Alguém sabe como abrir a XFX GTS 250 ?
Esse modelo aqui:
images?q=tbn:ANd9GcQu82a2lHg9CAD8PnW4y4wg-riJcP7knKfdwlslQV1fVOVD20psdA
Já tentei tirar todos os parafusos que encontrei mas não adiantou.
Mas abrir como? Retirar a capa plastica do cooler em geral, ou retirar o cooler todo?
Abraços
Pessoal, estava jogando hoje o Lord Of The Rings Online, e quando olhei a temperatura da placa (meço pelo widget da Nvidia, que baixei aqui, mas também vejo pelo CPUID Hardware Monitor, e as temperaturas estavam iguais), a mesma estava em 84ºC.
Estranhei, pois sempre que abro meus jogos, inclusive os mais pesados, a temperatura chegava ao máximo em 74ºC (inclusive o Star Wars: The Force Unleashed).
Apesar da temperatura aqui em Curitiba no horário (em torno de 25ºC), não achei normal esta temperatura...alguém pode me dizer se ela está normal ou se devo ver se tem algo errado?
Credo, nem aqui no RJ (temperatura 35º, sendo otimista!) a minha chega nisso, como você disse chegava no máximo à 74 como a sua mas ultimamente fica nos 77~78ºC
acho melhor você abrir e dar uma olhada no cooler, limpar ele talvez trocar a pasta térmica, sua placa já tem muito tempo?
galera, 9800gt 1gb ou gts 250 512mb todas as duas da zogis... estão preços equivalentes, com 30,00 de diferença da 9800gt para a gts 250... qual escolher?
Ola pessoal.
HELLLLPPP! :cry:
Minha configuração é a da assinatura. Tinha instalado o windows 7 64 (7600), com os ultimos drivers da nvidia 260.99 WHQL tudo ok.
Estava zerando crysis pela trilionésima vez, jogando tudo em very high, aa 8x. Durante o carregamento de uma tela o pc simplesmente congelou. O alt + ctrl + del não respondia, então fui no dedo off mesmo.
Quando religuei o pc, me deparei com a Tela azul da morte:
OgAAAEYElraCbErbScUAMTZUrhZTrhihL4s8h__eZGuPik8QBHv5qgVCUrIryd6m5AtG83X_rutp_JFVSsm8O5ZdofYAm1T1UFOvb1JNePKAjcLhfheM-F5YkP0S.jpg
Então pensei: no maximo algum arquivo corrompeu, formato e ja era. Foi exatamente o que eu fiz. Quase no fim da instalação o mesmo erro.
Entei peguei tudo o hardware e instalei numa MB INTEL DP43BF (nova) e pra minha surpresa, mesmo erro. Ja testei processador OK, Memoria OK, HD OK, Placa mãe OK. Nem perdi meu tempo com fonte. Então só sobrou quem? a GTS 250.
Estou com medo que seja um problema fisico. Procurando no google, num site gringo, vi que o crysis facilmente usa 1GB da placa e que consegue extrair o maximo.
Será que deu algum problema na memoria? Por que pra mim, a memoria da vga é RAM, ou seja, desligou zera tudo.
Pesquisando na net, parece que não é uma caso isolado
Pessoal mais um vez, preciso da ajuda de vocês.
Obrigado.
GTS 250 é um pouco superior a 9800Gt. 1Gb de ram na placa de vídeo é recomendável se você for rodar em altas resoluções. Acho que eu pegaria a GTS 250, mas na prática eu não sei dizer se 512mb para 1gb fazem realmente a diferença em altas resoluções.
Caros amigos, a muito tempo venho tendo um problema de arrancar os cabelos!
Quando comprei esta placa funcionava perfeitamente, com o passar do tempo comecei a ter um problema insuportável que é o seguinte.
Se estou utilizando o computador normalmente, pode ficar ligado 30 dias consecutivos, vendo filmes, jogando cs, jogos tranquilos... beleza... começo a jogar jogos pesados como Aion, Rise of Legends, Last Remnant... jogo 3...5... no maximo 10 minutos, o monitor desliga, as luzes do mouse teclado e cpu continuam acesas porém tudo travado, nem a reinicialização resolve. Tenho que segurar o botão, desligar e religar. Pronto, tudo normal. Se eu volto a tentar jogar, a mesma coisa acontece. Quando o monitor desliga e fica piscando a luz de POWER a placa de vídeo ou simplesmente desliga ou o cooler da mesma dispara.
