Vai ficar muito bem.
Mas se quiser pegar a 550VX seria melhor pois ela tem os conectores suficientes nativos sem precisar de adaptador.
João Gorilão, mas me tira mais uma dúvida, por gentileza.
A HD4980 usa dois conectores PCI-Exp de 6 pinos normais, que a 450VX possui.
No caso, pra que serviria esse conector diferenciado, de 6+2 pinos, que a 550VX possui?
Ola pessoal,
minha duvida é a seguinte:
tenho um pc com as seguintes configurações
Fonte Dr. Hank 500W reais
placa-mãe Intel G31
Processador Core 2 Duo E6750 2.66GHz
Memoria Corsair 2x2GB 800Mhz
Gravador de Dvd Sata
2 Hds Sata (nao esta em RAID)
1 Cooler lateral com neon
Botao liga/desliga tambem tem neon
e recentemente comprei uma placa de video ATI HD4870 512MB
e minha duvida é se essa fonte ta mandando carga legal pra todo
o sistema ou se ta tendo falhas, so pra complementa faz 1 semana
que coloquei essa placa e ate agora nao reinicio sozinho nenhuma vez.
Se puderam da uma ajuda ai se eu preciso troca de fonte ou se esta esta dando conta do recado.
Valeu ai pela atenção de todos.
Quem tem 6 pinos e outro de 6+2 pinos é a Corsair 550VX.
Do resto está certo.
Pegue a SL-8600 apenas se precisar de 42A nos 12V ;)
Ops, é mesmo! Então a Satellite SL-8600 tem mais um conector PCI-E que a Corsair 450VX. É que eu vi a quantidade de conectores num anúncio da fonte no Mercado Livre nesse link, e o cara deve ter trocado lá! :D
De fato ela só tem 1 conector PCI-E de 6 pinos:
http://www.corsair.com/products/vx/default.aspx
Saudações a todos do Fórum.
Minha configuração atual é:
Processador C2D E4400 com over para 2.6Ghz
Fonte SevenTeam ST-500P-CG
Placa de Video 9800GTX+ 512
HD 250Gb Maxtor
Placa Mãe P5K-SE
RAM 4X 1Gb OCZ 800Mhz
Gravador de DVD.
Até o momento o sistema esta estável.
A duvida é, trocando o processador por um C2Q Q9550 a fonte aquenta, o sistema se manterá estável?
Essa é a unica duvida que falta ser sanada para comprar esse processador que custará R$695,00 e não terei dinheiro para trocar a fonte até o natal (:(ser duro dói:().
Agradeço a atenção de todos.
Verdade, também tava acreditando no anúncio, mas pelo site ela só tem um mesmo.
De qualquer modo, pra que serve um conector de 6+2 pinos? Esses +2 é pra quê?
Placas topo de linha como a GeForce GTX 295 e a Radeon HD 4870 X2 geralmente utilizam um conector PCI-E de 6 pinos e outro de 8 pinos, como a foto abaixo (de uma HD 4870 X2):
[]s!
HD 250Gb Maxtor
Placa Mãe P5K-SE
Gravador de DVD.
Aguenta com folga. Pode trocar o processador sossegado.
[]s!
Entendido :)
É que meu bolso sempre esteve muito distante dessas coisas topo de linha :lol:
O máximo que vou conseguir pegar, se tudo der muito certo, vai ser uma HD4890 que, pelo que vi nas fotos, usa 2 conectores normais de 6 pinos:
Valeu pela explicação!
Essa fonte:
http://www.ibyte.com.br/index.php?controller=product&cat=HDW&subcat=FTS&product_id=06826
É a mesma descrita no tópico? POis a do tópico vem dizendo 75% de eficiência e essa 70% mas o resto parece tudo igual, e nessa dos ite não vem dizendo o modelo exato, alguém pode confirmar?
É a versão com ventilador de 120 mm da Cooler Master 460W (a testada no CdH tinha ventilador de 80 mm e chapa zincada sem pintura). Fora esses pontos é a mesma fonte.
R$ 183,00 é muito para uma fonte simples e sub-dimensionada como essa. Por preços próximos você. pega a Seventeam ST-400P-AD ou a C3tech DSA-5060V que tem PFC ativo, são mais potentes e consomem menos energia que essa Cooler Master.
Exemplo: http://www.hardstore.com.br/?view=detalhe.produto&codigo_produto=3807
Entendido :)
Exato. Por isso os 6+2 pinos: se sua placa requerer 1 conector de 6 pinos e outro de 8, você usa os 2 pinos adicionais. Se for igual a HD 4890, que só requer 2 conectores de 6 pinos, esses 2 pinos restarão inutilizados.
