Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
Otima montagem e ótima configuração ^_^
Só faltou colocar uma placa de vídeo melhor hehehe
Alguma recomendação até uns R$ 600,00?
Eu já tinha essa placa.
[]'s
Ismael
Depende de quanto você está disposto a gastar.
você consegue vender fácil fácil essa tua por uns 250 a 300 reais acho eu (lembrando BEM que eu to por fora de preços de placa da GeForce). Ai você pode investir POUCO e comprar uma ATI HD 4850, ou um tanto considerável e comprar uma ATI HD 4870.
Abrasssssss e ta de parabens pela limpeza interna no gabinete, o meu ta do mesmo jeitinho ;D
[]'s
Ismael
Você usa a placa mãe Asus Rampage Formula, pra você a placa ideal seria uma ATI HD 4850, o preço bate exatamente com essa placa e ela é excelente ^_^
Mas caso você use um monitor acima de 19 polegadas, aconselho você a investir mais e comprar uma ATI HD 4870.
Em qualquer um dos dois casos, uma outra recomendação boa é levar uma memória de 1066Mhz caso tenha dinheiro sobrando ^_^
No mais, o resto está excelente, a limpeza que você fez no pc foi uma das mais perfeitas que ja ví pro CM690, vou me inspirar nela na hora de terminar de montar o meu pc, parabéns ^_^
Vou avaliar as duas e ver quanto consigo na minha. O problema é que eu nem jogo, vou acabar trocando só para manter atualizado. :P
Eu uso monitor de 19 wide, e não pretendo trocar tão cedo, pois acho suficiente pro meu uso. Tem um amigo nos EUA que virá no Natal, vou pedir ele para trazer as memórias, a placa de video que não rola porque ele vai vir cheio de muamba já. Se precisar de algumas dicas ou fotos mais detalhadas na hora de montar me dá um toque.
Hehehe... Ficou mesmo. Aqui eu uso um BlueEye, fiz umas gambiarras nele, 4 fans de 120mm e 4 de 80mm, sem contar os da fonte, proc. e PV.
Não ficou muito barulhento não? Fan de 80mm costuma parecer uma turbina.
[]'s
Ismael
[]'s
Ismael
No seu caso compre só a HD 4850, você não vai precisar mais do que isso pro seu pc, ainda mais que você não usa pra jogos ^_^
Comprar uma placa acima dessas para monitor de 19" wide seria disperdício de dinheiro pois o desempenho não seria tão grande assim.
Apesar de que ja acho que é um pc bom d+ para uso normal do dia a dia ^_^
Eu uso muito o PC para codificação de video. Captura de forma digital via firewire, edito e editoro.
Até onde sei a placa de video não traria nenhum benefício para isso né? Ou estou enganado?
[]'s
Ismael
Muito boa a arrumação!
vou fazer assim também quando chegar o meu.
Realmente como disse o nosso amigo Guilherme, a organização no gabinete ta LINDA xD
Num tem um fio sequer interrompendo fluxo de ar, e num gabinete bem ventilado como o CM690 da pra manter uma temperatura excelente nessa organização. A minha ta igualzinha hehe, antigamente o meu era todo bagunçado, eu num tinha visto a chance de passar os cabos da fonte pelo furo abaixo da placa-mãe. Porém, um dia vendo outros reviews vi o trabalho feito e fiz no meu também.
Deu um P!$#!%#! trabalho ainda + porque o meu menino ja tava montado, porém ajudou bastante hehe.
Pessoal,
Os que colocaram o cooler de 80x80x15 na lateral colocaram como exaustor ou como admissão de ar ???
Opa e ae Rogbio, belzera cara????
Então cara, no caso o cooler de 80x80x15 é aquele usado entre a lateral direita do gabinete e a traseira do processador. Eu também não sei qual é a melhor forma de usar ele no gabinete, porém eu to usando um aqui no meu ventilando pra dentro. Pelo que andei lendo ele gera uma camada de ar frio do lado de "baixo" ou "atras" da placa mãe, isso acaba ajudando a resfriar mais a placa em sim. Eu acredito que resfriando a placa você consegue resfriar nem que seja um pouco também do processador, NB e SB e coisas do gênero entende.
As vezes eu to fazendo errado mais eu acredito que seja assim mesmo huauhauhauha.
