Você está sofrendo de um mal, comum a usuários de informática que buscam uma fonte para sua config, chamado de "potenciolite aguda"..
Caracterizado pela febre por potência chamada de "delírius absurdus". Não pode ver uns Watts a mais e pula feito perereca..
Eu não colocaria essa C3 TECH nem para alimentar o radinho de pilha de escutar o jogo.
Uma Coolermaster eXtreme Power Plus 460W (RS-460-PMSR-A3) com sabidamente 380 a 420 Watts de oferta, fabricada pela AcBel, para um PC como o seu cuja demanda não alcança os 210 Watts, estaria mais do que excelente. A fonte trabalharia no máximo da exigência de sua config em cerca de 210/380 = 55% da capacidade de oferta mínima dela. Ou seja, quase daria para alimentar duas dessas suas configs. Daria, se você quisesse, para fazer SLI de 2 dessas suas disco rígido, a 9600GT, que nem 60 Watts demanda, veja:
Troque potência por qualidade. Qualquer fonte decente de 300 Watts toca com muita folga essa sua config. Não busque por indecentes fontes de altíssima potência com baixo custo na esperança de que elas irão ou melhorar o desempenho de seu PC, ou garantir sobrevida ao mesmo.
O mesmo vale para seu estabilizador, na minha modesta opinião um gasto totalmente desnecessário, inútil, e de risco e que vai estabelecer um gargalo de potência ai... principalmente se você comprou um desses de 300VA (tira 50 para o monitor restam 250 VA de oferta à fonte do PC, transforma esses 250VA em Watts = 250 x 0,65 = 162 Watts, aplica a eficiência da fonte 162 x 0,70 = 114 Watts é o que ele vai permitir que sua fonte entregue ao seu PC )
Como seu PC vai necessitar, no pico do pico, de 210 Watts, isso representará uma sobrecarga de 210/114 = 82% de potência com relação ao que ele foi projetado para aguentar se ele for um desses de 300VA. Na dúvida coloque um desses aqui ao lado, ou ao alcance da mão: http://i137.photobucket.com/albums/q227/lafaller/Lafaller1/extintor.jpg
Abraço...
Muito boa suas colocações Faller.
Fiquei surpresso em saber que a 9600Gt só demanda 60W.
Outra coisa, tenho um Monitor Samsung SyncMaster 2232Bw PLus 22'' e o meu estabilizador é um Microline BMI 500W Nominal que segundo a vendedora é 440 real.
Darei gargalo na placa de vídeo com esse estabilizador?
Grato pela atenção
Grato pela atenção
Troque seu estabilizador, q não serve para nada, e coloque um filtro de linha da APC se sua rede for de 110volts e em da Clamper se for de 220 volts a rede.
Pra entender mais leia esses topicos:
http://forum.clubedohardware.com.br/sugestao-estabilizador-break/613158
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=234677
http://forum.clubedohardware.com.br/boa-fonte-substitui/430112
Grato pela atenção
No site do fabricante se tem as características: http://www.bmi.com.br/documentos/catalogo_microline.pdf
Veja ai, se você fala em 500, talvez seja o de 500 VA e não 500 Watts.
Não vou discutir com você a necessidade de colocar ou não estabilizador pois essa discussão é antiga e cheia de tópicos ai nos diversos fóruns acerca da mesma. Vamos avaliar os 500VA.
Para buscar sua valoração em Watts fazemos 500VA x 0,65 = 325 Watts
Sacamos agora uns 50 Watts (veja o manual de seu monitor: http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200707/20070721174815531_BN59-00585T-01Por.pdf) restam 275 Watts
Como uma fonte como a que te foi indicada tem uma eficiência de 70% o estabilizador entregando um total de 275 Watts a sua fonte, a mesma somente poderia repassar ao PC 275 x 0,70 = 193 Watts, um pouco, pouca coisa a menos do que sua config deverá pedir no pico. Isso não chega a ser um problema de subdimensionamento de potência, se pensarmos que você somente irá ligar seu PC e seu monitor nele... (seria mais problema se o estabilizador fosse de 300VA).
Problema mesmo é o uso de estabilizador. Veja que no manual de seu monitor fala que ele pode trabalhar de 100 a 240 Volts sem problema algum.. Sua fonte para PC também poderá trabalhar em larga faixa de trabalho. Também no manual do mesmo, não tem nem cita nenhuma exigência de estabilizador. Aliás, faz menção esse manual de ligar o monitor na tomada da parede mesmo, como qualquer televisor, torradeira ou forno de microondas. Essa de botar estabilizador só pode ter sido decisão tua, a revelia de qualquer indicação de fabricante, concorda??
