Bem, só contatando eles para saber ^_^ em todo caso é bem fácil de fazer este cabinho, com fios de painel de um gabinete velho você já resolve. Pesquise no fórum sobre isso, já vi algumas vezes o pessoal explicando como fazer, apesar de não ter segredo algum.
Sim.
Depende. A GTS250 não possui nenhum chip de som onboard, contudo você pode usar um cabinho SPDIF para passar o som da saída SPDIF interna da sua placa-mãe (é um conector de 2 pinos na placa mãe, veja seu manual) pelo seu conector DVI, e o som sai pelo cabo HDMI se utilizar o adaptador DVI-HDMI próprio para a GTS 250 (o que provavelmente vai acompanhar a placa).
Sendo o cabo DVI-D ou DVI-I para passar o sinal de vídeo digital, não faz diferença se é single ou dual link.
Espero ter te ajudado com algumas de suas dúvidas.
Entendi quase tudo :wacko:
Só to com uma última dúvida, como saber qual o DVI da zogis gts 250 , se é DVD-I ou DVi-D. To perguntando isso para não comprar o adaptador errado.
Se a saida da pv for DVI-I e eu comprar um adaptador DVI-D ou vice versa vai funcionar?:help:
A saída da VGA é DVI-I, pois ela trasmite os dois sinais na mesma saída, o digital e o analógico. Como você vai ligar na HDMI, que é digital, você só precisa de um adaptador/cabo DVI-D, embora o DVI-I também funcione (o que NÃO vai funcionar é o DVI-A).
Se quiser passar o som pela porta DVI, além do cabinho SPDIF você precisa do adaptador DVI-HDMI próprio da GTS 250, que transmite também o som para o cabo HDMI. Esse se não veio com a sua placa você compra no ML/e-bay.
Quando eu adquerir minha GTS da XFX e ela não veio com esse cabo "SPDIF", li uma vez aqui no fórum que era só pedir para a XFX que eles enviam o cabo para sua residência.
Mas como se faz isso?
Sim é verdade eles te enviam o cabo, na minha 9600gt eu pedi e eles enviaram, você pode pedir um cabo de cada vez até 2 cabos por endereço, se não chegar eles te mandam outro, mas no máximo 2 por endereço e 1 de cada vez.
Eu pedi 1, mas ele não chegou pra mim então eu pedi outro e esse chegou, se quiser acompanhar foi assim que fiz o pedido
[ 7/16/2009 8:23:47 PM] Hello, i want to know if this vga have a spdif in conector, because it has a conector near sli conector and i think it is spdif but i am not sure. What is this conector ?
[DANIEL_E 7/16/2009 8:42:19 PM] Hi, the card should have a spdif connector. So yes you can use a spdif cable and pass audio through a dvi to hdmi cable. Are you planning on hooking up a display with dvi to hdmi? Daniel
[ 7/17/2009 12:55:37 AM] Thanks Daniel, yes i am buying a spdif cable to connect on my TV because i do not have speakers and i do not want to buy some the cable e cheaper for me and i have the DVI to HDMI connector since i bought my xfx 8600gt too thanks.
[DANIEL_E 7/17/2009 1:23:09 AM] Hi, we can send out a spdif cable in that case. Go ahead and update us with your address. Daniel
[ 7/17/2009 5:59:14 PM] Hi Daniel, thanks so much for this, here is my address: Avenida Dom Bosco Bloco 785 Lote 1/2 Apartamento ***, Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, Brazil CEP: 71715510 this is my address in Brazil. Again thanks for your help
[bRIAN 7/20/2009 5:10:48 PM] Hi, the spidif cable is on its way. We`ll cover the shipping to you and you should have it shortly. thanks, Brian.
[ 7/21/2009 4:28:57 PM] Hi, thanks very much for the support.
[bRIAN 7/22/2009 9:55:10 PM] Hi, thanks for the message and if you have any other questions or concerns, please let us know. Thanks, Brian.
[DANIEL_E 7/29/2009 5:59:38 PM] Hi, please contact us again if you have any more queries. Many Thanks.
[ 7/29/2009 11:03:16 PM] i only have a last question about the shipping, how many days it will take to my house ?
[MARK_C 7/30/2009 11:50:06 PM] Hello Joao, We couldn`t guess on how long it takes to get to you. It comes from the US so to get to Brazil it could take a couple of weeks. If you don`t receive it in another week or than let us know and we can resend it. Thank you. Mark
[ 7/31/2009 12:14:03 AM] Thanks for all the information.
[MARK_C 7/31/2009 12:57:52 AM] Let us know if you need anything else in the meantime. Thank you. Mark
[ 7/31/2009 4:34:20 AM] Thanks Mark, but i have no questions thanks for all
[MARK_C 7/31/2009 11:11:13 PM] Thank you.
[ 8/9/2009 3:47:24 PM] Hi the spdif cable didn`t arrive yet. it is almost 30 days since you sent me the cable, is it right ?
[ERIK_A 8/10/2009 7:42:53 PM] Hi Joao, International mail can be unpredictable. Avenida Dom Bosco Bloco 785 Lote 1/2 Apartamento *** is the address it should be going to, correct? Thanks, Erik
[ 8/10/2009 9:24:24 PM] Yes this is the right adress, thanks.
[ERIK_A 8/11/2009 10:27:03 PM] Hi, I will request another one be maield out. Thanks, Erik
[ 8/12/2009 2:17:29 AM] Thanks Erik.
[ERIK_A 8/12/2009 6:25:17 PM] Let us know if you need anything else. Thanks, Erik
[ 8/12/2009 10:46:54 PM] No, thanks Erik.
