Como escolher a melhor e mais indicada fonte para seu PC
faller
Estou montando um pc,e gostaria de saber se essa fonte é aduequada e boa..
FONTE ATX P4 SATELITE 600W REAL SL-8600EPS
config:
VGA PCIEXP 9800gx2
PROC. INTEL 775P CORE 2 QUAD Q9400 2.66 6MB/1333MHZ
GRAV. DVD PIONEER BDC-202
HD SATAII 500 GB SAMSUNG 5400 16MB
MEM DDR2 4GB 1066MHZ CORSAIR DOMINATOR KIT C/ 2PÇS
Pessoal, boa tarde!
eu estava pra montar uma nova config, mas acabei ficando sem verba. Atualmente tenho a seguinte config;
Mobo GA MA69VM + x2 4000 (oc 2,52ghz) + 2x gb 667 + 1 hd sata 160 + 1 40 IDE + grav dvd/cd + Monitor Lcd 17pl + 3 fan 80m + Placa de video HD 3650 512DDR2
Por mais que eu leio os posts, fico sempre na dúvida, ainda bem que vocês existem rsrs
Vou por mais 2gb memo, dei um leve over só pra brincar, mas quero aumentar mais um pouco e estou para pegar uma VGA HD 3850. Mas minha fonte é genérica, essas de no máximo R$30,00. Estou vendo as seguintes opções:
1 - (Cooler Master 400w Reais Com Pci-express )http://produto.mercadolivre.com.br/M...ci-express-_JM = R$139,35
2 - (Fonte Atx 500w Real Empire Power Supply Alta Eficiência)http://produto.mercadolivre.com.br/M...-eficincia-_JM = R$117,303
3 - (C3 TECH 500 PUF 4050S) http://produto.mercadolivre.com.br/M...amd-c3tech-_JM = R$103,99
4 - (C3 TECH 430W) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95725776-_JM = R$99,00
5 - (Cooler Master Extreme Power Plus 350w) http://produto.mercadolivre.com.br/M...350w-reais-_JM = R$87,50
6 - (C3 TECH 430 PSN 455S2) http://produto.mercadolivre.com.br/M...ntel-e-amd-_JM = R$82,00
Nem a seventeam 350bkv com pci e a cooler master 460 eu achei, mas os preços devem estar um pouco acima. Bom das que eu listei (sei que não sao das melhores), qual se encaixaria melhor? informo que depois que mudar a vga e adicionar mais memo, não farei mais upgrades, daqui alguns meses ele será da minha irmã (jogar the sims 3). Atualmente jogo sem problemas PES 2009, C&C Tiberium, Race Driver Grid, C&D modern warfare....A intenção é a menos ruim e de menor valor.
Agradeço de verdade a força.
config:
VGA PCIEXP 9800gx2
Vai aguentar sim, numa boa.
Galera, estou querendo montar a seguinte configuração:
1 (um) controlador de fans e leitor de cartões Akasa AK-ALL-02BK;
1 (um) drive 1.44 3.5” OEM preto;
1 (um) kit com 4 fans para gabinete de 120mmx120mm Cooler Master R4-S2B-124K-GP;
1 (um) gabinete Cooler Master CM-690 s/ janela acrílica;
1 (um) gravador de DVDs Pioneer DVR-217DBK preto (S-ATA);
2 (dois) HDs Seagate 500GB 7200rpm (S-ATA);
1 (uma) placa-mãe ASUS M4A79T Deluxe;
1 (um) kit de memórias 2 x 2048MB DDR3 1600MHz OCZ Gold (OCZ3G16004GK – 1.9V e latência 8-8-8-24)
1 (um) processador AMD Phenom II X3 720;
1 (um) speaker 5.1 Creative Inpire A500;
2 (duas) disco rígido ATI Radeon HD 4770 XFX (HD-477A-YDFC) em CrossFire.
Será que a fonte abaixo aguenta essa config com folga:
1 (uma) fonte OCZ ModXStream Pro 600W (modelo OCZ600MXSP);
http://www.ocztechnology.com/product...o_power_supply
Não pretendo fazer overclock por enquanto, mas gostaria de uma fonte que excedesse razoavelmente a potência exigida pela config, para que no futuro permitisse upgrades.
Caso vocês achem que a fonte mencionada não é suficiente, gostaria que indicassem uma de no máximo uns R$ 400,00.
Agradeço antecipadamente a atenção. Abraços!