Abraço..
Ola pessoal estou com uma dúvida séria. Aqui na cidade não existem muitas opções de fonte, encontrei três e preciso da ajuda de vocês para decidir?
Dr.Hank PW 500T USPC
Seventeam ST450P-GC
Seventeam 420BKV
Obrigado
Seventeam ST450P-GC
Seventeam 420BKV
Obrigado
A melhor ai é a 450P-CG. Vai usar na configuração da assinatura? Se for, aguentará sem problemas.
Olá pessoal,
Tenho um micro com estas específicações:
Placa-mãe: ECS Chipset SiS - Socket 939
Modelo: 755FX-A939 (V1.0)
Com Vídeo, som e rede On Board
Memória RAM: 512MB DDR PC 400
Placa de Rede: Netegate
Modelo: MGMF02 V9
Placa de Vídeo: NVidia
Modelo: GeForce 2 MX400 64M (TV – Out)
Processador: AMD K8 Sempron
Modelo: 64 2600+
Part Number: SDA2600AIO2BX
Socket: 754
DRIVE Disquete 1,4”
1 HD MAXTOR
Modelo: DiamondMax Plus 8
40 GB ATA/133 HDD
1 HD Western Digital
Modelo: WD 400
40 GB IDE
1 HD Seagate
Modelo: U6 ST340810A
40 GB IDE
1 Combo LG CD RW/DVD RW
Modelo: Super Multi DVD Drive GSA – H20N
Vocês podem me dizer uma boa fonte que suporte isto tudo, pois a antiga queimou.
eu preciso ter uma ventoinha a mais no meu gabinete para dissipar o calor?
Grato,
Jorge Cesar:lol::lol:
Uma Cooler Master 460W dá conta do recado tranquilamente...
Sobre os coolers, coloque um cooler frontal jogando ar frio pra dentro do pc, um traseiro retirando o ar quente
e na lateral coloque um juntamente com o duto, se você quiser pode tb colocar um para sua VGA se tiver lugar na grade lateral para isso
ps: coloque os coolers de maior tamanho possibilitado pelo seu gabinete
Estou precisando de uma fonte que guenta tranquilamente um pc com a seguinte configuração.
Proc: CORE 2 QUAD Q6600
4GB MEM DDR2
PLACA DE VIDEO: 9800GT
Estou querendo comprar, uma dessas duas:
Fonte Seventeam 750W
Fonte Corsair 750W
Mas não sei qual é melhor custo/beneficio.
Desde de já agradeço a atenção.
Colega.
Essas duas são muito fortes para a sua configuração.
Pega uma Corsair de 450w que vai ficar muito bom. A corsair dá conta até de duas VGAs dessa ao mesmo tempo e é ao meu vêr a fonte mais confiável no momento, sem contar que sua eficiência(economia de energia) é muito grande.
Boa sorte.
Gostaria de uma fonte boa, barata e silenciosa p/ transmitir energia sem problemas para a seguinte configuração:
Core 2 Quad Q6600, placa-mãe asus P5QC, mem. kingston ddr2 1066MHZ hyperx, placa de video geforce 8500GT 512mb ddr2, hd 160gb sata, gravador dvd sata.
Preciso de sugestões, pois não entendo muito bem de fontes. Como já disse, gostaria de uma fonte boa, barata e silenciosa.
Cooler Master eXtreme Power Plus 460 W (RS-460-PMSR-A3)
Segue o teste feito pelo CdH: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1491/1
Corsair VX450W
Segue teste feito pelo CdH, também: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1478/1
Ambas as fontes aguentariam com folga sua configuração. A da Cooler Master custa menos que a da Corsair, mas não a toa, pois esta possui eficiência maior, melhor acabamento, etc.
Vai uma terceira, se conseguir achar, também altamente recomendada:
Zalman 360B-APS
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1477
Se o colega for adquirir a Cooler Master 460W, vai ter q prestar atenção na temperatura da CPU q vai aumentar um pouco devida a eficiencia da fonte q é de 70%, ou seja 30% da energia fornecida na tomada irá virar calor...
Se seu gabinete for grande e bem ventilado fique sussegado.
