acabamento perfeito! com superficies totalmente lisas, ainda q tenha irregularidades na fibra! é só ter paciencia pra lixar, e isso você com certeza tem!
o papel aluminio é uma MÃE na hora de cobrir áreas grandes ou muito irregulares (pra fazer pesinhos de carro, por exemplo), mas em uma superficie simples e pequena como essa q você ta usando, pode ser tudo coberto com a fita a desiva mesmo!
Gabriel
Nunca tinha visto um case estão bem trabalhado, eu tambem fiz um em julho, mas não ficou nem aos pés de como esse ta ficando(eu so cortei umas janels, pintei, etc...). Vai colocar um controlador de fans?
Posta mais fotos aí, que esse to to acompanhando com vontade de ver pronto... Você já participou de algum concurso de casemod?
estragou a lateral do gabinete. :P
Essa é a ideia do casemod, estragar para consertar ;)
Gabriel
Poxa, que legal ouvir essas suas dicas com fibra de vidro. Primeira vez que uso e só repeti o que vi um americano fazer ao montar um som em um carro num tutorial que estudei na web. Eu comprei na intuição o material e vi hoje que tem vários tipos de resina e mantas de várias gramaturas e formatos e é muito bom de trabalhar.
A dica da massa plástica tá anotada porque vou usar e você vai ver que sim, mais na frente.
Vou pesquisar um pouco mais pra fazer um negócio que vi para aplicar no ET. :D
Obrigado pelas dicas Gabriel, muito bom.
Opa Xarah, to fazendo todas as etapas do casemod porque acho que o mais importante de tudo nessa arte é o aprendizado e o compartilhamento de conhecimento.
To pensando em colocar 1 ou 2 controladores de fan. Ainda estou definindo isso no projeto. À medida que vou desenvolvendo as idéias vão chegando.
:bandeira:
Agora à pouco fiz os cortes da frente onde vou colocar o ETzinho e fiz uma pequena experiência com a qualidade da foto, não ficou legal, vou tentar outra coisa, mas não quero usar thumbnails.
As duas primeiras ficaram em 640x480 e a terceira no modo imediatamento superior na câmera, mas editado no photopaint pra diminuir um pouco a qualidade. A câmera não tem um modo intermediário e vai dar um trabalhão pra editar todas, mas vai ser o jeito que tá ficando pesado o serviço de fotografia.
Esta última foto ficou com excelente qualidade e o tamanho ficou aproximadamente 10x menor, muito bom, vou usar.
Até breve !
Pedro Torres
Soldei os leds em grupos de 6 para cada base hexagonal (no teste que realizei havia utilizado 4 leds em 4,5v) que serão definitivamente ligados em 12v. Fiz uma depressão circular na base para que a luz do led siga direto para as bordas, ampliando a luminosidade.
No meio do trabalho, recebi uma das encomendas normais que haviam emperrado, o aerógrafo. Com ele vou fazer a pitura metalizada do exterior, por cima da textura.
Agora só falta o soprador térmico para iniciar as atividades mais consistentes.
Algumas fotos de hoje (processadas no photopaint para ficarem mais leves de carregar):
No aprendizado sempre cometemos erros, aqui, um dos hexágonos detonados em uma tentativa de fazer a depressão circular. f_P1090004i_f198m_f2d5109b.jpg
Para corrigir, marquei o círculo maior usando um dos pés, depois fiz o círculo menor, mudei a ponta da Dremel e usei a tupia para guiar o desbaste, eis o procedimento:
Base pronta para abrigar os leds:
Ele, o aerógrafo (finalmente chegou), não reparem, aliás, reparem na bagunça, parei por hoje, apareceu reunião...
Valeu pessoas, esta foi a atualização mínima de hoje, estou dependendo do soprador para avançar com o projeto, amanhã ou depois eu compro...