Por até R$400,00 eu pegaria ou a ST-620PAF (R$340,00) ou ST-750ZAF (R$375,00) no ML. Eu ficaria com a 620PAF porque é excelente Custo x Benefício e vai aguentar bem sua configuração. Mas se pretendes brincar com over e afins, fique com a 750ZAF.
Pessoal, boa tarde!
Mobo GA MA69VM + x2 4000 (oc 2,52ghz) + 2x gb 667 + 1 hd sata 160 + 1 40 IDE + grav dvd/cd + Monitor LCD 17pl + 3 fan 80m + Placa de video HD 3650 512DDR2
Os links que você passou não estão funcionando. É preciso saber o modelo exato dessa Cooler Master 400W. Eu não costumo recomendar essas C3Tech porque existe muitas dúvidas sobre a veracidade delas, mas a Cooler Master 350W já aguenta bem sua configuração e tem um preço muito bom.
Galera eu tenho uma zalman ZM360B-APS e minha configuração é a seguinte:
Gigabyte GA-MA69VM-S2
Athlon Xp 64 5600+ 2.9 Ghz
1 HD Maxtor 160 Gb Sata
1 HD Maxtor 250 Gb Sata
1 HD Maxtor 320 Gb Sata
2x DRR2 800 2Gbs ( Totalizando 4 Gbs em Dual Channel )
Sapphire HD 2600 XT GDDR3
1 Gravador DVD Sata
Placa de Encore ENLTV-FM
Bom.. eu vou fazer as seguintes mudanças:
HD 4850 512 Mb 256 Bits DDR3
+ 2x DDR2 800 2Gbs ( Totalizando 8 Gbs em Dual Channel )
A Questão é:
Minha fonte (zalman ZM360B-APS) vai guenta essas mudanças? ou terei que comprar uma de 420 Watts??
Muito Obrigado a Todos!
Obrigado pela dica. Nem estava lembrando dessa Seventeam 750Z-AF. Realmente é bem mais potente que a OCZ que indiquei e está quase no mesmo preço!
Só mais uma pergunta: você sabe dizer se ela vai caber tranquilamente em um gabinete como o CM-690? Digo isso pois é uma fonte grande e modular, em que os cabos que saem da fonte logo no início são mais rígidos. E o CM-690 tem um fan de 120 cm colocado na parte inferior do gabinete, bem à frente da fonte. Será que vai caber? :confused:
Athlon XP 64 5600+ 2.9 Ghz
1 Gravador DVD Sata
A Questão é:
com certeza seria bom você pensar em uma fonte demaior capacidade de carga, pois alem de tudo isso ais você ainda precisara de alguns coolers para uma melhor vetilação interna ,pois 3 hds funcionando vão gerar muito calor internamente, na minha opinião vai com uma fonte maior que 550 pra fonte não ficar no gargalo com todo o seu sistema.
Veja nessas fotos um CM-690, que inclusive tem uma fonte Seventeam:
http://img241.imageshack.us/img241/8127/visaogeralinteriorad2.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/8121/8ventiladoresxx4.jpg
E aqui um review dele:
http://forum.clubedohardware.com.br/review-gabinete-cooler/522423
Cabe sim, apesar de parecer meio apertado.
Obrigado pela atenção. Acho que mesmo apertado vale a pena sim pegar a 750Z-AF.
Abraços!
Uma Satellite SL8600-EPS suporta crossfire de HD4870 1GB?:confused:
Ou seria melhor ir pra uma Corsair 550W ou ate mesmo uma Seventeam 750W modular? :unsure:
AhH e outra coisa :) essa Satellite SL8600-EPS suporta cf de HD4770?:huh:
Qual é a configuração?
Pesquisei aqui no forum que algumas fontes da satelite podem ser confiaveis' date=' mas nao achei nada especifico sobre a SATELITE SL-8850EPS 850WTS.
O preço esta em 105$ no paragua!
Vou usar em uma HD4870, ASUS P5 RAMPAGE FORMULA, C2Q Q8200![/quote']
É uma boa fonte, aprovada no 80plus, com PFC Ativo, boa eficiência, e muita potência para sua configuração. Exagero.
Suportar ela suporta o de 4870 , mas e melhor pegar uma Corsair 620watts ..que e para não deixar ela no aperto ..claro dependendo do resto de sua configuração
Config e essa :
AMD7850
M3A78
HD320
2x2 800Mhz
Uma corsair 550W nao suportaria :? Tem tabem a Seventeam 750W Modular sera que da ?
