boa noite!!
me ajudem, por favor. Estou querendo montar um novo pc com a seguinte configuração:
Placa mãe : ecs a780gm-a black series
Processador : Amd Dual Core X2 7750 2.70ghz
HD : 250gb
memo : 2 x 2gb 667
Pl. video : HD 4870
Qual a melhor fonte custo benefício até 200,00 ?
tenhos umas em vistas: huntkey 550, cooler master 550w, seventeam 500w pcg, (a st 360bkv é furada né? ia pegar uma semi nova por 70,00) ou a C3TECH KMG 5060 600W, li alguns posts falando que ela talvez tenha um rendimento entre 450/500.
bom, aguardo o apoio de vocês.
boa noite!!
HD : 250gb
memo : 2 x 2gb 667
Pl. video : HD 4870
Dentre as que você citou, a melhor seria a Seventeam 500 PCG. Tem também a Cooler Master PMSR 460W. Sim, pegar uma BKV é furada, pois são fontes com projetos relativamente antigos.
Mas uma fonte que tem a mesma potência que a 500 PCG nas linhas de 12 e 5V e além disso tem PFC ativo é a ST-400P-AD, que também custa menos de R$200,00. A diferença entre ela e a 500PCG é apenas na linha de 3,3V, que não vai ter impacto na sua configuração.
Ou pessoal me respondam o que eu faço?
Meu pc é um E7400 + p5kpl-1600 + hd4850 his + 4Gb + 500GB SATA
Ja tenho minhas peças só falta fonte querendo comprar logo e aqui em BH achei essa cooler master 550w. vocês acham que ela vai suportar bem o pc?
http://www.oficinadosbits.com.br/Oferta.asp?codigo=4389
Mas será que compensa mais esperar e comprar esta zalman 360 aps aqui? E ela suportra bem o pc?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-94382405-fonte-360w-aps-zalman-pfc-ativo-lacrada-eficincia-acima-80-_JM
valeu!
valeu!
Seu PC demanda 250 Watts. Qualquer uma das fontes dá conta do recado. As duas não se comparam. são fontes de diferentes linhas:
A ZM tem PFC ativo, eficiência >80%, garantia de 3 anos se comprada em lojas com NF, tem Fan com suspensão dupla com rolamentos, contatos banhados a ouro...
A Cooler Master uma fonte com eficiência de 70%, sem PFC ativo, Fan com suspensão por embuchamento...
Abraço...
Olá, pessoal! Estou vindo lá do tópico da ZM360B-APS..
Olá, SuperrooT, tudo certo ?
Alguém por aqui sabe se a ZM360B-APS aguenta a seguinte configuração:
Athon XP 1700mHz Thoroughbred
ASUS A7V600-X (chipset VIA KT600)
RAM: DDR 2X 512 mb, cada uma com 200mhz
GeForce 2 MX (400) - 64bits e 64mb AGPVA INNO3D
Agora, qto aos HDs, são de 80gb, 60gb e 40gb, mas não sei se são IDE:
1 HD:
Barracuda ST3800 13AS SCSI 7200.7
(Então, nesse ai, apesar de constar em propriedades como SCSI, está escrito SATA à mão no próprio HD; tem um cabo amarelo achatado que vai pra mobo e outro conector, que é preto achatado com quatro fios (1 verm, 2pretos e 1 amarelo)
Os outros dois são:
+ 1HD: Barracuda ST 3600 15A ATA V
+ 1HD: Barracuda ST 3400 14A ATA
(Cada um desses está com um conector que parece um cinto de segurança e mais o molex com 4 fios (1 verm, 2pretos e 1amarelo)
+1 gravador de DVD e + 2 USB ligados direto.
Pela calculadora de consumo deu 229W/0.7 = 327W para a fonte...Teoricamente, daria..
O problema, pelo que eu entendi, é que essa config demanda muita potência na tensão +5V, e a ZM360 só fornece 21A na linha +5V (ou 105W) e apenas 150W no modo combinado (+3.3V & +5V).
Como a ZM não possui proteção contra sobrecarga de potência, tô na dúvida se vale a pena ou se é melhor optar por uma ST350W BKV? Essa segura a config, né? Mas, não foi aqui mesmo no CDH que disseram que essa linha BKV não é grandes coisas?
O que vocês acham da TT430W Pure Power, barulhenta??
Será que alguém tem alguma sugestão? E a Extream 450W?
Obrigada :help:e até !
Acabei te pegando por aqui de novo... Tu me fugiste daquele tópico original..
