Pessoal, sou novo aqui no fórum e procurei bastante sobre o assunto antes na net e aqui no fórum, mas como não consegui achar nada resolvi fazer este post, para ver se consigo alguma ajuda.
Comprei recentemente um PC Core2Quad Q9550, 4GB RAM DDR3, HD 500GB SATA II e uma placa de vídeo Geforce GTS 250 512 MB DDR3. Instalei tudo aqui e funcionou às mil maravilhas.
Ocorre que, certo dia, fui ligar o PC e simplesmente a tela do monitor (Samsung T200m - modelo que funciona também como TV) ficou preta! Não se trata de nenhum problema de cabo, nem nada do tipo, como configuração por exemplo. Sendo mais claro, o PC dá BOOT, você consegue até ouvir o som dele iniciando o sistema operacional, bem como desligando o mesmo, só que o monitor age como se não estivesse recebendo sinal de vídeo.
Fui à casa de um amigo meu e lá liguei o monitor dele (LCD, mas que não funciona também como TV) e estranhamente ocorreu o seguinte: a tela ficava preta (como no meu monitor) até o momento em que entrava no Windows (na tela de login do vista, para ser mais preciso); depois disso o monitor "passava a funcionar"! Ou seja, na verdade, é como se a placa de vídeo passasse a transmitir o sinal de vídeo, ou o monitor fosse capaz de captar esse sinal, a partir dessa tela de login do Windows.
Encabulado com a situação, testei o meu PC na TV LCD dele, que também funciona como monitor (como é o caso de meu monitor). Sem surpresa, aconteceu a mesma coisa que com o meu monitor: a tela ficava preta em todos os momentos, como se não estivesse recebendo sinal de vídeo.
Testei, então, uma outra placa de vídeo no slot PCI-E para verificar se não podia ser algo relacionado à placa-mãe. O resultado foi que funcionou tudo perfeitamente. Vale dizer: o problema, aparentemente, estava na placa de vídeo (Geforce GTS 250).
Como estava na garantia, solicitei a troca da placa de vídeo. Ao receber a "nova" (na verdade, não tenho certeza se é nova ou se me mandaram a mesma "consertada") funcionou tudo beleza, só que por uma semana. Ou seja, após uma semana de uso, a placa apresentou o mesmo problema.
Gostaria de saber, se alguém aqui no fórum tem alguma ideia do que isso possa ser? Sinceramente nunca vi nada assim parecido em minha vida (placa de vídeo que não funciona com monitores com função de tv e nos que não têm tal função passa a funcionar só a partir da tela de login do windows). É possível, realmente, que a placa de vídeo possa estar com um defeito para transmitir o sinal nessas condições (para determinados monitores sim, a partir da tela de login do windows, já para outros não)?
Já antecipo que não pode ter sido nenhum problema de "queimar" por conta de oscilações na rede elétrica, pois depois do primeiro incidente com a placa eu passei a desligar todos os cabos do PC depois de utilizá-lo, deixando-o assim totalmente isolado da rede.
Desde já, agradeço por aqueles que tiveram a paciência de ler o post.
Abraço a todos
P.S: 1- Minha fonte é uma C3Tech (sei que não é marca top) de 600W reais.
2- A placa de vídeo foi fabricada pela XFX.
Qual o modelo exato da fonte?
Depois disso, dá uma geral no gabinete, organiza fios, vê se a vga tá bem encaixada, sem mal-contatos(limpa os conectores dela e do gabinete).
dá uma geral em tudo, e tenta novamente.
Abraço!
Kronos,
a única informação que eu tenho mais precisa da fonte é que a marca é C3Tech e a potência é de 600W reais (segundo a informação do produto).
Quanto ao gabinete, está tudo ok: sem fios encostando, placa bem encaixada.
aí... não sei se é a área adequada de perguntar isso mas, to precisando de uma informação.. qual dessas 2 vgas tem melhor motor pra rodar games em Physx:
1-9800GTX
2-GTS 250
Alguém sabe?
Boa tarde, estou com problemas com a famosa "Tela Azul". Pois bem ela ocorre quanto jogo Crysis por uns 10 minutos. A tela azul informa um erro no arquivo "nv4_disp.dll". Minha primeira suspeita foi alta temperatura, pois o nTune mostra temperatura de 50~55º C idle (nesse caso a ventoinha não liga) e depois jogando fica em torno de 65º C com a ventorinha girando a 35%. Pois bem, coloquei um cooler na tampa lateral bem ao lado da VGA, onde o mesmo está jogando ar frio para cima da ventoinha da VGA. Esta manobra aparentemente não surtiu qualquer efeito. Já troquei os drivers da nVidia inclusive. Agora deixei sem a tampa, e coloquei um "Britânia" a full para ver se melhora.
