Water Alien Rebirth
pedrofilho
Gastei quase todo o tempo livre da tarde para encontrar estes produtos que adquiri hoje e bateu uma preguiça.
Estes componentes serão usados no fabrico das chaves liga e desliga frontais e para um efeito com o HDD leds na frente do case:
Amanhã irei aplicar este removedor de tintas nas 3 peças do case para, então, iniciar a texturização e pintura:
Deu um trabalhão para encontrar a resina de poliéster, pois, havia acabado em quase todas as boas lojas do ramo.
Vou utilizar, amanhã, para fazer um suporte para o tubo do ET na frente do case e outra parte será utilizada na textura do lado oposto ao ET em relevo...
Rodei para encontrar esta fresa da Dremel. Ela fará o desbaste para as dobras no acrílico de 6mm, para várias peças. É uma novidade do projeto, amanhã, ou mais tarde, já faço alguma peça para testar a técnica... :D
Até mais tarde ou até amanhã, quando a coragem aparecer...
Valeu !
Pedro Torres.
grande trabalho!!!! vai ficar perfeito esse casemod,um dos mais bem feito com qualidade.
abraços
Obrigado carlos andre,
Dedico muito tempo aos detalhes e o resultado é compensador. As vezes o trabalho é repetido 2, 3 vezes até obter o resultado pretendido, mas, a cada post, você encontra alguém que elogia o seu trabalho e paga tudo.
Valeu !
o efeito de luz na fonte ficou shooooowwwww. :ahh: :palmas: coloca uma foto da fonte ligada dentro do gabinete. :joia:
o lado que ta saindo os cabos ta aberto?
Ôpa !
O vermelho ficou alaranjado fogo e ainda vou fazer uma pintura com resina reagente nas bordas para dar um efeito extra com as luzes UV. Tem uma foto acima com ela no case. Ela já tá toda vedada. Estava aberta porque tive que fazer um bypass no sistema de controle térmico da fonte e liguei a fan em 12V direto para ficar funcionando sempre em 100% e a luminosidade não oscilar.
Valeu pelo coment !
Ficou show de bola essa fonte!
Só num pode derreter o acrílico, porque ficou parecendo "Fuego!!!" :devil: hehehehehe
Ficou mesmo. E nem proposital, eu pensava que fosse ficar vermelhona e ficou vermelho alaranjado, parecendo fogo mesmo... :D Vou dar um acabamento com resina reagente nas bordas para um efeito extra.
Ela tá bem geladinha !
Valeu !
ou fii a fonte ficou doida em.
Fii quando vou abrir essa página o AVG acusa vírus em algum arquivo jpg
Ficou legal, agora é só dar uns acabamentos e fica pronta.
O AVG tem dessas coisas, mas, fique tranquilo que não tem nenhum arquivo com vírus não.
Valeu !
P-E-R-F-E-I-T-O
Só tenho isso a dizer!
O acrílico em alto relevo ficou 11!
E a fonte mtt boa também!
Os pezinhos também!
abs
Obrigado pelo elogio mrkiller, espero que as próximas atualizações sigam o um bom caminho também !
Valeu !
Hoje à tarde removi a pintura externa do case e amanhã inicio umas texturas. Se der tempo faço umas dobras com o acrílico 6mm ainda hoje. To afim de testar a técnica de dobra com a fresa em V.
As fotos da remoção da tinta e preparação para texturização...
Esse removedor é poderoso. Após uns 10 minutos a tinta está seca e pronta para a espátula. Não precisa fazer força...
Agora precisa fazer força. Lixar à mão é um ótimo exercício, mas deixa você moído ao final...
Primeira peça lixada:
Tudo lixado e pronto para a limpeza:
Vou jantar, dobrar uns acrílicos e já volto ! rs.
Valeu !
Pedro Torres.
<_< o que é esse pozinho branco na 6ª e 7ª foto? isso na 8ª foto é guarana(provavelmente não, já que ta com uma colher dentro)?
O pozinho é farinha de acrílico e o guaraná é chá-verde, da Herbalife.
Valeu !
cara... eu não acredito nisso q você esta fazendo... muito perfeito
PARABENS...
Muito obrigado por seu elogio, fico feliz que tenha gostado. A parte mais lenta do projeto já passou, agora é madeira e amanhã vou fazer um mod na frente do case.
Valeu !
Muito bom o seu projeto, Pedro! Acredito que o mais difícil vai ser os acabamentos! Parabens ai pela sua vontade em fazer esse grande case!
Olá,
A parte de acabamento vai lenvar muito tempo. Até o dia 17.02.2007 eu preciso do projeto todo pronto para inscrever em um concurso e a meta final é o CM WW contest no final do ano, daqui pra lá ainda farei muitas atualizações e aprimoramentos. Mas a grande modificação será agora no começo e a parte de acabamento será menos trabalhosa porque estou preparando bem o projeto.