Essa tua dúvida acerca da ZM360 faz todo o sentido.. Essa config, que entendi nem é tua mas do teu parceiro, é mais antiga que andar de pé... Isso faz com que eu de um lado desconfie que a ZM360 possa não dar conta numa boa da demanda dessa config na linha de 5 volts e de outro lado, para te recomendar uma fonte que assim o faça, estarei orientando a aderir a uma fonte sem futuro, pois amanhã ou depois quando ele quiser melhorar a config, será uma fonte ruim...
Faz assim.. Te atraca nessa ZM360 mesmo, pois ela é uma fonte cuiúda e deverá aguentar numa boa. No pior dos casos, se alguma coisa der errada ai, se ela não aguentar a linha de 5 Volts eu assumo e fico com ela prá mim... Mas vai dar certo eu sei..
Abraço...
hum, sem chance pra C3 TECH 5060 600W? vi em outro topico http://forum.clubedohardware.com.br/misterio-c3-tech-duvida/578665/11 que ela talvez, digo, talvez seja uma fonte.
aguardo auxílio.
SuperrooT;3584704]Este aí é um HD SATA. O cabo amarelo achatado que você falou é o cabo SATA e o outro é o conector MOLEX da fonte, usado para alimentar o HD.
Estes são de interface IDE, o cabo que parece um "cinto de segurança" é justamente o cabo IDE.
Realmente sua configuração é um pouco antiga, da época em que se extraía muito das linhas de 5V. Mas essa de dividir a potência calculada por 0,7 eu acho bobagem, até porque a calculadora que você usou (eXtreme Supply) é de confiança e o pico de potência certamente não chega a 260W.
Na minha opinião a Zalman 360 vai aguentar muito bem sua configuração e é uma fonte moderna. A linha BKV da Seventeam não é considerada "grandes coisas" para os padrões de consumo em PCs atuais porque atualmente a exigência é maior nas linhas de 12V do que 3,3 e 5V, onde as BKVs eram boas. Mas pense para o futuro. E se lá na frente você quiser fazer mudanças no seu hardware, como fica uma BKV com uma configuração moderna? Nada bem, concorda?
Eu pegaria a Zalman 360 sem pensar duas vezes, no seu lugar.
Oi SuperrooT, você tem razão...
Agradeço pela explicação sobre os HD´s, sem ela não dava para calcular lá na extreme. Bem, se 1 é SATA e os outros 2 são IDE, o pico de potência, pela calculadora, seria de 202W.
Então, a pergunta é: quantos Watts desses 202 seriam demandados da linha +5v...certo? Lembrando que o máximo de corrente que a fonte pode fornecer na +5V é de 21A ou 105W apenas....
A parte boa é que eu acabo de ler que a placa GeForce 2 MX é muitíssimo econômica, o consumo não passa de 5w! Somando mais 45W do Athlon XP 1700+ 1.467 mHz Thoroughbred (potência típica informada no site da AMD - não potência máxima), 2W dos USBs e mais uns 20W pra mobo (que eu acho que é o gasto real para alimentar seus componentes, é isso amigo faller?), totalizariam um gasto efetivo de 72W na linha +5v.
Nós sabemos que os HDs também utilizam a linha +5v para alimentar alguns circuitos, mas a potência deve ser pouca já que a maior parte da energia necessária para fazê-los funcionar vem da linha +12V...(vou somar uns 18W pros 3HDs prá arrendodar...)
Prá quem se interessar tem esse ótimo tutorial aqui, do Carlos E. Morimoto: http://www.gdhpress.com.br/hardware/leia/index.php?p=cap8-3
faller, SuperroT, tá tranquilo vai dar sim !!!! Yuooohoooo!
Quase dá até pra fazer aquela divisão...deixa eu ver..bem, não dá prá dividir por 0,7 mas por 0,9 dá (hehehe..). Mais ou menos 90W/0,9 = 105W.... Significa que a ZM vai trabalhar utilizando uns 90% da sua capacidade, mas tá beleza, vamo que vamo....:-BEER
Se alguém por aqui, puder dar uma conferida nos cálculos que eu fiz eu agradeço muito!
Abraço...
Hahahah, grande faller!! Eu pensei que você tinha desistido de mim !! (hehehe..):lol:
Isso! Essa config é dele mesmo...É que ele tem esse e mais um outro pc, com uma config mais nova (e fonte ruim também), os 2 pcs ligados direto azucrinando com um barulho que você não acredita ! Por isso, ele quer trocar a fonte do pc velho de qualquer maneira, porque o barulho é pior. Mais prá frente escolher uma fonte parruda pra por no pc mais novo...
