Há também de se notar que em alguns casos, o segundo conector de 6 pinos é adotado somente como margem de segurança, prevendo que o usuário vai acabar fazendo um overclock na vga, e pra não arriscar que dê "falta de energia' o segundo conector está lá.
mas na maioria dos casos, a potencia total da vga fica dividida entre esses dois conectores.
Sendo assim, podemos dizer que o conector 1, não vai extrair os 150w e o 2 fica em zero, e sim que eles vão dividir a potencia que a vga necessita entre si.
Abraços.
Um Exemplo perfeito do que você acabou de falar, é a 9600 GT. Ja que existem varios modelos que tem o conector de alimentação auxiliar, e outros modelos que não tem o conector. Ou seja o conector extra é para a "margem de segurança".
Pois é, geralmente a margem de segurança é para o caso da placa chegar ao TDP maximo Teorico (o que convenhamos é BEM difícil). Mas é melhor eles colocarem, do que ter que fazem um recall das VGA´s :).
Enfim..
É como a recomendação de fonte que as fabricantes de vgas fazem
Recomendam uma fonte de 850 W pra uma GTX 280, sendo que uma configuração com tal vga seria muito bem alimentada e com folga ainda, por uma boa, digo BOA fonte de 500 Watts.
O mesmo vale pra vgas mais fracas.
Os fabricantes realmente exageram, mas esse exagero é pra evitar dor de cabeça para o lado deles.
Estranho, é que não foram lançadas 4670 com conectores de energia.
Se tivessem sido lançadas, acho que teria um pessoal fazendo overclocks mais monstros ainda nela.
A regra de "Margem de segurança" vale pra maioria das vgas low, e mid end atuais, como 4770, 9600 GT, 8600 GTS, e enfins.
Abraço forte!
Você quis dizer mexer na Bios né?. Ja que mexer no PCB so se for para fazer V-MOD (soldando em certos pontos do PCB). De fato o Nibitor tem muito ainda pra evoluir (ele não detecta os parâmetros do circuito regulador da ventoinha nas 9800 GTX+ (PWM), que é um problema, para quem quer regular a rotação do cooler, usando o nibitor).
porém ele ainda é util para overclock e para um pequeno overvolt. Ja para overvolt no core acima de 1.20 V, so com V-MOD mesmo. :).
desculpe, expressei errado, quis dizer que não pretendo TIRAR O COOLER pra ver os valores de versão, revisao e tecnologia....ela veio com 738/1838/1100, fiz um pequeno OVER usando o RIVATUNER 2.4, passei para 802/1838/1201, se mexer nos shaders daa artefatos na certa, fiz um teste de gargalo na CPU, configurei o jogo crysis em 4 situações:
1) 1440x900 tudo em entusiasta -> 100% de uso da cpu
2) 1440x900 tudo em gamer -> entre 80 e 100%
3) 1440x900 tudo em medium -> entre 60 e 80%
4) 1440x900 tudo em minimo -> entre 50 e 70%
vou continuar fazendo mais testes
De 738 pra 802 Mhz no core e você diz que é POUCO?:D
Quem dera eu com um pouco desse^^
Tá, o uso de cpu em 100%, mas qual a taxa de fps que você tá mantendo usando o game com essas configurações, e Seu Pentium 4?
Abraço forte!
De boa :). Cara eu achei que ficou bem legal seu "Overzinho" que de zinho não tem nada ^_^. Estranho você ter artefatos com over nos shaders, eu consigo colocar os Shaders para trabalhar a 1920 Mhz sem problema nenhum na minha 9800 GTX+ com Cooler Stock. Bom cada caso é um caso, ja tentou trocar de driver quando fez o Over dos Shaders?
Certamente não.
Mas se fosse você, pegaria pelo menos 3 Gb de ram, ao invés desses 2 Gb,(1 de 2 gb, e uma de 1 gb) visando rodar algum SO 64 bits com folga, e pensando nos jogos do futuro, já que esses estão usando cada vez mais ram.
Abraço forte!
beleza então ta file ne qualquer coisa eu ponho ele em 3.0Ghz que nem força... A Memoria são 2 Pentes de 1GB cada(2x1GB)... Vou ve se compro mais 1GB mesmo... Rodando o Windows em 64Bits melhora muito em comparação ao de 32?
Abraço forte!
