Olá fiz uns testes com a 8600gt gostaria de compartilhar, não sei se já tem um teste parecido aqui no topico como ele é muito grande não consegui ver,
De qualquer forma vou compartilhar o meu eu fiz teset com a placa com o clock de fabrica e com over pra ver os ganho ( desculpe em relação a over eu não sei nada não sei se aumentei as frequencias certo mas de qualquer forma tem um resultado positivo..
PC do teste phenom x3 8400 placa mãe FOXCOM A6VMX-K 4gb ddr2 800 (win xp só reconheceu 3,2GB) gforce xfx 8600gt xxx sistema operacional WIN XP pro sp3
Programa usado 3dmark05 1.20 e 1.30
#versão 1.20
1° teste no 1.20 clock 620-800: 10177 pontos
2° teste no 1.20 clock 640-820: 10296 pontos
3° teset no 1.20 clock 650-830: 10400 pontos
#versão 1.30
4° teste no 1.30 clock 620-800: 10262 pontos
5° teste no 1.30 clock 640-820: 10402 pontos
6° teste no 1.30 clock 650-830: 10415 pontos
temperatura foi de 52 a 76 graus o cooler e dissipador a placa são os originais, a placa é novinha com 2 dias de uso...
resolvi fazer o teste no 3dmark pra ter uma ideia de pontuação pois no warmonger (jogo com enguine de unreal3) eu estava pegando um fps muito baixo de 6 á 20 fps mas provavel que seja alguma config doida pois os resultados do 3dmark não foram ruins
essa semana vou ver se rodo o warmonger bem.
agora só preciso testar ela com bioshock e crysis tb..
Boa noite :D
Bem, sem enrolar muito, eu estou com uma dúvida.
Esses dias eu fui dar uma verificada geral no hardware e se tava tudo ocorrendo nos "conformes", até que me deparei com algo bem estranho.
Olhem:
Eu tenho uma Placa de vídeo GeForce 8600GT Fatal1ty e quando fui olhar as opções avançadas, eu dei de cara com essa informação. Bem, ela tem memória dedicada, se ela nao é turbocache, então porque ela ta com aquela memoria compartilhada ali?
Só para constar, isso nunca apareceu antes (no XP nao, e nem no vista).
Alguém tem a explicação? :confused:
Desde já agradeço.
O gabinete que eu comprei foi esse http://www.wisecase.com.br/produto_detalhe.aspx?cod_item=327
Comprei mais 3 coolers, 1 para a lateral e 2 no fundo.
o que acharam?
Uma sugestao...... como esse seu gabinete é maior que tal um cooler lateral na altura do processador como exaustor de 12, se houver possibilidade na frente para refrigerar seu HD ,outro no fundo tambem como exaustor e como nele ha furos laterais na altura da placa de video que tal adaptar um para resfria-la o máximo possivel.
Lembrando amigo que são apenas sugestões, e que so com varios testes e paciência que você chegará ao seu objetivo !!!!
PS: "coolers de boa qualidade"
Cooler na lateral na altura do processador ja vai ter esse na tampa.
Vou colocar coolers nos 3 espaços. O da lateral vai ser 1 de 12 e no fundo 2 de 8.
A duvida é qual vocês acham que devem jogar ar pra dentro e qual jogar pra fora?
E se esses 3 nao ficar muito bom pretendo colocar mais 1 na frente.
E comprei os coolers de qualidade sim, saiu mais caro mais eles sao fortes e fazem pouco barulho.
Como ja dizia o cara, "A REGRA E CLARA" do meio para cima devem funcionar como exaustor, retirando o ar quente, em baixo refrigerando ja que a tendencia do ar quente e subir.
To pensando em colocar uma dessa no próximo PC...
O pessoal fala muito em dela e pelo que vi aqui realmente é muito boa...
Quanto ao pau pode ser algo que você mexeu no setup ou os drivers mal instalados...
Boa noite :D
Olhem:
Desde já agradeço.
Opaa amigo...tudo bem?
a sua placa tem 256 mbs de memoria sim, porém ddr3, que é bem melhor que as versões de 512 mbs e 1 gb ddr2...com ela você irá curtir os melhores jogos atuais e os que ainda estão por vir por muito tempo
e quanto aquilo que está escrito(memoria compartilhada do sistema), indica o total de ram que você possui no seu pc, e não o que sua placa de video rouba, pois ela NÃO é turbo cache!
é um bug do windows Vista que até hoje não foi corrigido
abraçosaté!
Boa noite :D
Olhem:
Desde já agradeço.
Na minha placa acontece o mesmo mas a minha é a XFX 8600GT XXX.. ;D
Só q na minha é 1024mb, é só Bug mesmo!
Chegou meu gabinete novo.
Coloquei 3 coolers, 1 de 12cm e 2 de 8cm.
O de 12 esta na lateral jogando ar pra dentro e os 2 de 8 estão atrás jogando ar pra fora.