Não se esqueça que, mesmo adquirindo a Corsair 450VX, que só tem uma entrada PCI-E de 6 pinos, você pode usar um adaptador que converte 2 entradas molex (aquela comum, para periféricos de 4 pinos) em uma entrada PCI-E de 6 pinos (não me recordo se pode converter em 6+2, mas, de qualquer forma, você não irá utilizar os 8 pinos mesmo!). :D
[]s!
[]s!
Existe a possibilidade de converter 6 pinos em 8 pinos com um adaptador.
Mas agora converter direto o molex para 8 pinos ainda não vi e acho perigoso pela corrente que irá passar.
No caso de conversão de 6 pinos para 8 pinos tomar cuidado com a conexão, prender bem e pegar os 6 pinos que vem nativos e nunca o que vem do adaptador pelo molex.
Bom, existem uns adaptadores no mercado que convertem 2 molex 4 pinos em um pci-e de 8, pelo menos nesses eu confio...
É, esses parecem que são realmente eficientes. Mas e adaptadores que convertem 1 conector PCI-E de 6 pinos em 2 conectores PCI-E de 6+2 pinos cada, como esse:
http://www.justshop.com.br/product_info.php?cPath=92_114&products_id=72&osCsid=4oea27jtvs1e6ckhf0egegh157
Foto:
Será que é confiável? Será possível converter um único conector PCI-E de 6 pinos em 2 de 6+2 com segurança? :confused:
Ah, e o conversor de 6 para 8 pinos que o João falou seria esse?
http://www.justshop.com.br/product_info.php?cPath=92_114&products_id=38&osCsid=4oea27jtvs1e6ckhf0egegh157
[]s!
Foto:
[]s!
Isso.
Esse mesmo.
Convreter 2x molex --> 8 pinos direto acho arriscado.
Se eu precisasse de 8 pinos compraria uma fonte com pelo menos um conector de 6 pinos colocaria o adaptador nele e usaria 2x molex para 6 pinos para a outra entrada.
Sobre o 6 pinos e sair 6+2 pinos é muito arriscado mesmo, visto que os 6 pinos são preparados para 75W e os 8 pinos 150W.
E se a pessoa usasse 2x de 8 pinos tipo em um SLI de HD4870X2 ?
E aí ? Vai tudo derreter ! :eek:
[]s!
Tive pensando e com essa necessidade de adaptadores acho que por uma diferença de 60-80 reais no máximo compensa mais pegar uma VX550 em lugar da 450.
Vou ver o que consigo aqui.
Muito obrigado a todos por compartilhar o conhecimento!
Isso.
Esse mesmo.
Só pra ilutrar, é nesse tipo de adaptador que eu confio:
http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/12-189-120-02.JPG
http://img209.imageshack.us/img209/6610/dsc00003uf3.jpg
Certinho...
Esses também são muito bons.
Esses aí mesmo que são os melhores.
Vai na fé mano.
Vai ficar bem melhor ;)
Resumindo, essa fonte que citei é melhor? ou não?
E outra, sei que tem fontes desse preço melhores, mas estou dando preferência a essa por possuir loja física aqui na minha cidade, por isso prefiro pagar mais por algo daqui do arriscar algo em loja virtual.
Tem as mesmas características da CM "460W" testada pelo CdH. O acabamento é um pouco melhor.
Em relação às outras que citei é pior. Mas se ela é a melhor que se encontra localmente, não há muito o que pensar...
Meu pc é um E7400 + p5kpl-1600 + hd4850 his + 4Gb + 500GB SATA
A zalman ZM360B-APS - Box suporta bacana?
ou tem necessidade de uma outra?
Aguenta na boa, isso tudo aí consome, na pior das hipóteses, 265W.
Galera, voltando ao assunto dos adaptadores, uma curiosidade: alguém sabe se existe algum adaptador que transforme um (ou dois) conectores SATA em um conector PCI-E de 6 ou 8 pinos? :confused:
Isso porque há várias fontes que trazem vários conectores SATA e poucos molex, sendo que só esses últimos seriam convertidos em PCI-E e faltaria conectores para periféricos que utilizam esse tipo de conector...
Bom esses eu nunca ví nem ouvi falar, mas vou dar uma pesquisada, só conheço mesmo Sata para Molex: http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=popup_image_scroll&products_id=20580&image_scroll_id=0&zenid=bc2699e05cc3165d049248c0a780ff92
Com a ferramenta certa você mesmo pode criar os seus adaptadores e conectores, basta mesmo os conectores e a ferramenta pra crimpar, como essas aqui:
http://www.bigdaddy-enterprises.com/equipment/molcrimper.htm
Em alguns casos, quando não se encontra o conector certo pra comprar, pode retira-los de uma fonte velha, e usar pinos novos do tamanho certo.
