Com uma ECS 9800 GTX que comprei por 200,00 de um brother, consegui rodar Black ops no máximo. Resolução, 1920x1080, Anti aliasing 16x, e o resto todo no máximo. Só contribuindo ai.. kkk
Eae, na verdade são as memórias que não estão mais operando em dual, pois não daria para trabalharem 2 pentes em dual e o outro em single, por isso foi desabilitado o dual, o processador continua sendo dual core. Experimente fazer o que foi mencionado acima pelo nosso colega, retire um pente e teste os outros dois tanto no dual quanto no single channel. Caso o problema persista vai ter que testar todos os pentes, pois um deles poderá estar com problemas, t+, poste o resultado.
Galera, resolvi o problema. Não tem nada a ver com as memórias, tanto faz em Single ou Dual, o problema é com esse novo Drive da Nvidia (260.99). Acabei encontrando em outro Forum tambem várias pessoas com o mesmo problema, e segundo alguns relatos depois de removido este drive novo e passado para um anterior (no meu caso instalei o 260.89) acabaram os Lags chatos que estavam ocorrendo em alguns games. Tava até preocupado pensando que poderia ser algum tipo de gargalo, mas não é o que aconteceu. Depois de instalado o drive anterior a minha CPU ficou outra, até a Nota do Indice de Experiencia do Windows subiu mais um ponto na Classificação da minha GTS 250. Fica aqui meu relato, se alguem estiver com esse mesmo problema, não instalem a 260.99 e sim uma anterior. Agora, o que não da pra entender é a Nvidia pisar na bola desse jeito, em vez de melhorar quer piorar as coisas e deixar um monte de gente de cabelo em pé por causa disso. Fica aqui meu relato, meus Games agora estão bala, tudo rodando perfeitamente. Um abraço a todos. :lol:
Pois é, comentei agora pouco, referente ao CoD Black Ops, eu estava exatamente com esse driver ai. o.O 260.99, o ultimo que saiu, vai ver da rolo em alguns pc e não em outros. o.O
Eu também senti uns lag irritantes, tipo, lag de prejudicar a jogabilidade. E por mais que aumentasse, ou diminuisse a qualidade dos gráficos, era a mesma coisa. Baixei aqui o driver anterior, e posto aqui depois pra ver como se comportou.
Abraços
Mesma coisa pessoal. É de você se irritar fácil, fácil. :mad::mad::mad:
O uso da gpu varia de mais, nunca está a 100%. Num acredito que meu E5200 a 3.57 der gargalo na GTS 250... :confused:
Se estiver com o Driver 260.99, tenta colocar o anterior 260.89 e veja a diferença, esse driver novo da Nvidia ta zuado, eu arranquei meus cabelos aqui...
alguém sabe a diferença ente a GTS250 de 1GB p/ GTS250 512MB ?
Sabe onde encontro testes com estas placas ?
Se a diferença existir, vai ser mínima.
Amigo, dá uma olhada na página 238 deste mesmo tópico. Tem uma dúvida minha sobre isso e as respostas abaixo...
Abraço!
Abraço!
Obrigado pela dica, eu li mas continuo na mesma !
Eu acho que a diferença deve ficar no maximo uns 5%, mas não tem testes que comprovão a minha opinião !!
Estou com uma GT240, e ela esta no limite nos jogos que eu tenho
"só jogo mesmo PES 2011" ! dai estou querendo uma um pouco superior
ai estava pençando na GTS 250, a com 512 é cerca de 12% mais barata q a de 1GB !!
e a 5770 é 42% mais cara q a GTS250 512mb !
E não sou fan de comprar uma placa forte p/ não usar ela só pra dizer que tenho, e no mais td ano eu troco de PC !
Voltando ao assunto gts250 vai rodar de boa o PES 2011 ? a gts250 com 1gb vale 12% a mais no preço ?
Ou devo partir logo p/ uma GTS450 ou HD5770 ?
paesesom
Se você decidir ir de GTS 250, 512mb ou 1025mb vai depender da resolução e do tamanho do seu monitor.
Ex.: Um monitor de 40 polegadas com sua resolução nativa precisaria de uma placa com 1024mb. Agora se você tem um monitor "pequeno" com uma resolução nativa "mediana" não é necessário uma placa com mais de 512mb.
paesesom
O tamanho do meu monitor esta na minha acinatura (22" 1680x1050) !
E o funcionamento das PV não são bem como você falou, e lógico que quanto
maior a resolução mais vai forçar a PV.