Qual cooler você ta pensando em usar????
Espero ter ajudado.
Abrassssssssss.
Opa e ae Rogbio' date=' belzera cara????
Espero ter ajudado.
Abrassssssssss.[/quote']
Cara,
Eu comprei um da Adda. Acho que é o único fabricante deste tipo de cooler..... Ainda não chegou para mim.. deve estar chegando hoje ou amanhã, mas já estava pensando em colocar ele admitindo ar, para resfriar justamente a MB, processador, NB e SB. Assim que tiver com ele instalado, posto aqui para dizer as melhoras... Você achou que melhorou as temps ?
Então é igual ao meu, ja se prepara pra começa a curtir um som um pouco + alto porque ele é chatinho viu hauhahuauhuhuha.
Então cara, eu cabei num percebendo muito NB e SB porque eu num monitorava antes. Processador tmbm aparentemente continua o mesmo, + algum benefício q eu fiz o favor de não perceber ele trouxe sem dúvidas xD
Abrassssssss.
Galera,
É interessante no CM 690 com janela de acrílico fazer mais um furo na lateral para colocar outro cooler, como o que existe na versão do CM 690 sem janela ???
Galera,
Eu acho desnecessário.
Os coolers de exaustão vão diminuir a eficiência deste cooler caso eles sejam de alto fluxo, do jeito que a fábrica faz eu acho que é perfeito. ^_^
Atenção proprietários do CM690 !
Um detalhe que talvez tenha passado despercebido, mas que é de fundamentel importância, é que a fonte, por pegar ar frio diretamente de fora do gabinete, PEGA AR NÃO FILTRADO.
Recentemente troquei a fonte do meu micro (era uma Seventeam 550 PAg e coloquei uma Zalman 500HP), e a fonte estava completamente tomada de poeira, muito suja mesmo. Precisei abrir para limpá-la, tão feia suja que ficou.
De nada adianta pegar ar frio se em pouco tempo há um verdadeiro cobertor de poeira impedindo a refrigeração do equipamento.
Portanto vou providenciar um filtro para a entrada de ar da fonte. Postarei fotos quando estiver ok.
Aproveitei e refiz toda a instalação, passando a maior parte dos cabos por trás da chapa que fixa o gabinete (todos os que vêm do painel superior, alguns cabos de alimentação). Ficou mais organizado.
ps. Estou montando outro micro com um gabinete mais barato da cooler master, e estou gostando bastante dele. Assim que estiver terminado vou postar uma pequena avaliação.
[]s
Amigos, ao que tudo indica, o CM 690 não vem com o speaker porque muitas mobos modernas já vem com o speaker on board. No entanto não é meu caso, e pra falar a verdade não é nada bom não ter o speaker, sendo que muitas vezes precisamos dele para diagnosticar problemas no hardware. Sendo assim eu estou mesmo fazendo questão de colocar um. Alguém aqui tem uma boa ideia de como adicionar um adequadamente ao gabinete?
Valeu!
Valeu!
O que eu comprei tem 3 cm de altura (speaker e fio), vai ficar meio pendurado :D
PS: seu avatar é MUITO legal !
Obrigado, o seu avatar não deixa por menos!
Não tem um jeito de fazer uma boa fixação mecânica do speaker? Desculpe se abuso mas, você não pode por uma foto pra ver e talvez pensarmos em alguma solução melhor?
valeu Xita!
valeu Xita!
huahuahuahuaha quase ninguém acerta a molécula :D
Bem, como o speaker que eu comprei é bem pequeno não tem como fazer a fixação, se eu tivesse conseguido arrancar o speaker do meu case antigo ou então comprado um com fios longos certamente tentaria algo com durex ou talvez durepoxi para que ele não ficasse solto.
O que eu comprei é quase como esse aqui:
Eu não abri o case desde as últimas fotos, jaja tá na hora de limpar mas to com preguiça.. por isso nem instalei o speaker.
Parece um microfone de eletreto, nesse caso parece mesmo que não há muito a fazer. Na verdade eu ainda não comprei o gabinete, e o CM 690 tinha chamado muito minha atenção. Acho que o melhor a fazer é pensar em algo depois que eu comprar. Mas confesso que não ter speaker me desanimou um pouco!
Valeu Xita!