Abraços,
Pedro Torres.
aí pedro c pode me indica algum link com tutorial de como aplicar fibra de vidro, num consegui pega muito bem como é feita essa aplicacão. E tb onde você comprou o material pra tal?
valeu
obs:tá fincando muito louco, nem tá saindo caro essa brincadeira. Mais é isso aí, vale quase tudo pelo casemod.
bom trabalho! essa tupia é uma mão na roda ein?
eu tô montando um aerógrafo com o equipamento de odontologia que eu tenho na clínica, já vi excelentes aerografos feitos assim! e o melhor é q fica por 1/4 do preço de um aerografo meia boca!
boa sorte com o soprador, e bom "blow job" :lol:
deixa só eu pegar o soprador térmico que te convido pra um blow job ! :)
Sim, a tupia é muito show. Corta reto e circular, faz bordas, fresas... demais...
Quanto ao aerógrafo, o negócio é fazer o sistema de armazenagem de ar, para não ficar ouvindo o barulho do compressor. Eu pensei em fazer um furo no fundo dessa lata de propelente e colocar um pito de pne de carro e com o compressor que tenho aqui tacar uns 50 psi na latinha, no máximo ela voa longe...
Se não der certo, vou fazer o mod convencional com a garrafa pet de 2,5 litros.
valeu
Eu achei vários tutoriais digitando 'using fiberglass tutorial' no google. Um dos primeiros que aparece é um cara fazendo uma caixa de som em uma mala de carro, com muitas fotos.
Esse material eu encontrei fácil numa loja de material de construção, perto da parte de tintas, fitas adesivas, colas, essas coisas.
Valeu !
putz cara, sem palavra pra isso
sem noção mesmo;;;
Valeu !
<div class='quotetop'>QUOTE("alexdet")</div>
e o pézinho ... você disse que conseguiu resultario ótimo... poderia postar fotos ?? se for dar muito trabalho nem precisa.. mais na primeira oportunidade que ligar eles.. posta as fotos... curioso pra ver :wub:
e pelas contas aqui... tu já fez uns 4 jogos desses péis.... heheh.. e no começo do topico me lembro que você disse... "olha comprei 1 placa inteira de acrílico só pra fazer os péis " :D .... acredito que já comprou outra placa de acrílico heim !! rsrs
t+
valeu... e ta ficando show em... só n entendi muito bem pra que serve esse ferro de soprar.... porque ele faz diferença no corte da janelinha traseira ??
off-topic.. olha esse emoticon da dremel ! auehuhae ! :dremel:
Consegui hoje o efeito que buscava para os pezinhos e, para mostrar melhor o efeito da luz, fiz um pequeno vídeo do hexágono ligado em 12v e com o papel alumínio.
É muita luz povo, deu o exato efeito que eu buscava, parece que o case está flutuando em luz e ainda nem fiz o acabamento da geringonça, impressionante, vejam:
http://www.youtube.com/watch?v=wQA4FrEjaDM
Fotos:
Até com flash dá pra notar que a base está emitindo luz, muito bom:
Até amanhã, agora vou dormir que estou exausto !
Abraços,
Pedro Torres.
caramba! só faltou o gelo seco pra virar episódio de arquivo X!
muito bom os pés!
sai fora com seu blow job pra lá! hauehueahuaehueahueah
Boa ideia... :)
Hoje, para não ficar parado esperando as últimas peças chegarem, fiz essa tampinha de encaixe da placa-mãe:
Depois da Dremel acertei o restante com umas limas pequenas:
E recebi esse modelo do P-72 para parte da textura que farei no lado oposto ao ET em relevo (3D):
Por hoje é só, amanhã vou buscar um soprador térmico (sai da frente).
Abraços,
Pedro Torres.
cara, a tampinha ficou xou... agora, esses modelos q você vai usar...
tá me dando uma dó de você usá-los de forma tão desfigurante... vai ficar legal o resultado... mas esse aviãozinho é lindo! eu ia preferir montá-lo certinho! hehe
ah, quanto você pagou por esse avião, e onde você comprou, eu gosto desses negocinhos, mas os mais simples, aqueles caros e cheios de frescura não me atraem, encaro isso como brincadeira mesmo, hehe
Gabriel
:ahh: a tampinha de encaixe da placa-mãe ficou com acabamento perfeito. :ahh:
você fez a tampinha com o dremel, ou com um cortador a laser :P ? a tampinha é de acrílico?
