Amigos, essa minha 8600 GT da EVGA tem um cooler legal, que cobre os chips de memória, é inteiriço de cobre e tal. Vocês têm uma noção do que seria um overclock seguro e não muito agressivo para ela? Porque minha última placa (6600 GT) foi pro saco, creio eu, por culpa de over um pouco puxado que eu fazia com ela... então não quero arriscar muito dessa vez pra não ficar sem nada. Os clocks stock dela são:
-540 MHz na GPU
-700 MHz na memória/ 1400 MHz clock DDR (as memos são GDDR3)
-Temp. Iddle~52º; full~72º
Dá pra ter uma estimativa de over leve ou só testando mesmo e monitorando a temperatura? O problema é monitorar a temperatura das memos dela durante o over...
Alguma dica pessoal? Seria mesmo útil overclocar esta placa usando essa minha fraca CPU , ou ela já representa um gargalo considerável pra GPU em stock?
Abraços.
Tiagus Aran, esse cooler da Evga é muito bom mesmo, melhor que da XFX que tenho aqui. Só pra você ter uma ideia aqui na XFX estou rodando com GPU a 650Mhz e memória em 1700Mhz, creio que dá pra você colocar essa quantia na sua sossegado. Vai monitorando as temperaturas e fazerdo over aos poucos até você perceber o limite da sua 8600GT
na minha da XFX eu ponho 700 quando o dia não está quente, a regra é simples, não deixe passar de 75°C, você pode usar o rivetunner pra acompanhar a temperatura on-game.
http://forum.clubedohardware.com.br/rivatuner-monitoramento-mini/276895
até 75~76° tá tudo bemm..passando disso em full melhor não arriscar...
essa bixana é muito boa pra overclocks!
Muito obrigado pelas dicas amigos!
Eu me matei de procurar essa EVGA justamente pelo cooler, que me pareceu bem mais robusto que o da XFX ( e na Santa Efigênia tá meio complicado de se achar 8600 GT EVGA agora... lá a XFX parece que domina o mercado; e a minha finada 6600 era da XFX...).
Verei o que consigo de over então neste calor que está fazendo agora, apesar de saber que o processador não vai ajudar muito; eu conseguia fazer over de cpu através do programa da ASUS quando tinha 512 MB de memória RAM; misteriosamente, depois que coloquei mais 1GB no sistema, qualquer que seja o over de cpu que tento, mesmo que usando outros programas para tal, depois de alguns instantes eis uma bela tela azul e reinício do sistema...
Como eu não manjo muito de overclock, não tenho muita alternativa. Só mais umas dúvidas, se puderem me fazer a gentileza:
-Durante o over da vga, a rotação do fan dela acompanhará automaticamente o aumento de temperatura ou vou ter de ajustar manualmente pelo riva?
-Quando tento definir alguns novos valores de clock da vga pelo painel de controle da Nvidia, ele às vezes me diz que os valores são inválidos; devo usar outro programa como o riva ou PowerStrip?
-Devo usar o Everest 4.6 para monitorar a temperatura. Procede?
Desde já agradeço a atenção pessoal, abraço!
  • Moderador
Mais imagens do farcry2 rodando na 8600gt tudo high sem AA
tive que baixar para 1280x768 pra poder jogar com mais fluencia agor fica de 25 a 15 fps melhor do que em 1680x1050 que fica de 15 a 8 fps
Bom pra quem ainda tem duvida de comprar essa placa de video ainda acho a 8600 otimo custo beneficio
O jogo é leve mesmo. Aqui jogo em 1024X768 com tudo no máximo, tranqüilo. Ainda não testei AA.
Minha placa e XFX, e instalei pelo CD e nunca fiz over pra que se ate o game mas pezado aqui NFSPPRO roda na melhor qualidade levinho meu monitor e LCD 1440x900 então pra que ficar fazendo over se ariscando se não precisa pelo menos aqui não.
Amigo elas são conpletamente diferentes pois a DDR3 são placas de memoria,comuns já as GDDR3 é o tipo da memoria de vider ou seja
GDDR3=Video
DDR3=Memoria do Sistema.
O "G" ven de GPU acredito eu q é a unidade de processamento da placa de video +ou- como se fosse o processador da placa de video.. ok...
Sempre prefira placas de video com a tecnologia GDDR3!!
Abraços!
mobo7
valeu pela resposta..
mas mais uma pergunta, referente a essa planca de video
XFX GF 8600 GT 256MB DDR3, seria uma boa compra, mesm nao tendo esse "G" q você falou..
obrigado
mobo7
obrigado
Amigo independente de não ter o "G" e GDDR3 mesmo porque se trata de uma placa de video ... talvez eles se esqueceram de colocar esse detalhe lá no site...
essa placa é muito boa GDDR3 e bem melhor!! agora se você achar uma com over de fabrica melhor duas vezes:D entende tem as versões 8600Gt GDDR3 XXX
E Fat4lity procura por alguma delas valeu
Abraço!