Pois é, amigo faller, é exatamente essa a dúvida que tá queimando os meus neurônios há alguns dias !! foi por isso mesmo que entrei aqui no fórum pra pedir ajuda. Se por um lado a ZM360W tá apertada para essa config pré-histórica, comprar qualquer outra fonte que atenda com folga a essa demanda, levando pra casa um projeto totalmente obsoleto, seria meio insano, não?...:tantan: (hehehe)
Mas, olhando melhor pra demanda real e não pra de pico da config, e se os cálculos que eu fiz acima estiverem corretos, acho que vai dar sim, não vai ?
O que vocês acham??
P.S. Não se preocupem pque se a ZM360W não der certo prá essa config, a gente dá um jeito de botar a fonte no outro pc e mandar essa config antiga pro meio do inferno ! hehehe :devil:
Eu não desisti não... É que teu post ficou "extraviado como chinelo de bêbado" e ai só te achei ontem..
A explicação, e vais entender, para eu ter ter desconfiado da ZM360 aguentar a tua config ou não, está nesse post aqui, que nem era dirigido a ti..
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3585754&postcount=5766
Viste porque??? Fiquei mais "desconfiado que cego que tem amante"...
Depois que colocaste a placa de vídeo de acordo... Bem mais econômica na linha de 5 Volts, ai fiquei "faceiro igual a mosca em tampa de xarope"
Abraço guria e bota ai essa ZM que vai dar samba..
Se for fazer up aconselho pegar pelo menos a CM eXtreme Power Plus 460W, que é uma boa fonte, tem todas as proteções funcionais, mas não fornece toda a potência rotulada conforme teste aqui do próprio CdH.
Porém, como a sua config demanda pouca energia e não permite um upgrade muito radical, acho que ela serviria perfeitamente para você (a não ser que esse upgrade que você mencionou seja trocar todos os componentes do PC).
Então cara, eu gostei mais dessa Seveteam, ela é melhor do que essa CoolerMaster de 460w?
Desde já agradeço.
aguardo auxílio.
Bom amigo, eu não gosto de recomendar nada que não se tenha certeza da qualidade. Como você pôde ler lá nesse tópico, existe muitas incertezas sobre essa fonte, inclusive a C3Tech não deixa claro várias especificações, inclusive tentando ludibriar o consumidor para acreditar que ela é de 600W, quando na verdade não é. É aquela história, mais vale um pássaro na mão do que 2 (ou mais) voando....
ola.. tenho uma fonte seventeam st-750eaj de 750w reais e gostaria de saber se aguenta um SLI de 2x 9800gtx.. resto do sistema é
Memoria 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
CPU DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 3215 MHz (16 x 201) 6400+
Motherboard Asus M2N-SLI Deluxe
HD 150.0 GB
:confused:
Olá pessoal :)
Salve, faller !!!
Pode crer, é isso mesmo..hahahahaha..
Com essas explicações, agora "ficou mais fácil do que tomar sopa de minhoca"...hahahaha.. :aplausos:
Já fechei as duas ZM360W, chega em SP na terça.
Obrigada SuperroT, João Gorilão e aos amigos que palpitaram !
Abraço, faller, muito muito obrigada!! Até ! :bye:
bom estava pensando na fonte >seventeam 450W.
qual vocês me recomendariao?? (qual quer custo)
processador :Core 2Quad q6600
placa de video :hd4850
memoria : (duas)KINGSTON DDR2 2GB 800MHZ
placa mãe :Asus P5Q
placa de video :ATI Radeon HD4850
HD :Seagate 500gb Sata2 32mb
leitor de DVD :Samsung Preto OEM
gabinet :NZXT trinity
Amigos, falei que ia fechar com a seventeam, porém já ví várias pessoas e ouví de técnicos que são ruins e agora fiquei na dúvida, novamente. Desculpa, mas peço a ajuda aos amigos de novo, ehhehehe ...
Amigos, obrigado pela explicação de todos, foram bastante prestativos
e pelo visto, a minha melhor opção para minha máquina e inclusive para fazer ups futuros como core i7 965, ddr3 1066 mhz, vgas poderosas ...
Sem que eu precise trocar de fonte tão cedo, seria a corsair 650TX que não é
modular, estou falando corretamente ou estou falando besteira ?
Para ups futuros não precisa ser modular mesmo ? Poderiam me explicar,qual o
objetivo das fontes modulares, afinal, não ficou muito claro para mim, leigo?