:bandeira:
Cortei o acrílico com a Dremel,
Valeu !
Gabriel
É verdade ! Peguei no ML e é barato.
Valeu !
A novidade do dia: Garimpei o soprador, o último da loja (estava na vitrine) e já fiz um pequeno teste:
A coisa vai coisar, vejam:
Fim de semana vai ser agitado para o soprador, ele tem bastante trabalho pela frente :)
Valeu pessoas, vou tentar fazer alguma coisa ainda hoje, senão amanhã...
Até logo !
Pedro Torres.
Não ficou como eu queria, depois vou comprar um acrílico mais fino e fazer um outro molde de fibra de vidro para deixar o relevo mais alto.
Depois que pega o segredo (temperatura x tempo) do acrílico é fácil, mas, se já tiver feito besteira não conserta nem a pau e pra queimar a ponta dos dedos é só ter dedos, o bicho esquenta mesmo. rs.
Usei uma toalha molhada e deu até uma melhorada e vou montar a lateral com esta peça mesmo, mas vou fazer outra pra substituir depois.
Serra circular poderosa da Dremel, corta limpo rapidinho...
To quebrado da trabalheira que deu pra formar o ET. Esse acrílico é muito espesso para o trabalho. Vou seguir com os cortes na parte superior e outra lateral.
Vou fazer também o casulo do ETzinho. Com o ferro na mão o que não falta é trabalho pro case...
Essa janela me tomou o dia, até descobrir que o que estava errado era a espessura do acrílico.
Até amanhã com big news...
Pedro Torres.
porque você que deixar o acrílico com relevo?
É um efeito legal com o acrílico UV e iluminação UV. Quando tiver tudo aceso, ao final, você vai perceber a diferença. Além disso, o acrílico em relevo adiciona um certo grau de refração, ampliando a luz interna do case.
Valeu !
CCCCCCCAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
ESTE GABINETE VAI FICA SHOWWWWWWWWWWWWWWWWW!!!!!!
Vou trabalhar para conseguir o melhor que posso.
Valeu !!
PS->
Pessoas,
Maulz pela demora, mas, tive que estudar para fazer o ET em relevo da forma que queria e andei ocupado esses dias.
Descobri que a espessura influencia muito pouco no resultado final o que conta é o molde, por isso, refiz a fôrma do ET e fiz um teste com o acrílico 2.4mm que comprei.
Por falar em compras, hoje, consegui comprar as duas chapas de acrílico que estavam faltando para completar o material do projeto.
Também comprei clorofórmio industrial, seringa de vidro e agulha longa para fazer colagens com o acrílico e um solvente e tintas para pintura externa.
Adquiri uma chapa de 2,4mm e outra de 6mm para fazer alguns mods bacanas.
Para alcançar um efeito homogêneo (sem dobrinhas), preciso nivelar o molde. Amanhã vou passar massa plástica nessa máscara que fiz, pois, a profundidade ficou a que eu desejava.
Amanhã farei um novo case para a fonte todo em acrílico 6mm e um suporte para fixar os HDs nas baias de 5 1/4. No lugar onde ficariam os HDs, vou rebaixar e fixar o radiador do WC da placa de vídeo.
Algumas fotos:
A profundidade agora ficou boa, amanhã vou aplainar a superfície e imprimir no último pedaço de acrílico reagente de 3mm.
Incrível como a falta de uma fita crepe e de tempo pra comprar mais empata todo um projeto.
Para compensar a demora, prometo que amanhã farei uma super atualização no case... :D
Abraços,
Pedro Torres.
Cara!!! Projeto muito interessante mesmo!!! Vai ficar muito legal!!!
Parabéns e boa sorte no projeto!!!
Abraços,
Importado.
Seja bem vindo, importado !
Valeu !
Trabalhei o novo molde com massa plástica e lixas para a superfície ficar bem plana e obter uma melhor resposta na gravação da face do ET.
Depois de um dia de muito trabalho, consegui um resultado espetacular, vejam:
Resultados:
Iniciei o novo case da fonte e amanhã termino:
Povo, to muito cansado. Amanhã posto mais notícias e fotos.
Valeu !
Pedro Torres.