[ 8/23/2009 9:16:51 PM] Hi, did you send out the cable ?
[MARK_C 8/24/2009 7:33:51 PM] Hello Joao, Yes, we sent it. As I said, it can take a couple of weeks to get there. If you don`t receive it soon than we can resend it again but we will need a different address for it to go to. We have sent it to that address twice and you haven`t received it. Thank you. Mark
[ 8/24/2009 10:06:12 PM] Thanks Mark, i hope this time i receive.
[DANIEL_E 8/24/2009 10:44:44 PM] Hi, please contact us again if you have any more queries. Many Thanks.
[ 9/2/2009 10:45:15 PM] Thanks you all i recieved the spdif cable today.
[MARK_C 9/2/2009 10:49:22 PM] Thank you.
Galera, me desculpem se uma pergunta semelhante a que eu vou fazer já foi respondida, mas é que tem mais de 200 paginas, não tenho tanto tempo nem paciência...
Bom, é o seguinte:
Botei a 250 gts no meu pc, e desinstalei os os drivers da placa de video onboard 6150SE(achava que bastava isso) e tentei ligar o monitor pela entrada vga da 250, mas a mesma não da sinal(o monitor fica piscando como se o pc estivesse desligado)
Procurei saber mais sobre isso e descobri que tenho que configurar na bios... alguem pode me dizer o que devo fazer na bios ou seja la qual for o problema...
A minha placa mãe é uma MSI-K9N6PGM2-V
valeu!
Hm..Entendi..
O esquema aqui em ksa vai ficar assim, para eu usar o meu monitor crt 15 eu vou comprar um adaptador dvi macho x vga femea e plugar lá atrás. Até ai tudo ok.
Mais quando eu chamar a galera para jogar vou usar a tv de 42 pol.Estava pensando aqui é melhor usar um adaptador dvi macho x hdmi femea + um cabo hdmi ou comprar um cabo dvi x hdmi ( aqueles que uma ponta é dvi e na outra é hdmi) ???
PS : A minha gts 250 vai vir sem o adaptador. No caso do cabo dvi x hdmi ele transmitiria o audio se eu fizesse a ligação interna por spdif ? Ou só com o adaptador dvi x hdmi + cabo hdmi ?? O adaptador pode ser qualquer um ou tem que ser o próprio da gts 250 ??
:confused:
Olha, é diícil responder isto pois tanto a ATI quanto à NVidia usam padrões diferentes para este adaptador DVI-HDMI e nenhuma das duas de fato explicou quais as diferenças, ou como eles funcionam de fato.
Sobre o adaptador, é bom comprar o próprio da NVidia. Tem gente que compra adaptadores comuns e consegue, outros não... daí depende mesmo do desenho do adaptador, e se é pra comprar acho melhor comprar logo algo que serve com certeza.
Sobre o cabo único, mesma coisa, tem gente que consegue, tem gente que não, depende de como os caras montaram o cabo. Sou mais você comprar o adaptador da NVidia e um cabo HDMI legal e não esquentar a cabeça com isso.
É difícil vai ser comprar esse adaptador da nvidia, mais se a imagem sair 100% na tv eu coloco umas caixinhas de som e vou ser feliz eauohuea :)
valeu ai man por tirar as dúvidas :P
Pessoal, boa tarde!
Notei que minha GTS250 está esquentando MUITO... Estava jogando R.U.S.E (que diga-se de passagem, É SENSACIONAL) ontem e mesmo com o cooler a 100% a temp chegou a 79ºC....
Estou pensando em comprar um cooler pra ela, que não seja muito caro mas que consiga baixar a temperatura dela... Alguem pode indicar algum cooler?
Obrigado...
Pessoal, boa tarde!
Obrigado...
Será que não é o gabinete? já viu a temp do processador ou da placa mãe?
Não cara, o gabinete é super bem ventilado... Nunca tive problemas com temps de processador ou placa-mãe... É que o cooler da XFX é um lixo mesmo... A minha GTS sempre foi esquentadinha, mas agora ta ficando pior (provavelmente por sujeira ou afins)....
Eae, algumas páginas atrás, um membro fez umas gambiarras para amenizar as temp da GTS 250, que seria retirar a capa preta da vga e colocar um cooler direto sobre o dissipador e ele também colocou tipo um exaustor sobre o regulador de tensão, ou resta a você trocar o cooler dela, Falou.
Mutas gambiarras... =PPP
Acho que vou comprar um cooler mesmo... Mas qual?
Pessoal tenho SLI de GTS 250, uma placa é versão 1.0 e outra é versão 1.2 core edition,mas basicamente igual o que muda é que a 1.2 tem o bios mais atual.
Quero deixar as duas com mesmo bios,(atualizar a 1.0) como faço isso,ja fui no site da XFX e não achei...
E outra coisa na foto você podem ver qeu aparece uma placa como pci express 2.0 x 16 e outra com pci express 1.0 x 16.
Não deveria ser as duas 2.0??
Muito obrigado!
alguém sabe me informar para que serve aquele conector na lateral da placa da xfx?
Se refere a esse conector?
Se for, ele é utilizado para se conectar a ponte SLI, com o próposito de se utilizar duas placas ou mais idênticas.
não, se você perceber, nessa placa há as pontes SLI (que estão encapadas) e ao lado há um conector branco de 2 pinos.... esse é o conector que me refiro
o que é?
Esse conector é para o SPDif interno da placa mãe (2 pinos), ou seja, serve para passar o som digital pelo conector DVI e com o adaptador DVI-HDMI próprio para sua placa (que deve ter vindo junto) você consegue passar áudio e vídeo pelo cabo HDMI.