Enfim, poderia analisar esse anúncio do Ml para mim:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95729992-fonte-corsair-650w-reais-85-eficincia-cmpsu-750tx-pfcativo-_JM - R$ 430,00
Poucas pessoas negativas, é empresa, alguns negativos atuais e pelo q. ví ninguém
comprou esse produto, porém aqui na loja fisica iria parcelar em mais vezes e pagaria mais barato, pois fora o frete até o RJ, vai ficar +- sedex 464,00 ou quase
R$ 500,00 parcelando mercado pago, taxas altas. Só que aqui no RJ mesmo, seria outro modelo.
No anúncio tá escrito Fonte Corsair 650w Reais 85% ... 750TX
como as imagens são da 650 , acho q. tá escrito errado, seria 650TX
chegando a 624 watts reais como mostra. Tem uma pessoa do RJ que fez uma pergunta sobre isso, vou esperar ele responder, não acham ???
Qual outra fonte de loja online ou outro meio sugerem?
Não esqueçam, Pichou ou sei lá como escreve agora, está indisponivél.
Tem alguma outra boa opção C X B dessa fonte que sugerem para trazer para
o RJ ?
Seventeam 750 - 358. É modular, bem fraquinha analisando em comparação a Zalman e a Corsair, nãop tenho necessidade uma modular. Aí fico entre os modelos TX ou VX da corsair e a melhor, acho que é 650 watts. Ví em outros fóruns, amigos com problemas de jogos pesados ficarem reiniciando o pc, pois essas fontes modulares ficam abaixo dos 12 V e isso atrapalha o sempenho, poderiam explicar melhor sobre isso para mim, por favor ?
Aguardo a resposta dos Amigos, abração !!!
Galera seguinte to com essa fonte aqui, ATX WISECASE WSCW-500-P4S 200W REAL.
E queria saber se essa fonte suporta meu pc numa boa '-'
Processador: Core 2 Dual E6850 3.0 MHz |
2gb Ran DDR2 Kingston |
HD SATA 320 GB |
Placa-Mãe P5GC-VM Pro|
Leitor DVD LG Preto |
Placa de Video- GF 9500 GT DDR2 1GB |
Monitor LCD 19º LG
Então amanha a minha GF 9500 GT vai chegar e queria saber se a minha fonte aguenta =x
E uma pergunta, se a fonte queimar, somente ela queimara ou poe acontecer de queimar alguma outra peça?
valeu galerA^^
placa mãe :Asus P5Q
Creio que seja a Seventeam 450P-CG. Sendo... vai aguentar essa configuração sim.
Mas buscaria opções melhores e mais modernas, como a Seventeam 550PAM, Satellite SL-8600EPS e Corsair VX450. Todas com sobra de potência para a sua configuração e com um custo em torno dos R$ 250,00.
A Zalman 360B-APS e Seventeam 400PAD são outras boas opções mais baratas que as citadas acima.
HD SATA 320 GB |
Monitor LCD 19º LG
valeu galerA^^
Apesar que sua configuração não irá consumir muito, colocaria uma fonte de mais qualidade nela. Não precisa ser muito cara, como a CoolerMaster RS-350-PCAR-I3 por R$ 99,99: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-94013092-fonte-atx-350w-real-cooler-master-extreme-power-plus-_JM
Mas que seja mais confiável e que alimente seu PC da melhor forma.
Sobre sua pergunta, dê uma lida aqui no que o colega faller disse, hoje mesmo: http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3588194&postcount=5782
Saudações!
Pessoal, tenho uma cruel dúvida... Comprei um PC recentemente, em que seus componentes estão detalhados na assinatura. Vou postar a configuração aqui de qualquer forma:
Athlon X2 5600+ 2.9
HD SATA II 320 GB
2 GB RAM DDR2
GeForce 9500 GT 1 GB DDR2
MoBo Asus M2N-MX SE PLUS
Com uma fonte MTEK ATX-650 P2L, que dizem ser de 450W reais, eu consigo atender toda a demanda de energia?
Sei que minha placa de vídeo requer, no mínimo, 400W reais.
E então, é possível continuar com essa fonte tendo tal configuração? Ou é preciso trocá-la?
Agradeço desde já.
Abraços.
Valeu pela ajuda Timmy, já tava vendo fonte de 500W!!!!
Abs
Uma Zalman 360B-APS já bastaria para sua config. Caso dinheiro seja problema (a Zalman custa cerca de R$ 200), tem também a Cooler Master eXtreme Power Plus de 350W, que é encontrada no Mercado Livre a cerca de R$ 100 (mas a Zalman é melhor).