  • Moderador
mobo7
obrigado
A memória com certeza é GDDR3. Apenas não colocaram o G. Todas as VGAs usam GDDR.
E ae galera, alguém aqui sabe como posso configurar minha GeForce 8600 Fatal1ty em 3D Settings pro CS 1.6? Se possível, poste umas SS's :D, senão eu agradeço pelas explicações mesmo assim. Abraços!
Pessoal,
tô com um dúivida que já procurei noslinks aqui do clube, mas ainda não estou 100% certo.
Tô uma máquina nova e uma placa de vídeo Geforce 8600GT. Fiz todas as atualizações de windows update, bla, bla, bla.
Mas já vi em vários fóruns que ela deve trabalhar o o diretc 10. Só que até gora está rodando tudo beleza com o 9c. Como essas atualizações causam medo em mim e "em time que estpa ganhando não se mexe",
gostaria da opinião de vocês se realmente devo atualizar para o diretcx 10?
Máquina:
Athlon X²64 6000 3.0 ghz
4Gb RAM
MB - asus M2N32 SLi Deluxe
GeForce 8600 GT
Fonte real Thermaltake 600W.
Valeu!!:)
você está usando qual versão de windows?
até onde sei, o directx 10 só se utiliza no vista, e já vem com ele na instalação...
eu usei o farcry2 em directx 9, e 10 e quase não notei diferença...
estou com algumas dessa placas, e estÃo me deixando louco:
vga pcie. 512mb inno gf8600gt hdtv hdcp (ela vem com um cooler de ventilador branco)
estÃo apresentando esse sintoma, quando coloco um cd ou dvd ela abre normal e executa tudo correto, sÓ que depois de executando se eu minimizo a tela e maximizo ela trava o micro todo, o que poderÁ ser??? Parceiros me deem uma luz...tem vezes que isso acontece depois de umas 2 vezes maximizando e minimizando...
MRC, você tem certeza q o problema é da PV? Isso ta parecendo mais problema com o player ou ate mesmo problema de codec. você roda jogos sem problemas na mesma maquina?
Galera, to com serios problemas, minha 8600 GT travou em Mass Effect e quando eu reiniciei o pc, a tela ficou apresentando um monte de linhas e pontos alheios na tela desde a tela da BIOS...
Eu retirei ela, coloquei o cabo de video na onboard, e pra minha infelicidade, tava tudo normal...
Quando botei ela de volta e inicializei (ainda tudo zoado na telae resolução imutavel de 640x480), fui no gerenciador de dispositivos, tava acusando la "Code 10, cannot start device"...
Alguem q conheça ai me confirme... minha placa foi pro espaço ne? T_T
valeu
já testo ela em outro pc ???
valeu
Digo mesmo já testo em outro pc ??? tentou passar borracha branca nos contatos da placa ???
Não tenho outro computador com slot PCI-E pra testar, mas tenho 99% de certeza q é a placa pois como ja disse, sem ela ta tudo ok...
Quanto aos contatos, eu passei isopropanol (alcohol isopropilico), e claro, n adiantou.
valeu
ITALOIV, Sim ja testei ela em outras configurações e deu o mesmo problema...e não tive problemas com jogos até o momento
MRC qual OS voce usa ??? winxp 64 ou 32 vista 64 ou 32 ??? linux ???
StormBrain uhmmm.. estranho mais eu ainda tentaria ver com um amigo para testar pra voce, pois as vezes nem 'e a placa de video, pode ser a placa m~ae a fonte bom de qualquer forma tenta testar
valeu
Amigo faz o seguibte retira a placa do pc...
retira todos os drives com o Drive clean e bota tdu d
novo e posta os results!
De tanto troca os drivers pra fica testando, agora não consigo instalar mais NENHUM!
Da esse erro ó :
Tive que instalar manualmente aqui o driver dela pra funcionar, formatei ja e NADA.
Continua dando esse problema. :|
O último uai! 180.43
o 178.13 também é bem estável.
Ae amigo! Entrando pelo site nvida.com.br, indo em "baixar drivers", depois marcando a serio 8, o q aparece pra baixar é o 178.13.
Onde pego esse 180.43? Quero testar aqui pra ver se resolve o meu problema... pois não estou conseguindo (no modo clone) que os filmes que rodo no pc sejam exibidos na TV de forma (fullscreen/widescreen), tipo, a tela da tv fica de modo clone, mesmo quando eu abro um video no computador.
Abraço!
