Como você conseguiu esta proeza?, o ferro de soldar estava muito quente ou você provocou curto-circuito?
Foi um mix de ferro de solda caindo aos pedaços (literalmente) e falta de pratica minha... mas algo me intriga: mandei o monitor pra uma loja de eletrônica e o técnico me disse por telefone que o problema é... adivinha... os capacitores estufados da fonte ( :eek: ... o que me levou a crer que ele nem olhou pro monitor direito pois eu troquei todos os defeituosos e eles estavam perfeitos antes de mandar pro técnico) e também numa outra parte que me fugiu o nome, mas que se não me engano é algo parecido com o "reverso" da placa... não lembro direito...
Enfim... o danadinho me cobrou quase 150 mé reis por isso... :D ... té parece que vou dar... rs
  • Coordenador
Por esse preço ele esta trocando a placa toda, o circuito do inversor deve estar realmente ruim...
estou exatamente com este problema e no meu trabalho tem um tecnico em eletrônica me dei bem :)
Colega glaubergf, como já foi dito em post's anteriores, seu monitor esta com capacitores desgastados na fonte interna dele!, se você não possui conhecimentos em eletrônica!, leve-o em uma oficina, pode ser de televisores, e peça ao técnico para fazer a substituição dos capacitores estufados na fonte!...
Seu problema será resolvido! e o preço das peças gira em torno de 5 reais, o que passar disso, você pode negociar! pois se tratará da mão-de-obra do técnico!...
Boa sorte!.
  • Coordenador
Grande Marlon!..., considere-se com sorte! Hehehehe!...
  • 4 meses depois...
Amigos venho informa que eu estava com esse mesmo problema monitor samsung também
nao adianta trocar cabo trocar fone nada disso o problema esta no monitor leve para garantia ou concerto ou troque ou ira continuar ate queima
  • 4 meses depois...
E ae pessoal, também começou a dar esse mesmo problema aqui, o monitor demora a ligar...
E taaaaambéeem o mardito é da samsung syncmaster 732n, da próxima vez compro o monitor de outra marca.
valeu
  • Coordenador
LucasSales, você esta com um excelente monitor em mãos!!!, digo isso porque nem sempre conseguimos capacitores de 105° para comprar, ai colocamos os de 85° mesmo! dura bem menos! mas resolve momentaneamente o problema!..., Já peguei monitores da LG que morreram definitivamente por filtragem ruim da fonte (capacitores ruins)...
Os Samsungs duram mais!...
ola ganhei um monitor 540N samsung, recebi ele e logo fui ver os capacitores, pois o monitor liga aparece a imagem e logo desaparece, porém para minha surpresa os mesmo já tinham sido trocados, c113 e o c115, foram trocados de 10x1000 por 25x1000, e o c117 não foi trocado e não esta estufado. Pergunto devo trocar e colocar o os de 10x1000 novos e trocar o outro mesmo que não esteja estufado?
Sim, troque-os mesmo não estando estufados.
Pois bem troquei os tres e a unica diferença é que coloquei um de 330x25v...a imagem vem e "desaparece" porém consigo ver ela bem fraquinha no monitor. Tem mais algumasugestao? Obrigado por enquanto!
  • Coordenador
O capacitor que você usou esta muito abaixo do original!, e em alguns casos tem que trocar o diodo retificador também..., nesse caso só com um osciloscópio você consegue detectar o ripple sobre os capacitores...
então troquei o 330x25 para 330x16 (o mais próximo que consegui) e não tive evolução mas vou ver se encontro e troco os dois diodos retificador qm sabe...abraço!
  • Coordenador
Colega Golden Balls! O capacitor original era de 1000uF, você esta colocando um de 330uF, ou seja, um terço do valor do original!, dessa forma não vai funcionar!...
Sobre a tensão de trabalho do capacitor, se você não encontrar um igual, coloque um de tensão superior ao original...
Oi gente,
Tenho o monitor LG 1760TQ. O danado só me deu alegrias. Já tem mais de 3 anos.