Agora se você for escolher a Zalman 360B-APS, a vida útil do seu PC irá cair já q seu pc consome 295w em média e colocando 70% de utilização máxima para aumentar a vida útil: 295/ 0,7 = 421 W.
Assim tem um preço de revenda maior até se for peça por peça.
Em alguns meses estarei trocando minha 9600 GT XXX por uma GTX 260, e gostaria de saber se alguém conhece esse fabricante (Extream).
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/site/listagem.cgi?dep=01&sec=10&cat=210
Minha atual configuração é a da assinatura.
Pretendo, obviamente, fazer um overclock, tanto nas memórias quanto no processador.
Caso essa fonte não seja de confiança, poderiam me indicar alguma outra?
^_^
Boa Noite Galera, estou pensando em comprar uma GeForce 8400GS só que não sei se minha fonte suporta ela de boa minha fonte é uma ATX 250W
Config
Athlon 64 x2 4600+
1Gb Kingston 667
ECS e-maxgf6100-m2
será que funciona ?
É uma fonte génerica nem deve ter o conector para PCI-Express , te aconselho:
Cooler Master 460w
Extream Superflower 450W Reais
Seventeam ST-450-PCG 450W reais
Todas entre 160 e 200 reais.
eu queria comprar essa fonte, só que não sei se ela pegaria bem na minha configuração:
Pentium 4 3.06Ghz
Placa Mãe On-Board Msi Soquete 775 Ms-7211 Nova C/ Agp 8x
MEMORIA RAM DE 2GB Ddr1
1 drive de dvd e cd
placa grafica HD3850
Pentium 4 3.06Ghz
1 drive de dvd e cd
aguenta tranquilo a sua config. amigo...
^_^
Uma fonte dessas é exagero. Sua 550P-AM aguentará muito bem sua GTX260 e overclock's no processador e memórias.
Pentium 4 3.06Ghz
1 drive de dvd e cd
Aguenta sim, sem problemas.
Abraço..
Olá,
Deixa ver se eu entendi. Caso conecte todos os componentes do PC na tomada e + a fonte recomendada, será melhor do que ter tudo conectado ao estabilizador?
Mas sem o estabilizador não ligo nada (aqui a tensão é 220). E não tenho condiçoes de gastar com filtro de linha.
Sobre a fonte recomendada junto com o estabilizador que tenho, terei 193watts pro PC. Mas no pico pode atingir 210 watts. nesse caso preciso de um fonte mais potente para não correr riscos, correto?
Grato pela atenção
Corsair VX450W
Zalman 360B-APS
Bom... achei a Cooler Master eXtreme Power Plus 460 W (RS-460-PMSR-A3) por R$144,90 e a Corsair VX550W por R$287,90 (a VX450W tava mais ou menos o mesmo preço que a VX550W). Qual vale mais a pena p/ a configuração:Core 2 Quad Q6600, placa-mãe asus P5QC, mem. kingston ddr2 1066MHZ hyperx, placa de video geforce 8500GT 512mb ddr2, hd 160gb sata, gravador dvd sata.
A VX450W já é suficiente, mas se você não se importar em pagar essa diferença para a VX550W, você não irá precisar trocar de fonte tão cedo assim para futuros Ups
Tudo o que eu desejo ter é uma alimentação 220 Volts. Aqui em casa é 110 Volts.
Seus equipamentos não são preparados para operar em 220 Volts??? Algum deles não tolera 220 Volts??? Mais da metade desse mundo de Deus opera em 220 Volts.. Leia por favor: Devo alimentar o PC com 110 ou 220 Volts??
Mas, se mesmo assim você desejar ter seu PC + o monitor, ligados ao estabilizador, o que te mostrei, ou tentei, no cálculo anterior é que nominalmente esse estabilizador representa gargalo para o PC + o monitor. De pouco mas representa. Não sou eu quem vou te recomendar trocar de estabilizador por um mais forte. Eu diria, tira ele dai e opere tudo em 220 Volts. É o mais lógico, o mais racional... Mas se você se sente seguro com ele, saiba que ele está no limite, um pouco abaixo até, para alimentar o PC + o monitor. Que dirá se você ligar outros dispositivos nele também..
Abraço...
minha config:
MB:gygabyte
processador:E2160
MEmo: 2 GB de ram
Eu quero colocar uma GeForce 9600 GT nele.
Sera que essa fonte aguenta o tranco?
Qual é o modelo dela?
