Resolvendo Problemas ao Instalar ou Desinstalar MSN Messenger
Juliano Paes
Ícaro instalei o que você indicou e o problema continua!
Diz que o arquivo msmail.dll não pode ser inicializado e que talvez não esteja instalado corretamente, porém o msn funciona perfeitamente.
já fiz ponto de restauração e desgfragmentador de disco e até agora nada!
Carolina estou estou achando que pode ser vírus.
Antes que eu te encaminhe para a parte de analise de malware baixe esse anti-malware http://www.baixaki.com.br/download/malwarebytes-anti-malware.htm
Instale ele normal
Abra ele
Vá na guia “atualização”
Aperte o botão “verificar atualizações”
Ao terminar de atualizar vá na guia “verificação”
Marque a opção “verificação completa”
Tenha paciência porque se tiver muitos vírus vai demorar
Ao termino aperte “OK”
Vai aparecer um log salve ele copie e cole o conteúdo desse log na sua próxima resposta.
Se tiver vírus vá na guia “Quarentena” e remova todos.
Após a remoção reinicie o computador e veja se continua o vírus.
Caros amigos estou com problemas em relação ao meu msn eu comprei uma maquina recentemente e ela venho com o windows vista e o windows live messenger quero trocar essa versão mais toa vez que o programa vai executar ele dar um erro e não instala e eu não consio apagar essa versão.
favor me ajudem
desde já grato.
Caros amigos estou com problemas em relação ao meu msn eu comprei uma maquina recentemente e ela venho com o windows vista e o windows live messenger quero trocar essa versão mais toa vez que o programa vai executar ele dar um erro e não instala e eu não consio apagar essa versão. favor me ajudem ...desde já grato.
amigo, explica mais devagar, pois você fez confusão, o windows live messenger é o 8 plus, que vem com o windows vista ultimate ou home é o win live messenger 8, o mais novo e atualizado, talvez isso esteja lhe deixando confuso!!!
Os fabricantes desses programas, tanto do windows vista como do windows live messenger são a própria Microsoft, não sei o que você quer mudar aí!!!...
Reformule sua pergunta novamente e posta qual o erro que está aparecendo, parece que tem alguma configuração errada... pressuponho! o messenger que você se refere, é o do win XP, que é terrívelmente pobre, sem cores e gravuras... já no win vista, não ocorre isso não...
boa sorte...
Não consigo instalar a última versão do msn ele pede a atualização do win update agent. fui na pg da ms e não existe isso.
alguém pode m ajudar?
Boa tarde ! ASR2099
Baixe o software chamado MSN E-Fix 1.0.7 ; abra o msn e-fix.exe, depois executa - o ; logo vai abrir uma janela cfe. ilustração infra a figura 1 :
Obs : Marque o teu erro correspondente à esquerda; se caso não ter uma opção, vai direto e clique à direita em ripara e espere até constar operação terminada cfe. a figura 2 . E tente instalar/acessar o msn . Ve se da certo .
Figura 1 - Vai clicando que vai ampliando .
Figura 2 - Vai clicando que vai ampliando .
Ok
Olá, eu "sem querer" exclui alguns arquivos do MSN, e agora ele não consegue conectar.
Eu fui desinstalar para poder instalá-lo novamente, e ele simplesmente não está na lista do "Adicionar ou Remover Programas", não está nada lá, Windows Live, Windows Messenger.
E agora não posso acessar o MSN, nem instalar novamente, por que aparece mensagem que já existe o MSN instalado, alguem me ajuda?
Boa Noite ! yurihl
Baixe, instale e execute o programa FineUninstall 2.0 cfe. as figuras infra :
Vai clicando que elas vão ampliando .
1º Passo
2º Passo
3º Passo
4º Passo
5º e Ultimo passo
OK
Obrigado aos dois, mas nenhum funcionou
Sr. Triste - Não da para instalar por cima, quando eu abro o instalador do MSN, ele diz que já existe o MSN instalado, e o instalador fecha.
HSES - Mesmo problema do Adicionar e Remover Programas, não achei o Windows Live, Messenger Live, e etc...
já tentei outros programas como Revo Uninstaler, PC-Clean, mas nenhum achou o MSN :(
Tente = Painel de Controle > Sistema > Avançado\Inicialização e Recuperação > Configurações e desmarque: Tempo para exibir lista de sistemas operacioais.
Ok
Olá a todos mais uma vez,
dessa vez estou com um problema no meu WLM.
Pois bem, tenho Windows Vista Ultimate 64 bits, e atualizei ontem para o SP2. Depois disso, reiniciei o PC e fui entrar no msn, e não entrou, nem abria nem nada, tentei até iniciar pela pasta do mesmo, mas não abria do mesmo jeito.
Então desinstalei o WLM, com todos os componentes (Assistente de conexão, Windows Live Essentials, etc) e fui tentar reinstalar, e agora não instala. Dá o seguinte erro quando estou instalando:
"Não foi possível abrir a chave: UNKNOWN\Components\5F2C0DEB900AB924A90EE73D7A091D66\DAE4DD8CB476B164495DC408CCBF4810.
Verifique se você tem acesso suficiente a essa chave ou entre em contato com a equipe de suporte."
Como solucionar esse erro?
Agradeço desde já!
Abraços
PUTZ :(! Seguinte meu problema é meio complicado.
Em primeiro lugar eu to brigando com o Conficker ja faz uns dias...
Agora quando entro no msn (qualquer versão 8.1/8.5/9.0/2009) ele funciona normal, mas quando eu instalo o plus (também qualquer versão (4.5 até 4.82) ele da erro e sai do msn sozinho.. aparece que o Windows Live Messenger encontrou um problema e precisa ser fechado...
ID do erro:
AppName: msnmsgr.exe AppVer: 8.5.1302.1018 AppStamp:4717a53b
ModName: ws2_32.dll ModVer: 5.1.2600.5512 ModStamp:4802bf8e
fDebug: 0 Offset: 00004c2d
Eu substitui a ws2_32.dll uma vez ai voltou a funcionar.. mais agora num da mais pra substituir essa dll :(
ME AJUDEM POR FAVOR....
phitronics p7v800pro-m / 1g ddr2 533 / dual core e2180/ Samsung 160g / WINDOWS VISTA HOME PREMIUM
desinstalei o msn 2009, QUE ATUALIZARAM AQUI,, Eu quero mesmo o 8.5, ele desisnstala, mas quando vou botar o 8.5 ele diz que o 2009 ta na máquina ainda,, qualé o caso?????
Meu Problema é o seguinte :X
Tenho a ultima versão instalada do msn só que toda ves que eu logo ele fica logado somente 5 segundos e volta pra tela de login , Alguns amigos consegem logar outros não !
Tentei desinstalar e não consigo de jeito nenhum no painel de controle não apare! Consegui excluir o msn manualmente mais quando mando instalar dis que eu ja tenho a versão do msn !
Queria saber como reparar desinstalar totalmente o msn ?
meu msn conecta normal,
mais quando eu clico em alguem para conversar
a janela só fica minimizada,jaa tentei instala,reinstala,mexer nas configuraçoes e tal
maais não da certo nada,alguem sabe como resolver ?