Já medi temperatura e não passa de 54ºC, o que na minha opinião de técnico é uma temperatura BEM baixa pra uma VGA dessas.
Minha fonte era de 400W real e pra mim era pouco pra máquina, então troquei para uma fonte Corsair 700W real, gastei moh grana, e o problema continuou!
Testei diversas versões diferentes de drivers, sem sucesso.
Testei jogar com a Placa de Vídeo Onboard que é uma HD3200, o jogo rodou super lagado, logicamente, mas não ouve problemas de desligamento... mas também não ajuda muito pois não estava forçando como força com a GTS 250.
já fiz tudo que é tipo de teste e nada... Pensei em ser solda fria no monitor, ou ele estar esquentando demais, porém se eu deixar ele ligado 10.000 horas nada acontece, só quando forço em algum jogo pesado.
Resumindo, estou ficando louco e sei que a GTS 250 XFX Coreedition 1GB é uma boa placa.
Me ajudem por favor.
Meus amigos, me ajudem por favor, eu não sei se o problema é na placa, no driver, na placa mãe, no monitor... não sei mais o que fazer.
Configuração completa:
Phenom X4
Fonte Corsair 700W real
HD SATA 500GB I
HD SATA 500GB II
HD SATA 1.5TB
8GB RAM DDR3 1.333
NVIDIA GTS 250 1GB XFX COREEDITION
Placa Mãe Ecs A790gxm-ad3 Black Series
a minha GTS 250, é uma da point of view, tem uma saída hdmi e uma dvi, queria saber se da pra eu mandar a imagem para o monitor pela dvi (como já faço hoje) e mandar o audio pelo hdmi para um home theather...
alguem aí já tentou isso ??
abs
LLB
Aí galera, queria esclarecer uma coisa aqui com vocês...
Tenho a minha GTS faz apenas uns quatro meses, tô gostando do desempenho dela e tal, mas comecei a ver algumas coisas que me deixaram preocupado enquanto jogava com ela...
Aconteceu até hoje só no Left 4 Dead e no Far Cry 2, problemas com as texturas...
No L4D a tela toda convergia numa textura cinza algumas vezes, mas
foi coisa de reiniciar a partida que não deu mais nada, que eu cheguei a achar
que o problema era lag do multiplayer.
Já no Far Cry 2 foi mais violento; numa cena de muito fogo e efeitos de partículas todas as texturas viraram aquelas manchas RGB, e o jogo todo ficou como se tivesse em filme negativo, mas depois de ter atualizado os drivers de vídeo não vi mais o problema (até agora).
Meu histórico com esse último jogo é traumático, eu nunca consegui rodar ele na minha antiga 8800 porque sempre dava BSOD, ainda não sei porquê.
O que eu queria saber de vocês é o que pode causar essas panes na VGA (relacionado à minha configuração ou não), e se isso pode significar um dano permanente nela ou se é apenas algo ocasional...
Obrigado desde já! Abraços!
meu problema está resolvido. o problema estava na memória da placa de vídeo, provavelmente pelas oscilações que a fonte antiga estava causando danificou a placa de vídeo, ninguém merece. Enfim, driblei a garantia e estou com uma nova, funcionando perfeitamente.
Obrigado pela atenção.
Bom dia pessoal,
Estou com um problema, montei um micro recentemente (não faz 4 meses) a configuração é a seguinte:
MB 940P M4A89GTD - PRO USB3 SOM/GBLAN
AMD PHENOM II X6 1055T 2.8GHz L2 9MB
FONTE 750W REAL CORSAIR
MEMORIA DDR3 2GB/1600 CORSAIR DOMINATOR
HD SATA II 500GB 7200RPM SEAGATE
PCI EX 1GB GTS 250 XFX 738 MHz DDR3
Agora estou detectando um problema na minha placa de vídeo, ela esta fazendo umas sombras na diagonal da direita para a esquerda. Não é muito forte mais é perceptível, e tem momentos que fica mais intenso as sombras subindo na diagonal como dito.