E pra Crossfire de HD4770 a Satelite 600W suporta sem problemas?
Todas essas suportam com tranquilidade a sua configuração com o Crossfire de HD4770, pois ela é bem econômica. Mas a Seventeam 750W já é um exagero, porém se você for analisar a questão do preço, a ST-750ZAF é apenas R$35,00 mais cara que a Corsair 550W. E se você pensa em fazer um grande upgrade futuramente, vale a pena a 750ZAF.
Estou pensando em comprar essa fonte
*Fonte Seventeam 550W ATX/EPS ST-550PAM, PFC Ativo Black ATX 2.2
ela ta custando em torno dos R$280,00 me interressei por causa do sistema de cooler diferenciado, gostaria de saber se seria "besteira" compra-la por esse motivo , e quais outras fontes me recomendariam ao invés dessa.
ela está custando em torno dos R$280,00 me interressei por causa do sistema de cooler diferenciado, gostaria de saber se seria "besteira" compra-la por esse motivo , e quais outras fontes me recomendariam ao invés dessa.
O que há de diferenciado no cooler dela?
É uma boa fonte sim, mas para qual configuração?
Pra minha configuração:
Q8200
Hd4770
2x2gb 800mhz
2 Hds
Vi uma fonte de 600W reais de marca LG, com preço de 160 reais.
Será que vai correr tudo bem com ela?
Fonte LG de 600W "reais"? Na certa é genérica. No dia que uma fonte decente de 600W reais custar R$ 160,00 me avise que eu lhe dou um prêmio.
Sua configuração deve exigir algo próximo de 270W.
Com pouca coisa a mais, algo em torno de R$170,00 você pega a Cooler Master PMSR-A3 460W.
A Config. é : Amd Phenom II X4 910
GeForce 9600 GT
1 Hd 250 Gb
1 Hd 320 Gb
MB Ecs 8200A
2x 2gb Ram DDR2
Gravador Dvd Pioneer 216d
O diferencial do cooler é esse aqui
"ASM:
A Tecnologia ASM é um sistema de gerenciamento da ventoinha onde se tem dois tipos de controle:
1. O primeiro tipo é o automático no qual a ventoinha permanece desligada, e caso a temperatura da fonte passe dos 45 graus Celsius a ventoinha é acionada automaticamente, variando de velocidade de acordo com a temperatura da fonte.
2. O segundo tipo é o manual no qual o usuário controla a velocidade da ventoinha de acordo com a necessidade através de um controle embutido na parte de trás da fonte
GeForce 9600 GT
1 Hd 250 Gb
1 Hd 320 Gb
MB Ecs 8200A
2x 2gb Ram DDR2
"ASM:
Ela vai aguentar bem sua configuração.
Eu não sabia desse sistema de controle da ventoinha. Mas ao meu ver, a 1ª opção não é nada vantajosa no contexto da eficiência da fonte. Primeiro é preciso esperar ela chegar aos 45ºC para então começar a refrigerar. Se a ventoinha já estiver ligada e a temperatura não chegar a 45ºC, a fonte terá maior eficiência, resultando em economia de energia.
Mas você acha que vale a pena pagar R$280,00 nela ou seria melhor gastar o mesmo valor com outro modelo melhor , sem esse sistema ?
Para essa faixa de potência (550W) essa Seventeam está num ótimo preço. Mas seu PC não precisa de uma fonte "maior" que uma Zalman 360APS, que custa R$200,00 por exemplo. Vá na Seventeam apenas se você pretende fazer uns upgrades mais pra frente. Outros modelos que também aguentam sua configuração atual são ST-400P-AD e ST-380PAS, todas essas com preços até R$200,00.
Estou querendo saber se essa fonte(CoolerMaster Extreme Power Duo 600W Real) suporta a configuração abaixo numa boa?
Já tenho essa fonte e não tenho grana para poder trocar por outra no momento.
Placa Mãe: ASUS M3A78-EM
Processador: Phenom II X3 720 Black Edition Box
Placa de video: HD4670 1GB DDR3
Memória: 2 x (KVR800D2N5/2G Box)
HD 160 IDE ( Mas pra frente irei colocar outro de 160 SATA II)
Fonte: CoolerMaster Extreme Power Duo 600w Real
Gabinete: Cooler Máster Elite 331
2 Fan de Gabinete Cooler Master R4-L2R-20CK-GP 120mm
1 Fan da Evercool Speed 80mm
No sufoco, mas consegui montar meu micro...:)
Obrigado pela orientação.