Se não adiantar, pode ser que seja outro problema...
Meu PC é novo (1mês de uso) e tem a seguinte configuração:
MB Asus Striker II Fórmula
C2D E7600 3,06 Ghz - FSB 1066Mhz
2x2Gb DDR2 800Mhz Kingston
Fonte VX 450W - Corsair
VGA XFX 9800GTX+
Windows XP SP3
Driver nVidia 191.07
Conto com a ajuda de vocês !! Desde já agradeço !!
A GTS250 porque na verdade é uma 9800GTX+ (com um pouco mais de clock) mas ambas são as mesmas placas! va na que estiver mais barata! mas eu preferiria uma GTS250!
Ao amigo ali do monitor, muito curioso isto!
você esta ligando a placa de video no DVI ou no CRT ou HDMI do monitor?
Pois eu testei um monitor aqui em casa de uma amigo e o monitor não funcionou com o DVI, parece que a placa de video não enviava sinal para o monitor, na época estava com uma 8800GS XXX, não sei se era o monitor que tinha problema pois a placa funcionava perfeitamente no CRT! testa ai as entradas! de repente o segredo ta ai! e não na VGA!
Sim, um pequeno over de fábrica, mas o cooler da ECS me parece melhor! só que você viu que o pessoal falou que não tem adaptador DVI-CRT, mas se o seu monitor for uma LCD com HDMI ou DVI ai beleza! mas o problema é você vender futuramente! nem todos usam o DVI ou tem monitor com este recurso! Mas é apenas eu detalhe, eu iria na que tiver um cooler melhor! o da ECS não é o modelo de cooler padrão da GTS, já o da EVGA é! mas como estas marcas não tem relatos de problema de aquecimento, então acho que você tem que ir na que você achar melhor!
Obs> a ECS ta com um preço melhor, quem sabe pela diferença de preço você pega a ECS e ainda um frete! eu particularmente não pagaria 500 reais em uma GTS250, não que ela não seja boa, mas por 100 mais tu pega uma HD4890! então acho que você tem que pesquisar melhor, estes preços ai estão meio fora da casinha, se ainda fosse modelos com 1Gb de memória beleza! mas é a versão 512mb!
Quanto ao adaptador realmente faz diferença, porque meu Monitor não tem entrada DVI, só VGA, então eu teria que comprar mais uns trocados se pegasse a ECS, o que igualaria o preço das duas.
Quanto ao preço realmente não estão dos melhores, mas eu tenho que pegar lá porque eu tenho um crédito da minha 8800gs que mandei em RMA aí com o crédito eu vou ter que dar só R$160 de diferença já com o frete, aí tá valendo a pena pra mim. Então acho que vou de EVGA mesmo concorda?
EVGA é uma boa marca! e já vem com um leve overclock na GPU!
Tenho um amigo que discordaria contigo e comigo! em relação a EVGA, ele pegou um modelo overclocado (só que era uma 7600GT da EVGA) deu pau, trocou por outra, deu pau também, na terceira ele pegou e ficou com ela e baixou os clocks e depois vendeu! desde então ele fica com um pé atrás dos produtos overclocados da EVGA! Mas isto no caso dele!
Mas esta porcentagem de over ao meu ver não justifica o aumento significativo da placa! eu pegaria da ECS mesmo por ter um cooler (parece mais eficiente) e diferente um pouco dos padrões das GTS250 (o cooler desta ECS fica quase no meio da placa)! Por este detalhe eu particularmente ficaria com a ECS!
é normal a 98000GTX sem jogo nem nada ficar a 64º ? D:
Tá meio quente, mas tem que ser levado em consideração a ventilação do seu gabinete e a temp. ambiente.
Sua placa tem muito tempo de uso? pode ser poeira no dissipador funcionando como um cobertor quentinho pra ela...
Qual é a marca da sua GTS250? Leolucca? Acho que você pode usar o rivatuner e aumentar a rotação do cooler manualmente! dai controla a temperatura! creio que deve dar uma abaixada na situação!
Abraço!
pessoal ...estou querendo fazer o seguinte..tenho um XFX Gts 250..e tava querendo tirar o túnel de vento...só aquela tampa de cima...e deixar os dissipadores de calor e por mais um cooler de 8cm em cima dos dissipadores..? o que você´s acham? é possíveL??//
Eae, da certo, o problema é o circuito de energia, que vai ficar sem ventilaçao, pois o cooler original(puro barulho e ineficazicon9.gif) fica bem em cima dele, aqui eu fiz uma gambiarra e coloquei dois cooler de 8cm em cima do dissipador(que também é uma b..., no caso da XFX), e um deles ficou jogando o ar direto no circuito(coloquei também uns mini dissipadores sobre ele).