Eu poderia apenas passar uma lixa nessa tina e pintar por cima, mas o acabamento seria mais trabalhoso. É mais fácil fazer o mais difícil logo que o polimento é bem mais fácil de controlar...
Boa observação,
Valeu !
Finalmente o Redbull apareceu.
Ops.. Quer dizer....
Chá-verde da herbalife! :bandeira:
:joia:
Eu tomo sempre o chá para evitar a fadiga após um trabalho pesado e para dar uma coragem extra para pegar no batente. É muito saboroso e ainda queima umas calorias, tudo de bom.
Valeu !
Fotos do material que faltava para modificar o cooler da CM. Vou substituir a mangueira e botar uma transparente com o líquido reagente que encomendei.
O líquido vai passar por dentro do receptáculo do ET que será o indicador de fluxo extra, além do que já vem no sistema da CM. O ETzinho ficará se movimentando e iluminado com leds que mudarão de cor com a atividade do HDD... Que tal? ideia revelada e registrada pela galera !
Casinha temporária do ETzinho...
A fresa da esquerda é para dobras maiores e a do meio é a que fará a ranhura para a dobra do acrílico de 6mm em um ângulo menor, daqui a pouco vou testar a ideia e posto fotos... (as outras duas somente quando utilizar vai dar para explicar)
Recipiente vazio, pronto para ganhar uma nova tampa, com dois furos para entrada e saída do líquido. Se não conseguir vou ter que encomendar um tubo. (quem sabe ganho um pequenino patrocínio) :D
Vou tentar fazer a textura parecida com esta da tampa, com partes em resina e acrílico...
As broca e os machos certos para abrir a rosca para o conector da mangueira...
Dobrei dois pedaços de acrílico para testar as fresas, a ideia funcionou legal e amanhã vou trabalhar na frente.
Com essa ponta fina fiz o corte em V:
O corte ficou com 45 graus aproximadamente:
Sistema de dobras das org. tabajaras...rs
Uma fresa diferente para cada angulo:
Detalhe da dobra:
Gostei dos resultados preliminares, amanhã vou colocar à prova essa técnica...
Valeu !
Pedro Torres.
:-BEER legal essa ideia. mas de onde você tirou esse ETzinho?
gostei da ideia de dobrar o acrílico... fica muito bom mesmo... cara você é um artista
Muito obrigado moi_robles. O ditado que diz que a arte é 1% inspiração e 99% transpiração case perfeitamente com o casemod. O resultado que tenho obtido é fruto de muito trabalho, as vezes bem exaustivo, mas a companhia de pessoas como você compensa o esforço.
Valeu !
Comprei em uma loja de artesanato, na hora imaginei todo o sistema, incrível ! Foi ideia a primeira vista. rs.
Valeu !
Simplesmente demais, muito bom trabalho.
Perfeito. Cada detalhe, nossa, o espelho traseiro da placa-mãe, a fonte e todo o resto, sem dizer a cara do alien.
Meus parabens, estou doido pra ver como ficara no final.
Creio que o resultado final depende muito dos detalhes, como estou fazendo um case pra competição estou fazendo o melhor que posso. Muitas vezes repetindo uma mesma tarefa até acertar, mas o que vale são as amizades e o aprendizado compartilhado.
Valeu !
Graças ao pessoal da www.lasershape.com.br precisarei de uma quinta baia no gabinete e, para
instalar o novo brinquedinho, comecei a modificar a frente e amanhã vou tentar concluir essa novidade e
passar a massa plástica...
Fotos da transformação em case de 5 baias... Ainda sobrou espaço para um trabalho com acrílico:
Bendita serra Dremel, cada dia gosto mais dessa peça... Muito bom pra trabalhar o acrílico.
Corte limpo e preciso:
A fresa de bordos para o encaixe da peça de acrílico onde vou por as chaves que a mnptech.com tá mandando pra mim dos EUA...
Encaixe perfeito, de primeira:
No meio do serviço chegou o líquido reagente e não resisti em abrir e fotografar, é verdinho, como pretendido...
Continuando o serviço, cortei a parte interna da peça de acrílico:
Um pouco de poeira não faz mal a ninguém, mas, é melhor usar máscara e óculos de proteção:
Outro segredo é limpar a área sempre que cortar acrílico, se deixar ele espalha e a estática faz ele fixar-se em tudo e dá um supertrabalho pra limpar depois... ;)
A peça fixa com durepoxi. Lavei e vou deixar secar a noite toda, amanhã dou o acabamento com massa plástica e faço a tampa em acrílico 6mm. Se der tempo faço o stealth dos dois gravadores de DVD.