Começou a apresentar um dos problemas discutidos aqui:
Assim que liga (ainda na BIOS mesmo) fica piscando sem parar (mostrando imagem normal) por mais ou menos 2 minutos (inicializa o windows piscando e continua piscando). Pisca devagar (mas incomoda MUITO). Logo depois começa a piscar extremamente rápido (discoteca mesmo. hehe) por uns 10 segundos até a imagem fica normal (sem piscar).
Fica normal direto depois que "estabiliza", sei lá. Caso fique ligado por bastante tempo e entre em strandby, quando eu ligo de novo ele funciona normalmente. Agora, se demorar em standby com o pc ligado, quando volto a ligar o monitor é o pisca pisca de novo.
Qual o defeito?
Vale a pena o conserto? Qual seria um valor justo (sem exploração)? Pelo tempo de uso (acredito que 4 anos) e a garantia que costumam dar pelo serviço (3 meses, 6 meses), fico na dúvida se não compensa pegar um novo.
E entre LG ou Samsung (caso vá pegar um novo), qual acham que "vive mais", "morre menos", "dá menos defeito"? Achei que esse LG viveu bem. Mas a durabilidade dos LCDs mudou muito em 4 anos (imagino).
Lembrando que estou no Rio e estou pensando em levar no centro para consertar.
Obrigado. :D
  • Coordenador
Colega Pinche, se o defeito for de fonte, muito relatado por aqui, o preço de reparo aqui no interior de Minas Gerais, é em torno de 70 a 80 Reais! (Mais ou menos), como você esta na capital, acredito que esse preço caia por conta da concorrência!..., mas vale a pena pedir um orçamento sem compromisso!...
  • 2 anos depois...
Colegas!, com certeza!, como já foi colocado pelo colega Mrr1, este é um defeito de capacitor "enfraquecido" na fonte do monitor!, e se constante?, cabe reclamação SIM perante o fabricante (Sansumg)!, para economia, eles devem ter usado cap's de filtro, de qualidade inferior!..., mandem e-mail's, reclamem no SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), ponham a "boca no trombone"!!!..., no mínimo!, eles corrigem o projeto para não haver mais reclamação!!!, e você's poderão ser chamados para um "recal", (não sei como se escreve), de seus monitores!..
  • 3 anos depois...
Citação
o meu monitor está com o mesmo problema, ele demora pra ligar e se eu deixar ele por um acaso muito tempo parado ele entra em standby e também demora pra voltar quando mexo no mouse ou primo alguma tecla.
  • 6 meses depois...
@BCP Eu sei que esse tópico é antigo, porém o meu caso possui um porém, eu troquei de monitor por um novo e o problema continuou.
Se eu, por exemplo, remover o cabo HDMI, a tela do monitor acende e demonstra uma imagem grande para eu verificar o sinal do cabo. Isso pode ser algum problema de configuração ou de software em geral?
adicionado 4 minutos depois
Em 07/04/2010 às 11:57, BCP disse:
Sim, compensa conserta-lo sim!, o reparo na fonte não é caro...
Colega jairinho22, seu monitor pode estar com o mesmo problema de fonte dos outros..., mande
Olá, fiz o que disse aqui.
Levei ao técnico, mas apenas a placa, pois fiz desmontagem do meu monitor 540N, para saber se haviam os malditos capacitores ruins de fábrica. Após verificar que essa 😒enfermidade existia, fui levar a placa ao técnico de Televisores e me cobrou apenas R$10 reais para trocar os capacitores com esse defeito.
Alterando-os:
● 1000uF10v  >> 1000uF10v (marcaFX)
● 820uF25v >> 1000uF25v (marcaFX)
Demorou nem 30 minutos e fez o procedimento. Em seguida voltei com a placa já com os novos capacitores adicionados a placa e fiz a montagem do monitor.
E pronto!!! NOVO de novo!!!!
Agradeço a este clube hardware pelas dicas. Jás aqui mais 1 novo membro seguidor. Forte abraço a todos! 😃👍