Eu iria de 750ZAF - bom preço e potência de sobra para futuros upgrades.
A valeu^^ vou ver se compro uma dessa.
Mais por enquanto infelizmente vou ter que usar esse fonte mesmo, porque o dindin ta curto^^
valeu pela ajuda
Abraços
Ola a todos!
estou com uma duvida destruidora sobre o potencial de uma fonte e queria saber se podem me dar uma dica.
eu tenho atualmente essa fonte: Link
e eu estava juntando dinheiro para esta placa de video: Link
depois que fui reparar que recomenda-se fontes de 650W.
so que a minha e de 560W.
e possivel rodar essa placa com minha fonte pelo menos ate eu poder comprar uma melhor?
Ola a todos!
Olha cara, infelizmente essas leadership gamers são fontes genericas de baixissima qualidade :(, ela rende muito menos do que esses 560w, te recomendo uma corsair 650tx ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95729992-fonte-corsair-650w-reais-85-eficincia-cmpsu-750tx-pfcativo-_JM .. talvez você ache por menos pesquisando ), ou até uma vx550 se tiver mal de grana, porém dependendo do seu pc pode não ser uma boa ideia, e afinal, já que vai comprar uma placa de video tão cara, pra que economizar na fonte e correr o risco de detonar a coitada ;)?
Abraços.
Ola a todos!
NÃO, nao compre esse fonte, essa desgraça, esse lixo, essa empresa deveria ser proibida de vender todos os seus produtos pela sacanagem que ela faz ao anunciar essas fontes.
se você colocar ela no seu equipamento com certeza alguma coisa em pouco tempo vai queimar.
leia um review sobre as fontes da marca Leadership que mais deveria ser chamar Leadershit
http://clubedohardware.com.br/artigos/1596
http://clubedohardware.com.br/artigos/1324
http://clubedohardware.com.br/artigos/1322
agora leia dois teste de fontes decentes, de empresas que respeitam o consumidor.
http://clubedohardware.com.br/artigos/1477
http://clubedohardware.com.br/artigos/1478
amigo que fique claro pra você, que nao vale a pena economizar quando a questão é fonte.
basta responder a simples pergunta, você colocaria gasolina adulterada em seu carro?
Vi essa Dr. Hank https://www.balaodainformatica.com.br/site/?prod_id=8642
Fonte 560 W REAL
24 Pinos Para Placa Mãe
1 Conector de 4 pinos para alimentação extra do processador ( c/ adaptador p/ 8 pinos )
4 Conectores para drives IDE
2 Conectores para Floppy
4 Conector para drives SATA
2 Conector 6 Pin PCI-X
BIVOLT - 115/230V (Seletor Manual)
1 FAN Cooler na parte posterior
1 FAN Cooler na parte traseira (com neon)
Não possui conector -5V (cabo branco)
Peso unitário liquido: 2.56Kg
Ela suporta um Core2quad Q8200 + HD4850 + Hd500 GB ?
Ela é boa e vale o que estão cobrando?
Tem essa também:
https://www.balaodainformatica.com.br/site/?prod_id=6745
To em dúvida porque de fontes não conheço quase nada
valeu!
EDITADO
Vi essa Leadership agora: https://www.balaodainformatica.com.br/site/?prod_id=4932
640W e afirma ser 450W reais.
Características técnicas:
- Código do fabricante: 6718
- Potência máxima de pico: 640 W
- Potência real: 450W
- tensão de entrada: 115/230 V
- Dimensões: 160/150/85 mm (Prof/Larg/Alt)
- Ventilador: 120 x 120 mm
- Comprimento do fio de alimentação da fonte: 1,71 m
- Cor: Prata cromado com cabos revestido de nylon branco.
Conectores e cabos de saída:
- 1 Conector de alimentação da placa-mãe 20/24 pinos: 51 cm
- 1 Conector/transformador 4 pinos para 8 pinos: 16,5 cm
- 1 Conector auxiliar de placa mãe/placa de vídeo (+12V com 4 pinos para 4 pin):56 cm
- 1 Conector auxiliar de placa mãe/placa de vídeo (+12V com 4 pin para 6 pinos): 56 cm
- 1 Conector para periféricos IDE: 60 cm
- 2 conectores para periféricos IDE com floppy/zip: 73 cm
- 1 Cabo com 2 conectores para periféricos SATA: 68 cm
- 1 Conector para periféricos IDE com 2 alimentadores de Cooler: 53 cm
To realmente muito na dúvida...