Pensei que fosse o monitor, pois não troquei ele, porém eu testei ele na placa On Board (pois esta placa mãe tem) e não apresentou este problema.
Conversei com o rapaz da loja que montou para mim e ele havia dito que poderia ser problema da freqüência do monitor e placa de vídeo. Porém o monitor que é um LG FLANTRON L1760 está trabalhando em 1280 x 1024 (nativo) 60 Hz, o que também está na placa de vídeo.
Agora eu não sei... será que a placa GTS está com defeito? Ou pode ser conflito entre On e Off???
O que vocês acham??? Por favor me ajudem, pois ainda está na garantia.
Muito obrigado a todos!!!!
Abraços!
O problema, é que não estou usando nenhum jogo... simplesmente quando eu ligo o pc já fica assim... e depois, por exemplo na net... também fica deste jeito! Não estou tendo tempo para jogar... =\
Bom dia pessoal,
Abraços!
e ai cara beleza?olha, se você usou o video on borad e o plablema nao aconteceu, realmente pode ser a placa viu,tenta atualizar os drivers dela,se for possivel teste um outro computador e veja se o problema persiste.
Ola a todos, recentemente comprei uma placa de video Point of View NVIDIA GEFORCE GTS 250, instalei no pc e os drivers mais recentes, mas esta ocorrendo problemas em jogos, certos jogos geralmente da uma trava e as texturas ficam bugadas, inclusive o menu e as letras, as vezes costuma ocorrer ate um BSOD, aqui sao as configuracoes do meu pc
SO: Windows XP Professional 32-bit SP3
Placa de Vídeo: Point of View NVIDIA GeForce GTS 250
Ver. Driver da Placa de Vídeo: 266.58
Processador: AMD Athlon X2 Dual Core Processor BE-2350 2.11 Ghz
Fonte de Alimentação: DUEX BLACK POWER 500W
RAM: 2 GB DDR2
OBS: Sem Overclock
Queria ajuda nesse problema pois esta me atrapalhando muito :(
Abraços...
galera..tem um cara q ta afim de trocar de placa de video cmigo..ele qr me dar uma 8800gts alpha dog edition de 512mb ddr3 256bits..olhei as especificações dela e é uma boa vga..mais eu faria uma mau negocio trocando?a minha é uma gts 250 de 1gb mais é capada..
Capada quanto? Não da para você fazer overclock nela?
Incrivel como um processador Quad-Core, muda as coisas. Troquei recentemente meu pentium dual core e5200 por um phenom II x4 955 e ainda soquei um over pra 3.8. Putz, ta voando alto... :D
Exemplos de jogos, NFSHP, tinha horas, que travava feito louco, com o X4, jogo roda liso, tudo topado em FULL HD. E o MP do COD4, que nunca utilizava os 100% da vga, agora esta utilizando...
Acho que não seja hora de trocar minha GTS 250, ainda... :P
Abraços
po galera...me deem essa dica ai..eu troco minha pov gts 250 de 1gb capada por uma 8800gts de 512mb 256bits black dog edition?ou eu vou fazer um mau negocio trocando?
Amigo, não compensa não!
A tua GTS mesmo sendo capada é melhor que a 8800gts de 512mb 256bits black dog edition, a 8800 possui 112 no Shader processors ja a GTS 250 possui 128 Shader processors, se a tuas GTS for esta aqui >> http://www.pointofview-online.com/showroom.php?shop_mode=product_detail&product_id=152
ela fica tendo desempenho semelhante a XFX 8800 GTS 512MB DDR3 XXX PV-T88G-YDD4 > http://xfxforce.com/en-us/products/graphiccards/8series/8800GTS.aspx#2
Fora que a GTS possui OpenGL 3.0 enquanto a 8800 tem 2.1.
Não existe a 8800gts de 512mb 256bits black dog edition, Alpha Dog só tem na 8800GT, a 8800GTS tem a "Standard" e a "XXX".
A Sigla "GTS" na série 200 está no nível da "GTX" da série 8000, da qual a 8800GTX é melhor que a 8800GTS.
Então não troque