As temp não baixaram muito, mas em compensação o barulho, que alivio, Falou.
PS: caso você não tenha visto ainda, o cooler é preso naquela capa preta da vga, se ele sai, ele também sai junto.
Abraço!
então, eu tentei fazer isso, aumentei em 100%
eae ele volta pros 39%
eu salvei e tudo =\
Galera, eu tenho um problema de desempenho com a GTS250... eu jogo WOW e meu FPS em lugares mais congestionados, mesmo com tudo no mínimo e com vertical sync desligado fica entre 8 - 15. Já alterei as configurações do painel de controle Nvidia pra obter um melhor desempenho, mas não melhorou... Eu tinha uma 9500GT e troquei ela justamente para ter um desempenho melhor no jogo, mas tive muito pouco resultado. Vocês podem me ajudar??
esse é o meu PC:
Pentium D 2.80GHZ
2.00GB de RAM DDR2
ASUS P5VDC-X
PCI Express x16
Nvidia Geforce GTS250 512/256
Agradeço desde já
Edit: fui testar no 3Dmark05 e fiz só 7.356 de pontuação =/
LeoLUca! você tem que desabilitar o autocontrole, pois comigo acontecia isto também, dai você tem que ir lá no riva e desativar, colocar para "controle manual" bem não lembro bem o nome pois é 6h da manhã e eu acabei de chegar de uma festa! hehe! mas é algo assim, fica na mesma aba de "aonde você aumenta os clocks da VGA" depois você vai em aplicar "embaixo" dai na aba, logo acima aonde mostra um desenho da placa de video, você vai lá e seta ela (esta tu sabe aonde fica) senão não teria aumentado a rotação e diminuido! feito isto vai dar tudo certo, mas nunca esqueça de aplicar todas as mudanças, é tão fácil como tirar doce de criança!
Forn!
Obs> Tenho quase certeza que é o seu processador segurando o desempenho da VGA! ela é muito forte para este seu processador!
Eu com este meu que é levemente mais rápido, tenho gargalo (sinto isto nos games) pois com a minha 8800GS XXX eu voava baixo nos Frames e na GTS250 geralmente fico bem abaixo da minha antiga 8800GS XXX, mas é que com a 88GS eu provavelmente não tinha gargalo ai o rendimento era muito bom! já com a GTS to sentindo, mas não ao ponto de um game ficar abaixo dos 35fps! com tudo ligado! até os AA, em resolução de 1280 X 1024 (menso Crysis) que tudo ligado é suicidio!
Abraço!
Forn!
Abraço!
Opa, muito obrigado pela resposta... Você me recomenda algum processador bom?
Forn!
Abraço!
AI, GOZAY, eu fiz isso que o jtaday falou e deu certo *-*
agora num calor infernal aqui, tá 56º *-*
Forn!
Processador bom não sei se posso postar aqui! mas para não dar gargalo na GTS250 eu também estou pesquisando! to procurando um que seja custo X beneficio, só que de Intel eu não manjo nada! acho que pra ti algum a partir do E7XXX já é ótimo (segundo leio o pessoal comentando), já que sua placa mãe é intel! Mas tem um pessoal mais capacitado para te resonder esta pergunta! pois entendo um pouco mas de AMD, pois de repente nem precisa pegar um processador tão caro, pois os intel são ótimos de over (core 2 duo) por isto fico na moita a este respeito hehe!
Abraço!
Eae pessoal, beleza?
Bem, queria tirar uma duvida com vocês. Meu pc é novo, nao tem 1 mes de uso, porém ja me deparei com alguns problemas chatos, minha placa de video ta desligando depois de alguma horas de jogo, ja tentei trocar o driver dela mas nao adiantou muito, nao sei o que poder ser, a fonte é improvavel que seja, gostaria de uma ajuda no que pode ta causando minha placa desligar sozinha
minha configuração é a seguinte
QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550, 2833 MHz (8.5 x 333)
NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ (512 MB)
SAMSUNG HD322HJ ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
SAMSUNG HD502HJ ATA Device (465 GB, IDE)
Placa Mãe Asus P5Q-E
2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
fonte thermaltake 600watts w121ru
fiz alguns monitoramentos da placa, ela em Iddle fica entre 55C e 61C e quando esta no jogo varia de 72C à 85C dependendo do jogo, qual é a temp maxima aceitavel dessa placa?
poxa cara..a primeira vista tá tudo correto..a única coisa que eu poderia perguntar seriam pelas temperaturas...mas mesmo assim..estou achando muito alta as Iddle...e você fica jogando quantas horas? aí é muito quente? uma outra coisa que poderia ser questionada seriam em relação a conexão das tomadas de de energia dessa tua placa...a maneira como está ligada....ou mesmo no pior das hipóteses..defeito de fabricação mesmo...