A temperatura caiu 5°, sem entrar em nada esta se mantendo em 49°-50°. Usei aquele programa que fica rodando umas bolinhas e esquenta a placa e ela chegou a 74°.
o que vocês acham? Nao melhorou muito pelo jeito né? Ou essa temperatura ja é boa?
boa tarde galera, preciso da opnião de vocês sobre processador, sei que essa e a area de VGAs mas e que meu PC e voltado somente para jogos então la vai a duvida...
quando comprei meu PC eu escolhi a configuração usando WinXP e o game TNFS PRO STREET e utilizei os seguintes processadores um Cel 2.6ghz um pentium D 3.0ghz e um p4 ht 3.2 (631) todos lga 775 com 1gb de memoria e uma radeon x1550 saphire 256mb / 128bits. Resultado p4 ht bem melhor
mas agora eu estou com a seguinte configuração...
p4 ht 3.2 (631)
2 gb ram dual chanel
xfx 8600gt 512mb/128bits
Win VISTA ultimate sp1
consigo rodar no medium jogos como crysis, assassins creed, lost planet gears of war etc...
e nesse exato momento sem saber se era certo ou não comprei um e2180 para substituir pelo p4 ht 3.2, pois todos os meus amigos me disseram que o p4 ht tava dando gargalo na minha vga e o e2180 era Bom Barato e dava uma surra no meu HT, mas pra tirar a duvaida pois ainda nao abri a caixa e da pra devolver( so tinha grana pra comprar o e2180 mesmo) e minha placa mãe e a p5vd2-x ( http://www.imagemrio.com.br/descricao.asp?CodProd=P5VD2X )
então resumindo..no win vista (usando dx10) em performance em relação ao ht em jogos,minha placa mãe aguenta o e2180, e se p4 tava realmente dando gargalo na 8600gt.
desde ja agradeco =)
olá galera
comprei a 8600gt de 512mb da zoggis memória ddr2 queria trocar informações sobre ela eu acho ela uma excelente placa ainda mais pelo que eu paguei rodo call of duty 4 na máxima ainda boto o anti-aliasing em 4x agradeço as opiniões de todos !!!!!!!
Pessoal, resolvi postar aqui antes de fazer um topico pra ver se consigo esclarecer minhas duvidas...
Pra quem joga basicamente Half Life 2 e jogos abaixo da "exigencia" dele...faz muita diferença optar entre uma 8600 GT ou 8500 Gt?
Digo isto porque vou montar um novo sistema, e estou vendo onde economizo...memória, fonte ou placa de vídeo...
Alem disso, jogo o HL 2 no pc da minha assinatura praticamente sem problemas(isso mesmo, num video on board Geforce 6150)
OBRIGADO!
pra esses tipos não muito, mas a diferença de preço é muito pequena pra valer a pena.
é melhor pegar a 8600GT DDR3, ou então se queiser economizar, uma 8500GT DDR2 (o desempenho é 40% pior que a DDR3)
mas eu acho que não vale a pena por tão pouca diferença no preço.
olha meu tópico pra ter uma noção: http://forum.clubedohardware.com.br/overclock-fazer-nao/552381
Se eu nao me engano, a 8500 GT é com memória ddr3...
E tá 169 reais com 256Mb, enquanto a 8600 ta 205 com 256MB e 230 com 512Mb...
Qual seria as Placas correspondentes em performance da ATI? a HD3650 com 512 Mb ta o medmo preço da 8600Gt
se nao me engano nao existe 8500gt dd3.......
paguei 290 na 8600gt aqui do ladod e casa.... na net ta em torno de 250....
quando comprei meu PC eu escolhi a configuração usando WinXP e o game TNFS PRO STREET e utilizei os seguintes processadores um Cel 2.6ghz um Pentium D 3.0ghz e um p4 ht 3.2 (631) todos lga 775 com 1gb de memoria e uma radeon x1550 saphire 256mb / 128bits. Resultado p4 ht bem melhor
p4 ht 3.2 (631)
Sim, mesmo sua 8600GT sendo 512MB (a 512MB tem performance menor que a 256MB) seu processador atual é antigo e com o E2180 você terá um sistema melhor em geral e aproveitará melhor sua placa de vídeo, sim, o E2180 é melhor que seu processador atual portanto, sim, ele é compatível com sua placa-mãe, além do que os E2180 são conhecidamente bons para overclock.
amigo valeu mesmo ( instalei o e2180 assim que li a mensagem )com certeza em mode geral obtive um ganho de + ou - 30% na performance 3D (com exceção do jogo lost planet com o qual a performance reduziu levemente, mas ja zerei o game mesmo rsrsrs), mas os meus games preferidos como crysis e assassins creed consegui rodalos em 1024x768 com tudo no high ( - o dx10 no crysis :D ) testei usando o aquamark 3 vou postar aqui os resultados...
E2180 - http://img166.imageshack.us/img166/4527/e2180bk0.jpg
P4 HT 3.2 - http://img166.imageshack.us/img166/10/p4ht32ht641ya7.jpg
Aproveitando o post overclokei meu e2180 para 2.2ghz e minha vga de540 mhz para 613mhz, sera que tem problema?
mas no + agradeço muito a atenção que me foi prestada =)
O processador aguenta significantemente mais, eu consigo colocar até 2,7Ghz no meu sem poder mexer em nada de tensão entre outras limitações de bios, já sua plca de vídeo tem que ir mais com cuidado, cuidar com sinais que está perto do limite como travamento, artefatos, overclock sempre é algo que tu vai ter que achar os limites, mas o pessoal aqui no tópico com placas iguais a sua pode passar a experiência deles, mas tenha em mente que o que diminui um pouco a performance dela em relação à versão de 256MB é o clock na memória que é reduzido em relação à versão 256MB...
Sobre se o overclock que você fez na sua plca de vídeo tem problema, embora não seja muito, nunca se pode afirmar se é muito ou pouco porque só testando você saberá se o overclock está estável ou não, e sabendo que overclock sempre você está usando a placa acima do que ela foi projetada, é pesar os benefícios e riscos, nunca perdi placa por overclock, mas é bom sempre ter isso em mente, Se for fazer fazer com cuidado e ficar de olho nos sinais de estar puxando demais a placa.