Eu dúvido que a GTS 250 tenha força pra fazer uso de 1GiB de memória nos jogos. 512MiB já vão ser suficientes para ela.
Valeu Mozts, sua resposta fou de grande ajuda, e também concordo com você ! mas é sempre bom ter mais uma opinião !!
ainda mais por não existir testes sobre isto !!
Com certeza ela tem força, muito mais do que a 9600gt ou 9800gt (Se encontra muito hoje em dia com 1GB). Como a largura de banda dela é alta (256bits), o preenchimento de toda a memória é digamos, rápida. Pelo menos a minha que fiz over nas memórias de 1100 pra 1200... Exemplos que usam mais de 512MB: COD Black Ops e NFS Hot Pursuit. Em menos de 5min de jogo, minimizo e olho no MSI Afterburner o uso ja esta em 512MB. Jogo em Full HD com tudo no talo, super liso. So não coloco AA ou AF, por causa da memoria ja estar cheia e ocorrer as vezes travamentos. Ocorrem travementos acredito eu, pela falta da memória. ^_^
Vale salientar o que, se o monitor de quem for comprar não é Full HD, vale a pena a de 512. Ja se for, 1GB é a pedida certa. Vendo a dúvida do colega, ele tem monitor de 22". O melhor nessa caso é a de 1GB. ;)
Espero ter ajudado, abraços.
PS: Mas se ainda não comprou a GTS 250, va de GTS 450 ou HD5770. Otimas vgas.
Qual o driver mais recomendado para a GTS 250 hj em dia?
eu tava usando o 260.99, mas tava muito zoado aqui...
to usando o 197.45, que foi o último que achei recomendações, mas estou tendo umas quedas de frames em jogos... to sem tempo pra testar a VGA direitinho, pra saber se o problema é com os drivers ou da VGA
PS: teria possibilidade do meu Athlon II X2 240 estar dando algum gargalo na VGA? (Sem possibilidades de overclock, não gosto de fazer overclock, o mínimo que for na peça que seja...)
Boa oportunidade pra tudo mundo. Coloca o AA aí e vamo ver. Se ela empurrar, ótimo, 512MiB é suficiente, caso contrário pode ser que a de 1GiB se saia melhor. Se puder fazer com diversos jogos seria de grande ajuda^_^
Testo sim, sem dúvidas. Mas to com poucos jogos aqui. To apenas com COD4, COD Black Ops e NFS Hot Pursuit. Recomenda esses?
Para win7, o recomendado é o 260.89. Senti muita fluência aqui nos jogos. Alias, pra jogos, o melhor é o win7. No xp antigão que eu tinha, nem se compara, hehe.
Sobre o gargalo, se tiver, acho que seja pouco. Esse seu Athlon é de 2.8 né? Custa nada botar em 3GHZ. Ia dar um gás bom. :D
Abraços
Abraços
O que estiver dentro do seu alcance.;)
Abraços
hmmm valeu, to usando o 258.86 e as mudanças que eu tive foram drásticas, depois vou baixar o 260.89 pra ver se no mínimo, continua bom (eu fiquei com trauma dos 260 por causa do 260.99 que arregou o PC todo aqui :s), valeu mt obrigado ae Jarmen Kell.
Sobre o Over no processador, tenho muito receio de fazer Over :s
mas depois vou ver se experimento ele com 3 Ghz pra ver se fica suave :)
Pronto, tudo certo então. Over é a coisa mais fácil do mundo, serio... :D Mas tem que saber fazer, e conheçer, pra ser fácil :P
Post sua dúvida no forum de Overclock, que a galera poderá te ajudar, inclusive eu, para não desviar do assunto principal desse tópico aqui. Seu processador chega a muito mais do que 3.0GHZ.
Abraços
Comprei uma Zotac gts250 de 512mb!!
Mas estou com dúvidas para ligá-la. Vem um cabo com adaptador de 2 entradas de 6 pinos e 1 de 8, que é o que liga na placa mãe. Minha fonte só tem um cabo de 6 pinos, posso ligar só 1?? Senão como faço?? Vende fácil algum adaptador???
GTS 250 com conector de 8 pinos??
Qual modelo dessa Zotac?
Geralmente a própria placa acompanha os adaptadores.
Isso mesmo é uma gts250 Zotac, comprei no KABUM!!
Ela vem com um adaptador, só que ele converte 2 entradas de 6 pinos e uma saída de 8 para conectar na placa. Vi relatos d egente que usa conectado só em uma.