Parece brincadeira, mas essa tampa deu um trabalhão para aprontar as modificações que vai receber. Vai passar fio, led e lâmpadas por trás. Além de coolers e mangueiras, os encaixes tinha que ficar logo prontos, antes da massa.
To quebrado e amanhã acordarei mais tarde, mas, tomarei um chá e vou meter bronca. Só fiquei triste porque os docs não compensaram e as lojas vão mandar só segunda os controladores, queria mostrar e por no lugar para certificar-me que não terei surpresas com o espaço.
Valeu pessoas, se esqueci de comentar alguma coisa, me avisem.
Até breve com boas novidades...
Pedro Torres.
Cara, to ansioso demais para ver esse case, curti pakas o esquema do ETzinho que você postou ali em cima, vai ficar muito rocks!
Tomara. Na terça-feira chega o novo reservatório para o WC que o pessoal da www.neptuno.com.br tá fazendo pra mim. Ótimo incentivo.
Enquanto não chega vou preparando a frente. Passei a massa e vou lixar, depois quero fazer um corte no teto e por acrílico que fará parte da frente também.
Valeu !
tb estou doido pra ver essa parada do Et...hehehe...isso tá show demaaaaaaaais!!!
Eu desisti de usar o vidro porque o pessoal da Neptuno tá incentivando o projeto com um tubo personalizado. Chegará na terça...
:D
Valeu !
Amigo, o seu case tá ficando cada vez mais perfeito!
Qualquer coisa, estamos às ordens!
Abraços!
:bye:
Obrigado wildkiller,
Acredito que o resultado final é a soma dos pequenos detalhes, por isso tento fazer sempre o melhor que posso cada peça.
Valeu !
Acordei cedo, tomei um café e passei a massa plástica. Quando secar vou lixar. O pessoal da Neptuno já iniciou o fabrico do meu tubo, segundo me informaram agora à pouco. Na segunda devem mandar por sedex e chega na terça, quando vou montar toda a frente.
Vou aproveitar o tempo hoje e fazer umas peças de acrílico. Cortar o topo e por o acrílico também. O piso já vai ficar pronto para as modificações também...
Fotos:
Está quase seco. Se ficar bom na primeira lixa ótimo, senão vai ter segunda demão. :(
Até mais tarde, Valeu !
Pedro Torres.
só pra variar um pouco... ta muito bom cara... estou asioso para ver o resultado final... principalmente o etezinho q vai fikr ligado no WC
O projeto tá caminhando mais rápido agora, to na reta final e nesta próxima semana quero chegar na pintura interna. O ET na frente fica montado até quinta-feira próxima...
Hoje dei uma boa adiantada no projeto:
Furos para tapar:
Tampa para cortar:
Frente para trabalhar e medir:
Corte de acrílico para a tampa da frente:
Pedaço cortado e marcado:
Fresa para dobrar o acrílico da tampa frontal:
Primeira ranhura em V pronta:
Peça fresada e marcada para cortar o encaixe:
Corte da tampa superior para outro trabalho em acrílico que fará conexão com a parte frontal, por isso a interrupção no outro trabalho:
Depois de cortado testei a ideia e voltei a cortar a frente: rs.
Até o último suspiro...
Cortado o encaixe:
Dei sorte novamente, o encaixe foi perfeito e de primeira, amanhà faço acabamento e dobro a peça:
Tapei os furos com durepoxi e amanhã passo uma demão de massa plástica. Vou dobrar a tampa da frente, cortar o acrílico do teto e lixar o case e a frente. Emassar a tampa lateral frontal e lixar...
O resto é paciência para esperar chegar as coisas no começo da próxima semana e começar a montar e medir...
Até amanhã pessoas, valeu por hoje !
Abraços,
Pedro Torres.
Cada vez melhor!!
deixa eu lhe fazer uma pergunta..
Eu tenho uma micro retifica FORT e ela não veio com disco de corte para metal...porém eu vi pra comprar ....você sabe se ela tem potencia para cortar metal?:
obs.:a microretifica tem 180w - 32.000rpm
obrigado
As notícias que tenho da MR Fort é que ela é boa. Não tem muito torque e tem que ter cuidado para não queimar, cortando devagar.
Para cortar metal é melhor comprar discos de corte reforçado com fibra de vidro da Dremel. É um pouco mais caro, mas, vai compensar e proteger teu investimento. Quando for cortar, pega de leve. Vai levar mais tempo, mas, você preserva sua MR..
Ela corta tudo, mas, pega leve, ela não tem muito torque. Se travar ela queima.
Valeu !
Pedro Torres.
Primeiros resultados com a tampa frontal:
Tenho umas cerdas de nylon da Dremel que acho que serve para polir a dobra para ficar mais transparente...
Falta fechar em cima e em baixo e colocar as dobradiças à direita, mas, a forma já tá pronta:
Por enquanto é só, até mais tarde com mais novidades...
Pedro Torres.