1) 1440x900 tudo em entusiasta -> cpu 100%....fps min 10
2) 1440x900 tudo em gamer -> cpu 80%........... fps min 13
3) 1440x900 tudo em medium -> cpu 70%..........fps min 18
4) 1440x900 tudo em minimo -> cpu 60%...........fps min 50
to usando o driver 186.18, o mais estavel q consegui chegar foi 802/1902/2300.
cara, sinceramente, sem condiçoes de jogar CRYSIS com esse meu PC........heheheh........logo vou comprar o resto das peças( em vermelho na minha assinatura) ai espero rodar pelo menos os mesmos FRAMES q você rodou no seu PC e poder jogar 100 stress....hehehe
Não é colocar 3 pentes de ram, e sim um de 2 gb e outro de 1 gb, ou então poe logo 4 gb, e um SO 64 bits pra reconhecer tudo.
Colocando + 1 pente de 1Gb ai vai ficar (3x1GB) por que eu já tenho 2 de 1gb e eu ia ter que vender 1 pente e comprar 1 de 2gb fora que as Latency não vão ficar iguais... você tem certeza que do jeito que você falou vai ficar melhor do que assim?
Se as latencias dos pentes não ficarem iguais, realmente não compensa. Ja que é recomendavel que todos os pentes fiquem com a mesma latência, para evitar os infames travamentos por causa das memorias.
Ja sobre o SO em 64 bits, na minha opnião so vale a pena se você tiver 4GB ou mais de ram. Menos que isso, é melhor ficar com SO de 32 bits, que no geral é mais compativel com os jogos atuais do que os SO de 64 bits.
Assim melhora no caso de windows talvez seja praticamente nula mas eu gosto de jogar jogos pesados como GTA IV, Crysis... Lançamento ai tipo o novo NFS, Grid, The Sims 3... Eles puxam legal da memória e eu uso o Windows Vista Ultimate so pra iniciar já vai quase 1GB embora pro windows ai fica somente 1 pro jogo. Vou ve se pego + 1 pente de ram igual o meu... Se eu butar mais uma RAM de 2GB com as minhas 2x1GB vai ficar bom? da para habilitar Dual Channel?
Então MBJS, eu so o cara q postou as fotos com o bug gráfico la veio..
Seguinte, não tem nada overclockado aqui no meu computador...ta tudo em stock!
Agora o jogo q eu testei era pirata, mais eu testei em outros jogos, do Steam por exemplo, e aconteeu a mesma coisa, só q com uma dificuldade maior..
algueeem me AJUDAAA =/
ela obteve um aumento entre 60 a 80% dependendo dos jogos, mas infelizmente o P4 3.0 HT ta segurando muito ela. Se você realmente quer
jogar CRYSIS lisinho tudo em ENTUSIASTA 1440x900 ou jogar GTA4 lisinho tambem, precisa de um OTIMO PROCESSADOR, tipo um C2Q Q6600 pra começar. Eu sinceramente nao estou satisfeito com os resultados, nao vejo a hora de comprar o resto do equipamento pra começar a ser feliz...heheheh
Então né cara, uma coisa de cada vez! XD
Esse mês já coloquei os 4gb de ram, mais a fonte, LCD, e to comprando a VGA.
O problema é que quando for trocar processador, quase certo que vou ter que trocar a placa mãe junto, porque se não me engano, ela aguenta só core 2 duo!! E tambem estamos comprando um pc para meu irmão, ae pesa!! =)
Mas pelo menos, com essa GTS250 já consigo começar a brincadeira!!
pessoal, desculpa se a duvida ja foi sanada antes, mas sao muitas paginas pra ler;
gostaria de saber se algum fez sli com a gts250?
ja tenho uma, e pretendo comprar outra por 350 reais...
Me desculpe não responder tua pergunta fazendo outra, mas onde vais comprar a GTS250 por R$ 350,00? Qual o fabricante?
essa sua vga é nova? se for troca velho, usa a garantia, provavelmente deve taa pifada ou pode ser os drivers, qual o driver q você ta usando, você costuma formatar com frequencia, você costuma instalar coisas a toa e depois desinstalar, conta um pouco como você cuida do seu pc, mas 100 stress....heheh
com certeza véeio aqui tb ée assim, uma coisa de cada vez....hehehe....se a sua mobo suporta C2D vai de C2D vai economizar uma boa grana.
Sexta-Feira chega a minha GTS250
Já to esperando um certo gargalo do meu processador... =/
Vai gargalar bastante sim, mas vai dar pra você perceber MUITA diferença dessa 8500GT que tens.:lol:
Abraço.
Abraço.
Então cara, não sei o que fazer...
Não sei se espero um bom tempo e coloco nova Mobo e Processador, ou se jogo um Core 2 duo nessa minha mesmo!!
Qual será o melhor processador que a P5ld2-x /1333 aguenta???
